    3. Cloud Dienste
    4. Sonos Play One / Routinen / Alexa Script
      LJSven last edited by
      ich stehe vor folgendem Problem. In meinem Haus stehen 3 SONOS One (Bad, Küche, Wohnzimmer). Wenn ich z.B. im Bad stehe, möchte ich sagen "Alexa, Guten Morgen" und es soll Radio WMW gestartet werden. Wenn ich dann nach unten in die Küche gehe und sage "Alexa, Guten Morgen" soll eine Spotify Playlist "Germany Top 50" gestartet werden. Wenn ich weiter ins Wohnzimmer gehe und zu Alexa sage "Alexa, Guten Morgen", soll das Radio gestartet werden und die Jalousien sollen hoch gefahren werden.
      Bei mir treten folgende "Probleme" auf - wie kann ich die lösen:
      1.) Der Befehl wird meistens erst ausgeführt, wenn "Alexa, Guten Morgen" zum 2. mal zu dem Gerät sage
      2.) Spotify-Playlisten werden gar nicht abgespielt - was mache ich da falsch.
      3.) Wenn die Routine gestartet wird, kommt jedes mal die "Meldung -> Audioaktionen werden von diesem Gerät nicht unterstützt" - kann man das abschalten / umgehn nervt
      Ich würde mich über Hilfe freuen.
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="control" id="-#hGuMU/s,*!5WVM~~#0" x="-487" y="-238"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="628hdioD7mDiFf%{sQ%u"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
          <next><block type="variables_set" id="9/2JV;c^XXbDBfpl4^vb"><field name="VAR">Favoriten</field>
              <value name="VALUE"><block type="text" id="-+1+G_+ftFyQ@5@2okII"><field name="TEXT">Radio WMW</field></block></value>
              <next><block type="timeouts_settimeout" id="pS6v}Mc?]o=v;z#~xSfn"><field name="NAME">timeout</field>
                  <field name="DELAY">1</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="w#xW!)-A*hp^X+MBZSf@"><mutation elseif="3"></mutation>
                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="(X;o(S2MOMNV~Wt_isgQ"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="8(bAn8}u_U6`=%CL26im"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="text" id="0jE|NIY81Dfr#c/|=;C,"><field name="TEXT">Alexa Küche</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="debug" id="-7qz0M,[mfAGdg*LS#mP"><field name="Severity">log</field>
                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="1zCN~e%)TFQAwZaohE]a"><field name="TEXT">SONOS KUECHE</field></shadow></value>
                          <next><block type="control" id="a1W!oDZm3u;|N?}^bFpE"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.1e4abe97292a43c88b7bb73af826c995.Player.controlPause</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="T^l#dc5#+J=l62by#j4F"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="euOM.T(BC*4d@!rpUeln"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.1e4abe97292a43c88b7bb73af826c995.Commands.speak</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text" id="F]rNtg/N.P5s,2`pL[L!"><field name="TEXT">Guten Morgen</field></block></value>
                                  <next><block type="control" id="2FvAja[zM+-_ZL4:Q_@~"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_25.favorites_set</field>
                                      <field name="DELAY_MS">250</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="?eDIIoSa0S5U[,~2%O~j"><field name="VAR">Favoriten</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="q8v!,_!WM8]aA:NYPMSX"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="wEGgvJ#Ri%bWDMM?nS5`"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="text" id="-S{lS~CfV(e)-h(ocY5Z"><field name="TEXT">Alexa Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO1"><block type="debug" id="CZJqFdX*SLd;rS6JTs:`"><field name="Severity">log</field>
                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="ftg?+t0O;w{Ak))EylM5"><field name="TEXT">SONOS Wohnzimmer</field></shadow></value>
                          <next><block type="control" id="yjeQM_StvF!nfSb8.Y58"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.ee82d377b9bf48a5bab27b132728d376.Player.controlPause</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(%_|?j(tR;%*a@Th:jeB"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="FpG54_((-}y.=*w`-5Sh"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.51944f43bf8245b0856cbe4995b5702f.Commands.speak</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text" id="aynNZ/*Ed/.e.GQ292Pr"><field name="TEXT">Guten Morgen</field></block></value>
