    3. Tester
    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox last edited by apollon77
      Update der Beschreibung nach Maintainer-Änderung 2022:
      Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Homeconnect Geräte an den ioBroker.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
      Es wird dabei die offizielle Homeconnect API verwendet.
      https://developer.home-connect.com/changelog
      Es werden nicht alle Funktionen aus der Homeconnect App unterstützt. Einige Status oder Programme sind nicht via Homeconnect API verfügbar. Wenn es dahingehend Änderungswünsche gibt, bitte direkt an Homeconnect API wenden:
      https://developer.home-connect.com/support/contact
      Anleitung für Client ID
      Für den Adapter wird eine Homeconnect API ClientID benötigt.
      https://developer.home-connect.com/user/register
      Bei Default Home Connect User Account for Testing die E-Mail-Adresse angeben, mit der die Home-Connect-App
      registriert wurde, diese wird später auch beim Authorization-Prozess benötigt.
      Bei Account Type Individual auswählen. Die restlichen Daten sofern vorhanden ergänzen.
      Dann auf Applications und anschließend auf Register Application gehen.
      https://developer.home-connect.com/applications
      Bei Application ID einen Namen für die Application eintragen, z.B. ioBroker. Bei OAuth Flow Device Flow selektieren.
      Home Connect User Account for Testing kann leer bleiben. Bei Success Redirect eine URI eintragen, z.B. https://example.com.
      Dann Speichern und dann hat man die benötigte ClientID.
      Konfiguration
      In der Adapter-Config muss der Homeconnect App Benutzername und Passwort und die erstellte ClientID eingetragen werden.
      Benutzung
      Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen.
      Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.
      Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
      Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
      Wenn man checken möchte, ob ein Programm fertig ist muss
      status.BSH_Common_Status_OperationState
      auf den kompletten Status Name übrprüft werden:
      BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished
      Weitere Zustände sind noch:
      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
      "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
      Oder ob ein Gerät geöffnet ist
      "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open",
      "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed"
      Original AdapterAnnouncement von 2018:
      So, der Anfang ist gemacht.
      Der Adapter kann aber bisher noch nicht viel. Eigentlich fast garnix 😄
      Bisher funktioniert erstmal nur die Authorisierung und die verbundenen Geräte werden abgefragt und in Datenpunkten hinterlegt.
      Da ich nur ein Home-Connect-Gerät besitze, kann ich leider nicht testen, ob auch mehrere Geräte in der Objektstruktur angelegt werden. Denke aber das funktioniert.
      Dummerweise kann ich das ganze auch nicht mit dem Simulator testen, da der leider den OAuth2-Deviceflow nicht unterstützt.
      Daher bin ich auf Eure Hilfe angewiesen.
      Wer möchte kann den Adapter ja mal installieren und schauen, ob die Geräte soweit angelegt werden.
      Eine Beschreibung ist in der Readme zum Adapter.
      Ich würde mich über Feedback freuen.
      Dann noch ein kleiner Hinweis:
      Der automatische Token-Refresh funktioniert scheinbar noch nicht richtig.
      Sollte der Token abgelaufen sein (Hinweis im Log), einfach den Datenpunkt 'access' unter dev auf false setzen
      und anschließend den Adapter neu starten. Dann wird der Authorisierungsprozess nochmals gestartet.
      LG
      dna909
      D.VE Gargano 2 sigi234 B 5 Replies Last reply Reply Quote 4
        mariohbs last edited by
        Also meine Geräte kommen mit der neuen Küche Anfang Dezember. Dann kann ich auf alle Fälle aus der StudioLine Serie den Geschirrspüler, Backofen und Kochfeld testen 😄 😄
        • foxriver76
          foxriver76 Developer last edited by
          Danke, dass du den Adapter entwickelst. Testen kann ich leider nichts, allerdings allgemein ein Feedback geben:
          • Der .vscode Ordner sollte nicht im Github Repo sein, setze ihn am Besten auf .gitignore und lösche ihn aus dem Repo.
          • Der www Ordner kann auch weg, falls du derzeit kein Widget mit dem Adapter bereit stellst.
          • Docs kannst du lassen und später mit Inhalt befüllen
          • Zur io-package.json:
          –> Die Markdownfiles unter docs existieren nicht
          --> restart Adapters, hier sollte vis entfernt werden, sonst wird dies bei jedem speichern neu gestartet, worauf dein Adapter wohl keinen Einfluss haben sollte
          --> type: general stimmt wohl nicht, eher sowas wie 'iot-systems'
          --> unter native sind noch test Attribute, hier sollten jedoch deine Attribute stehen wie 'clientID'
          Im Code:
              adapter.checkPassword('admin', 'iobroker', function (res) {
                  console.log('check user admin pw ioboker: ' + res);
              adapter.checkGroup('admin', 'admin', function (res) {
                  console.log('check group user admin group admin: ' + res);
          kann denke ich auch raus.
          Ebenfalls wäre es cool, vor allem auch für dich selbst später mal, wenn du die Commits mit aussagekräftigen Nachrichten versiehst und nicht nur 'commit' (schon klar, dass es ein commit ist :D).
          Und ansonsten bitte noch für das Basic Testing anmelden, AppVeyor und TravisCi.
          Ich hoffe ich habe dich nicht erschlagen 😉
          beste Grüße
          fox
            holgerwolf last edited by
            Hier ein erstes Feedback.
