    4. Umrechnung einer Variablen von Minuten in Stunden und Minuten
      walf last edited by
      ich versuche im Moment den Wert aus einer Variablen, die in Minuten angegeben ist, in eine Zeitangabe umzuwandeln, die man besser verstehen kann. Ich hab es mal so probiert, aber da bekomme ich als Antwort nur "ja"
      on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.13012_HeatPumpeBetriebsdauer', change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      getState("modbus.0.holdingRegisters.13012_HeatPumpeBetriebsdauer"/in Minuten/).val;
      exec(value/60);
      Danke Michael
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active last edited by
        versuche mal so:
          console.log((getState('modbus.0.holdingRegisters.13012_HeatPumpeBetriebsdauer').val)/60);
          walf last edited by
          Das war es leider nicht. Ich habe hier snips.ai laufen, das die Ansage eben passend umändern soll.
            pix last edited by
            Oder so:
                let dauer_minuten = obj.state.val;
                let stunden = Math.floor(dauer_minuten/60);
                let minuten = Math.floor(dauer_minuten%60);
                minuten = (minuten > 9) ? minuten : "0" + minuten; // Führende "0"
                console.log("Dauer: " + stunden + "Stunden " + minuten + " Minuten");
            Für die Textansage kann man mit einer etwas diffenzierten If-Abfrage oder switch-Anweisung einen besseren Ansagetext generieren:
            Dauer 125 = "Zwei Stunden und fünf Minuten"
            Dauer 60 = "Eine Stunde" / "Genau eine Stunde"
            Dauer 15 = "15 Minuten" oder sogar "eine Viertelstunde"
            Pix
              walf last edited by
              Mit der Lösung krieg ich zwar die richtige Ausgabe auf die Konsole, schaff es aber nicht, das mir snips das ausgibt.
              Trotzdem danke
              Michael
                pix last edited by
                was für einen Datenpunkt musst du denn für snips befüllen?
                So vielleicht?
                const idSnips = "IDDATENPUNKTSNIPSTEXTEINGABE"; // Hier die ID für Snips einstellen
                    let text = "";
                    text = "Dauer: " + stunden + "Stunden " + minuten + " Minuten";
                    console.log(text);
                    setState(idSnips, text);
                Konstante idSnips musst du mit dem Objekt für die Snips Texteingabe befüllen.
                Übrigens erfolgt dann beim obigen Skript die Ansage minütlich (oder zumindest, immer, wenn sich der Wert ändert).
                Pix
                  walf last edited by
                  Ich wollte, wenn ich die Betriebsstunden über snips abfrage, das der Wert, der in der wago in Minuten eingetragen ist, umgerechnet ausgegeben wird.
