    4. IoBroker start nicht mehr (Fehlermeldung anbei)
      bastian last edited by
      ich hatte mich die letzten Tage schon darüber gewundert das meine Geräte nicht über Alexa (Cloud Adapter) ansprechbar sind. Die Skripte sind bisher alle gelaufen, deshalb hatte ich mich vorerst nicht drum gekümmert.
      Eben hab ich mir das Log angeschaut und es war voll mit Error Meldungen u.a. vom Admin Adapter. Nach einem Neustartversuchs des Adapters war ioBroker nicht mehr erreichbar und es kam folgender Fehler über die Konsole:
      /opt/iobroker/node_modules/semver/semver.js:877
        debwG(&cared', comp);
      SyntaxError: Unexpected token &
          at createScript (vm.js:80:10)
          at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
          at Module._compile (module.js:616:28)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
          at Module.load (module.js:565:32)
          at tryModuleLoad (module.js:505:12)
          at Function.Module._load (module.js:497:3)
          at Module.require (module.js:596:17)
          at require (internal/module.js:11:18)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:5:16)</anonymous>
      Nach Neustarts des Raspberrys kommt nun folgender Fehler:
      /opt/iobroker/node_modules/semver/semver.js:651
          case '>': ret = gt(a, b( loose); break;
      SyntaxError: missing ) after argument list
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Ja, SD Karte prüfen. Da ist eine Datei korrupt. Das weißt an sich auf das nahe Ende der Karte hin.
        Gesendet vom Handy …
          Geilo… 😞
          Das eine Datei zerschossen ist, passiert nicht zum ersten Mal. Ich dachte bisher nur dass es an irgendwelche Aktivitäten meinerseits lag.
          Welche Prüfung soll/kann ich durchführen? Der Raspberry startet bisher noch problemlos und der Zugriff via SSH ist möglich.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Vielleicht mal versuchen den JS-controller neu zu installieren.
            • apollon77
              Aber schau das du ein backup hast. Ich würde der Karte nicht mehr so viel zutrauen
                Lenz2k3 last edited by
                Hallöchen!
                Seltsamerweise habe ich plötzlich exakt die selbe Fehlermeldung…Vielleicht liegt es doch nicht an der Karte?
                Ich habe aber ohnehin das Problem, das die Karte regelmäßig abschmiert. Kann aber auch mt einem Bluetooth-Skript für die Anwesenheits-Erkennung zusammenhängen, welches viele Abfragen losschickt.
                Viele Grüße,
                Lenz
