    4. [gelöst]Darstellung der IObroker Werte über Grafana
      Mitch last edited by
      ich versuche gerade Werte aus dem IOBroker in Grafana (Einem Graphen) darzustellen. Leider ohne Erfolg. Ich habe die Daten in einer SQL-DB liegen und Grafana dort angebunden. Es handelt sich um kWh pro Tag Verbrauch einer Steckdose:
      Hier der SQL-Aufruf im Graphen:
      SELECT
        UNIX_TIMESTAMP(`ts`) as time_sec,
        `val` as value,
        `_from` as metric
      FROM `ts_number`
      WHERE $__timeFilter(`ts`) AND `id` = 1
      ORDER BY `ts` ASC
      Ich muss gestehen, das ich metric als Wert nicht ganz verstehe. Deshalb habe ich dort einfach _from genommen.
      Anbei die SQL-Tabelle.
      Ich habe mich mit diesem Video an das Thema vorgetastet:
      https://www.youtube.com/watch?v=b0Ors2hJJ5s
      Leider zeigt er mir keine Werte im Graphen an.
        mischka last edited by
        Hallo.
        Ich hab ein ähnliches Problem und hängt mich mal mit hier ran.
        Der eingestellte Zeitintervall wir bei mir nicht richtig übernommen. Es fehlt immer eine Stunden.
        Unter Generated SQL sieht man den Zeitintervall "2018-11-11T12:18:16Z' AND '2018-11-11T15:18:16Z" bei mir ist es aber 16:18:16. Kennt jemand eine Lösung für das Problem? Man könnte zwar das $__timeFilter(ts) weg machen, aber wer will schon jedes mal 2 Jahre Sensordaten aus einer Datenbank lesen
        SELECT
          UNIX_TIMESTAMP(ts) as time_sec,
          value as value,
          "sensor" as metric
        FROM sensor_num
        WHERE sensor_id = "17114" AND $__timeFilter(ts)
        ORDER BY ts ASC
          Bei mir hat sich das gerade erübrigt.
          Hab das hier nach stundenlanger Lösungssuche im gefunden.
          https://github.com/grafana/grafana/issues/13769
          Ist ein Bug der mit der Version 5.3.3 behoben werden soll.
          Solange kann man das hier verwenden.
          UNIX_TIMESTAMP(timestamp) BETWEEN $__unixEpochFrom() AND $__unixEpochTo()
          bontchev created this issue in grafana/grafana
          closed $__timeFilter() no longer respects the local time zone #13769
            Ich habe jetzt deine Version genommen und mal unten von Time series auf Table umgestellt:
            SELECT
              val as value,
              "sensor" as metric
            FROM ts_number
            WHERE $__timeFilter(ts) AND id = 1
            ORDER BY ts ASC
            Wenn ich jetzt auf das Auge klicke zeigt er mir Fehler bei den Axen an:
            No field name specified to use for x-axis, check your axes settings
            Ausserdem wird bei mir "Generated SQL" im Editor nicht dargestellt.
              Hier ist die Lösung:
              SELECT
                floor(n.ts/1000) as time_sec,
                n.val as value,
                d.name as metric
              FROM ts_number n,datapoints d
              WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 8 and n.id=d.id
              ORDER BY n.ts ASC</n.ts>
              Hintergrund:
              Der SQL-Adapter des ioBroker speichert die Timestamps in einem anderen Format, als FHEM. Deshlab hat er nie die Timestamps gefunden und somit auch keine Werte angezeigt.
                knudi76 last edited by
                Hallo in die Gruppe,
                leider habe ich das Problem, dass ich eine Fehlermeldung bekomme:
                Unknown macro __unixepochto
                gibt es hier noch andere mit dem Problem?
                Ich habe Grafana 6.0.
                Stephan
                  rccardany last edited by
                  auch ich habe den fehler:
                  Suche ebenfalls eine lösung die Daten aus der SQL Datenbank (gefüttert durch den IOBroker) in Grafana zu bekommen
                    dwm last edited by
                    das Makro ist falsch geschrieben, heißt:
                    $__unixEpochTo()
                    analog zum anderen 🙂
