    4. Http-Befehl ausführen
      fischmir last edited by
      in Homematic kann ich folgendes Script ausführen:
      ! Now, execute command
      string cmd = "LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/addons/cuxd /usr/local/addons/cuxd/curl -s -k 'http://192.168.178.78/test'";
      Wie geht das mit Javascript?
      Danke.
      Gruß,
      Christian
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Exec in den Settings der Javascript Instanz aktivieren..
        Dann
        exec("curl -s -k 'http://192.168.178.78/test'");
        im Script.
        Oder per http-request..
          dwm last edited by
          Wenn nur die URL aufgerufen werden soll:
          try {
            require("request")('http://192.168.178.78/test').on("error", function (e) {console.error(e);});
          } catch (e) { console.error(e); }
            Ne, mit dem Ergebnis möchte ich weiterarbeiten.
            Wie geht es dann?
            • BuZZy
              var request = require("request");
              request('http://192.168.178.78/test', function (error, response, body) {
                ..... hier dein Code um den body zu verarbeiten .....
