    4. <hilfe>Skript für Luftentfeuter im Bad</hilfe>
    • N
      NinjaTurtle last edited by
      Hallo, ich brauche hilfe mit meinem Skript. Es läuft nicht so wie es soll.
      Es wird ein Sonoff geschaltet die Luftfeuchtigkeit wird über ein Mi sensor gemessen und dann soll er nur zu gewissen Zeiten laufen.
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="=`{f+`{M%S%P]{@,tDcn" x="-12" y="13"><mutation items="2"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="J7v2H]]G-ehQwL1aht~R"><field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d000289e961.state</field></shadow></value>
          <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="uG^Vmmws/RpXaCy*9%9*"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208d71a.humidity</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="?Pn51-@eac1M)wYlL-(k"><mutation elseif="1"></mutation>
              <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="qhv%6|vKSx%!lh@y0?XW"><field name="OP">AND</field>
                  <value name="A"><block type="time_compare_ex" id="3_N+n[r2Jdp}59JL!Qy)"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="{Ja[2xuD^Ec=zSFJCySP"><field name="TEXT">8:00</field></shadow></value>
                      <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="R)n(1rVNot0QGmm:9!LX"><field name="TEXT">18:55</field></shadow></value></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_operation" id="2mazEPss+preKr^+e}Fi"><field name="OP">AND</field>
                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="HE~Y6OMp)!:)E,%*KGp6"><field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="_Ho2Er;kNeETpDOA`_ni"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208d71a.humidity</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="text" id="`47?:g743:TSbM^,4:7/"><field name="TEXT">55</field></block></value></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="VfW3sO;l..`{rx=SY{(Z"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="lZD}H;5jL+N|Fdum~I6e"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000289e961.state</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="=?wF!r6?,BS)OQSLG+3{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="control" id="-?5,=yBygD)imBqM5B[v"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">sonoff.0.Lufttrockner.POWER</field>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ud-w~nMG/Kw#mAK8wbqF"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
              <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="?yb)nvF7MjiPf1t@u7V:"><field name="OP">OR</field>
                  <value name="A"><block type="time_compare_ex" id="Nv1cUqD0!Vq@OnIV!*Py"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="c6kyNJ6{N?ADm]8=+V`v"><field name="TEXT">19:00</field></shadow></value>
                      <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="Y0D=i+4b6;n8rUj!dmeA"><field name="TEXT">7:30</field></shadow></value></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_operation" id="+E`oPbeRw,RL7kgT;jg8"><field name="OP">OR</field>
                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="6=--hcl@%RyG*w5=g5Be"><field name="OP">LT</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="0JifHEnljPKTSoGmeEK:"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="text" id="Bw31gViAR2HO5-YM3CZy"><field name="TEXT">55</field></block></value></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="YViMke=SO@8l|/-rZ*-?"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="Mnt(-nLl(JFLr8hzB^Y3"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Dua7CjF71%[qSF#Lh^Q%"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
              <statement name="DO1"><block type="control" id="n~}MZtjG!U];pt!g7#ac"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="vgWxpA;zX9pnC@eN%/oY"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