                                  <next><block type="control" id=".u?sc5l(R,dKHCQvEFA}"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_26.favorites_set</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="(~*,kOz+4g=`0/uw0qw~"><field name="VAR">Favoriten</field></block></value>
                                      <next><block type="controls_if" id="ZV_:^W4?t+2q/g{h}Q6q"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ytB-Ia+W!rM#`Os.Hk)`"><field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="%p;iKxn2[Z)ngg?m67-."><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Rolladensteuerung.EG_Whz_Terrasse_rs_Ist</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="0bp=hCUcd;]8!#cG?Y#:"><field name="NUM">79</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="*:XC:+~n)(~JHb1)j|ck"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.0.Rolladensteuerung.EG_Whz_Terrasse_rs_Soll</field>
                                              <field name="DELAY_MS">3</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="7%SbY`T7Y4yzhPio%;PN"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                              <next><block type="control" id="WNCt1[%ymCPNMXnqkzTi"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Rolladensteuerung.EG_Whz_Terrasse_ls_Soll</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="ciGjz=uH.NnhHxFXocly"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="WLE)gf@j9c4DkmT,3Ees"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="F2OqYv#?-K1_2Z4VG]8!"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="text" id="+BgcWv2*rh^HCQDdb,t8"><field name="TEXT">Alexa Bad</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO2"><block type="debug" id="YqrdKxKuS;L}-eGRpalO"><field name="Severity">log</field>
                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="wjy)2|M/6g8W]=m)AlK3"><field name="TEXT">SONOS Bad</field></shadow></value>
                          <next><block type="control" id="j8fa-*KA3xFIdpjg5A:Y"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.c4b94896a1824559ad82dcaa96e2f7ad.Player.controlPause</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="M2FFu2`QOEQ|13xyQ!Eq"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="PYLLgo)wNF:,!c9ah*G|"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.2f1055ec089545018578c0d5a10539d6.Commands.speak</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text" id="piM~MXj.66:szCm],:[J"><field name="TEXT">Guten Morgen</field></block></value>
                                  <next><block type="control" id="1osNYQ_.9JFPc72sQ4yd"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_36.favorites_set</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="+}rS+Jo%q@=tiZ7,9BTj"><field name="VAR">Favoriten</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="7{USk_Zn%n)Hd3(G{9di"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="{2gc^DKz6/SuO04caOS."><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="text" id="Ga!]IMJYf@YI(U@IXtYg"><field name="TEXT">8CE414F900DC4F429B96723F03EF6E65</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO3"><block type="debug" id="9kVOL!9Xg%TD0BOWF1zF"><field name="Severity">log</field>
                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="c_|nur0B{~^`LW3}CKhc"><field name="TEXT">THIS DEVICE via Guten Morgen angesprochen!</field></shadow></value>
                          <next><block type="control" id="^2Ia)c6G0fH*`HWGLdIy"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="UVZniNJo:h=@XaGv#_/="><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="v`1^xTkz=xhg|Rur|x7K"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="text" id=")(V,Zx_;C0%,36}c24yW"><field name="TEXT">Guten Morgen</field></block></value>
                                  <next><block type="control" id="J5fD@Ihj4YfV)tJvxd[!"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.2f1055ec089545018578c0d5a10539d6.Music-Provider.TuneIn-Playlist</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p{S~WDm68K2~@DbM!wp0"><field name="VAR">Favoriten</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                      <next><block type="control" id=":3}4XdRl8W4f[yqH/M[%"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Sonstige.Guten_Morgen_Szene</field>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~gQ/q^o##KAr:X,QK3Pb"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