            Anlegen und Freischalten des Developer Accounts bei HomeConnect wie beschrieben. Auch das Freischalten über die URL kein Problem.
            Datenpunkte werden auch angelegt. Ihr habe die mal unten beigefügt, ich denke du sammelst noch. Wenn du mehr brauchst oder was testen willst, melde Dich.
            Danke und Gruß
            • N
              Nikoxx last edited by
              Guten Abend,
              erstmal top das du dich dem Adapter animmst.
              Also Adapter lies sich problemlos installieren und einrichten. Es werden auch alle Datenpunkte angelegt.
              Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler und Trockner werden alle erkannt. Wenn also Testbedarf bei irgendwas besteht, mit den genannten Geräten kann ich weiterhelfen. Demnächst kommt noch eine Dunstabzugshaube dazu.
              Helfe gerne wo ich kann.
              LG
                Bones13 last edited by
                Hey, super dass endlich mal jemand sich um nen passenden Adapter kümmert 🙂
                Habe selbst nen Siemens Backofen, also kann da gerne meine Erfahrungen dann teilen.
                Wie bei den Anderen klappt die Verbindung ohne Probleme und Objekte werden auch angezeigt.
                  dna909 last edited by
                  @foxriver76:
                  Im Code:
                  beste Grüße
                  fox `
                  Hallo Fox,
                  das war noch überschaubar 😉
                  Habe alles soweit bereinigt und mich für das Testing angemeldet.
                  Vielen Dank für die Tips und allen Anderen auch danke, für das Feedback.
                  dna909
                    root_ last edited by
                    Hi. Hab den Adapter installiert, funktioniert auch soweit. Könnte dir mit den Datenpunkten der Waschmaschine behilflich sein wenn du diese brauchst. Hab HomeConnect momentan über einen FHEM import laufen. Läuft optimal aber ohne FHEM wär auch nice. Sollte also Testbedarf sein, sag bescheid.
                    Datenpunkte in FHEM:
                      bumbumb last edited by
                      ich habe den Adapter installiert und die Datenpunkte kommen rein. Aber es müssen bei dem Geschierspüler noch mehr Punkte sein.
                      Programme, ….. Tabsstand, Klarspüler, etc
                      Was kann es ein?
                      • N
                        > Was kann es ein? Vieleicht das der Adapter noch nicht fertig ist.
                          Conquest last edited by
                          Hallo dna,
                          erstmal vielen Dank das du den Adapter entwickelst. Ich werde dich auch gerne mit Tests unterstützen. Installation hat ohne Probleme funktioniert und die DP werden angelegt.
                          LG Torsten
                            Moin,
                            so. Hier mal ein kleiner Zwischenstand.
                            Leider musste ich zwischenzeitlich feststellen, das mit einem "einfachen" Developer-Account nicht alles steuerbar ist.
                            Anbei mal die Tabelle:
                            Beim Kühlschrank, Ofen und Kochfeld lässst sich nur der Status lesen und die Einstellungen verändern.
                            Vielleicht gibt BSH das irgendwann auch noch frei.
                            Aber soweit bin ich mit dem Adapter ohnehin noch nicht.
                            Mittlerweile liest der Adapter noch ein paar mehr Daten aus und erstellt die zugehörigen Datenpunkte.
                            Der Status der Datenpunkte wird auch noch nicht aktualisiert. Das soll dann als nächstes implementiert werden,
                            so das erstmal ein Monitoring der Geräte möglich ist.
                            Es wäre schön, wenn ihr mal wieder testen könntet.
                            Dazu am besten den alten Adapter komplett deinstallieren und nochmal neu installieren.
                            In der Konfiguration den Scope am besten unangetastet lassen, Default ist im Moment "alles was geht" 🙂
                            Vielen Dank schon mal.
                            dna909
                              Die Versions Nummer hast du nicht geändert?
                              Installation und Konfig so wie gehabt.
                              Jetzt gibt es ein paar Mehr Datenpunkte:
                              Holger
                                @holgerwolf:
                                Holger `
                                Hab ich grad gemacht 8-)
                                  Hat hier auch jemand mehr als 1 Home-Connect-Gerät???
                                  dna909
                                  • N
                                    Ja ich, Backofen, Trockner, Kochfeld und Spülmaschine.
                                    Wie kann ich dir helfen ?
                                    • N
                                      Wollte gerade den Adapter nochmal neuinstallieren. Aber jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung im Log.
                                        Hab jetzt v0.3 installiert aber außer das es jetzt den Unterordner General gibt hat sich zumindest bei der Waschmaschine nichts geändert. Die Datenpunkte sind noch die gleichen wie bei 0.2.
                                          @Nikoxx:
                                          Unbenannt.JPG `
                                          Da muss ich noch ein bischen Logging einbauen, Fehlercode 409 kann viele Ursachen haben…..
                                          Ich schau mir das mal an.
                                          dna909
                                            @root_:
                                            Hab jetzt v0.3 installiert aber außer das es jetzt den Unterordner General gibt hat sich zumindest bei der Waschmaschine nichts geändert. Die Datenpunkte sind noch die gleichen wie bei 0.2. `
                                            Eigentlich sollte noch ein Unterordner mit Status und Programs angelegt werden.
                                            Hast Du den Adapter mal komplett deinstalliert und neu installiert?
                                            Evtl. hing da noch was mit den scopes schief.
                                            dna909
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            193
                                            1308
                                            433323
