    4. Nach IP Änderung - Homematic Probleme
    • a200
      a200 last edited by
      Moin,
      nachdem mein Homematic Adapter seit fast 2 Jahren gelaufen ist, habe ich was böses gemacht. Meine Netzwerkstruktur hat sich verändert und meine Geräte erhielten neue IPs. Zusätzlich habe ich den Namen meines IoBroker Servers geändert und danach mit "iobroker host this" aktiviert. So weit so gut würde ich sagen. jetzt bekomme ich plötzlich Probleme mit dem Homematic Adapter.
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:31:06.932	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:30:41.936	error	init error: Error: response timeout
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:30:36.928	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:30:11.926	error	init error: Error: response timeout
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:30:08.320	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:30:06.918	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:30:06.707	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:41.922	error	init error: Error: response timeout
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:37.661	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:36.916	debug	start connecting interval
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:36.904	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:36.902	debug	Connect...
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:36.897	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.27:2001 with ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:36.895	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:35.919	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.3
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:35.768	debug	statesDB connected
      hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:35.583	debug	objectDB connected
      In dem Adapter habe ich die IP der CCU angepasst und die Callbackadresse auf 0.0.0.0 gesetzt. Jetzt kann ich meine CCU weder über rpc.0 noch über rpc.2 (IP) nicht erreichen. Reboots beider Raspis haben nicht geholfen.
      hat Jemand ne Idee?
      a200.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Ja setzte eine sinnvolle ip (die des iobroker serves) als callback Adresse. 0.0.0.0 ist keine valide IP
        Gesendet vom Handy …
        • a200
          a200 last edited by
          Hallo apollon77,
          danke für deine Unterstützung. Leider ist das nicht die Lösung. Die Fehlermeldung kommt nach wie vor.
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:02:22.463	error	init error: Error: response timeout
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:02:17.457	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.25:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:01:52.462	error	init error: Error: response timeout
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:01:47.454	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.25:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:01:22.454	error	init error: Error: response timeout
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:01:17.449	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.25:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:52.454	error	init error: Error: response timeout
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:47.445	debug	start connecting interval
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:47.431	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.25:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:47.429	debug	Connect...
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:47.424	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.27:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.25:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:47.422	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:46.866	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.3
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:46.721	debug	statesDB connected
          hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:46.601	debug	objectDB connected
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            Homematic Adresse : logisch, die IP der CCU
            Adapter Adresse: die IP auf dem IOBroker läuft
            Homematic Port 2001
            Adapter Port 0
            Ich habe bei Daemon rfd und bei Protokoll BIN-RPC (hm-rpc.0)
            Bei Homematic IP Geräten habe ich dann als Daemon Homematic IP und Protokoll XML-RPC. (hm-rpc.1)
            So oder so ähnlich sollte dein hm-rega Adapter aussehen.
            Probier es einfach mal aus.
            Ich habe das so geregelt, dass jedes Gerät immer wieder dieselbe IP bekommt (in der FritzBox).
            Wenn alle Parameter stimmen ist Synchronisiere Geräte auch mal ganz sinnvoll im Adapter zu machen.
            In der CCU auch noch mal alle Einstellungen prüfen (Sicherheit, Netzwerkeinstellungen…)
            • a200
              a200 last edited by
              @haselchen - DANKE! Das war die Lösung. In der Firewall Konfiguration habe ich den Zugriff auf die frühere IP des IoBrokers! Ich Depp! Jetzt geht es wieder. Du hast mir die Augen geöffnet, denn ich habe diese Einstellung komplett vergessen! 😉 Schönen Abend noch
