    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Не регулируется громкость.
      DAndre last edited by
      Здравствуйте.
      Не получается регулировать громкость.
      TTS Volume меняю от 1 до 100, различия нет.
      Если ставлю 0 затыкается до перезагрузки компа.(на другие значения реакции нет)
      Что ioB использует в качестве плеера. Как посмотреть что он ему передает в параметрах.
      DISTRIB_ID=Ubuntu
      DISTRIB_RELEASE=14.04
      DISTRIB_CODENAME=trusty
      DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS"
        @DAndre:
        Здравствуйте.
        DISTRIB_ID=Ubuntu
        DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS" `
        Не регулировается громкость. => Не регулируется громкость.
        Речь идёт о sayIt?
        Операционка linux?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … in.js#L823
        Если ты вводишь в консоли?
        amixer cset numid=1 -- 50%
        Что происходит?
          > Речь идёт о sayIt?
          да
          > Операционка linux?
          да
          ` > Если ты вводишь в консоли?
          Код:
          amixer cset numid=1 – 50% `
          :~$ amixer cset numid=1 -- 50%
          numid=1,iface=MIXER,name='Master Playback Switch'
            ; type=BOOLEAN,access=rw------,values=1
            : values=on
          вот
            @DAndre:
            > Речь идёт о sayIt?
            да
            > Операционка linux?
            да
            Код:
              : values=on
            вот `
            А громкость то регулируется или висит?
            Я выискал программу для линукс, встроил и забыл. Найди у себя команду которая работает
              Висит
              вот это вроде работает
              xbmc@xbmc-desktop:~<r```
              amixer set Master 50
              Simple mixer control 'Master',0
              Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
              Playback channels: Front Left - Front Right
              Limits: Playback 0 - 31
              Mono:
              Front Left: Playback 31 [100%] [0.00dB] [on]
              Front Right: Playback 31 [100%] [0.00dB] [on]
              xbmc@xbmc-desktop:~$ amixer set Master 22
              Mono:
              Front Left: Playback 22 [71%] [-13.50dB] [on]
              Front Right: Playback 22 [71%] [-13.50dB] [on]
                Ну поменяй 823 строчку в main.js.
                Если заработает. Будем думать 8-)
                  заменил 823 на
                  ls = libs.child_process.spawn('amixer', ["set", "Master", level]);
                  радости нет 🙂
                  Я правильно понимаю level это = TTS Volume (=22 для примера)
                  ТЕ 823 строка = amixer set Master 22
                  так?
                  ps вопр файлы в директории ioB должны иметь права 0666?
                    Заработало….........
                    скрипт говорилки забыл перезапустить.
                      Такие запросы не профессиональны:
                      Тема поднималась давно. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1939
                      решения так и нет, или сделайте в драйвере выбор NUMID или то что я предложил, достало уже при каждом обновлении править код под себя
                      Сделай и поставь PullRequest. У пользователей 100 различных версий linux.
                      Откуда мне знать, у кого что работает. Пока что ты один был и решение предложил только вчера.
