Möglichkeit gesucht, Zahlen in Textform in Ziffern umzuwandeln (Uhrzeit)
bin gerade dabei mir ein Skript zu basteln, das es mir (irgendwann ;)) ermöglichen soll, Erinnerungen eines Echo Geräts auf mehreren zu speichern.
Das scheint auch (zumindest im kleinen Testaufbau ;)) zu funktionieren.
Allerdings habe ich, mal wieder, die Rechnung ohne Amazon gemacht.
Denn amazon verarbeitet z.B. die Uhrzeit "19:42" als "neunzehn uhr zwei und vierzig" (bzw. steht so im log).
Das macht es schwierig dauraus etwas Brauchbares für das "new reminder" Objekt des Alexa2 Adapters zu basteln…
Jemand eine Idee, oder bleiben mir nur eine ganze Mene IF/Then Schleifen zum Umwandeln? :roll:
CU,
padrino
Falls sich jemand für mein momentanes Blockly Gerüst interessiert (Achtung, ist nur ein "proof of concept" :geek:)...
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="`KsISP={cLH6{5]_i2%y" x="-313" y="-12"><field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> <field name="CONDITION">ne</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="DU[zi7s)8[t7U^%#49l)"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7|bX(FK%8-kvxd;yxQbo"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="text_indexOf" id="Iu^2N42]m*BM7c;Q2K-m"><field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="]*M;{IwA5!,[o00?D)Md"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field></block></value> <value name="FIND"><shadow type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/"><field name="TEXT">bis</field></shadow> <block type="text" id="(~gUYI,1p[/KsA?AEFaA"><field name="TEXT">erinnerung überall</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="qoffb!hgM^%hj6qW|}p;"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="ZWJ86!Tj,owE6kc@E6Q!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="PNZiB}_9B1F,yH]5IydJ"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="text_getSubstring" id="RI/xUuX!a?V79!5FN4^~"><mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"><block type="get_value" id="jvfYndF=?~oTSQQqqy?I"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field></block></value> <value name="AT1"><block type="math_arithmetic" id="v`!;b8NIor0:V^(pEh^C"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="?D((e(0EpEqrzt;A27=p"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="text_indexOf" id="F,:3X!W@_d%/IM/N)]ck"><field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="GwcGpVOw0{DmgcjIh5Gi"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field></block></value> <value name="FIND"><shadow type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/"><field name="TEXT">bis</field></shadow> <block type="text" id="9C|0eiS[+ih#BIKfAHkA"><field name="TEXT">um</field></block></value></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id=",I+e?ZVT40A?=osh06US"><field name="NUM">3</field></shadow></value></block></value> <value name="AT2"><block type="text_length" id="%_Q_Pbc;aPHqzx(=G];`"><value name="VALUE"><shadow type="text" id="+pkqrMO@IW=^px8iA(F_"><field name="TEXT">abc</field></shadow> <block type="get_value" id="z3KBWaxBn3!,4|B27Hc/"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field></block></value></block></value></block></value> <value name="B"><block type="text" id="RV~0bJ*=E2V|tslm_Go~"><field name="TEXT">achtzehn uhr</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="wGr5H]gDyK/3H`veaJWX"><field name="VAR">stunden</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="*RK|;n+]N|b5dTAbaYh."><field name="TEXT">18:00</field></block></value></block></statement> <next><block type="control" id="nhy*k/=K=WsJ/2VEvpz^"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11735629HT.Reminder.New</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="|=2wpLjq80=!@@@[=Z#o"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="+j2|=#qoP?)kU{vV:s5%"><field name="VAR">stunden</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="text" id="-O]x/i@y^E[6,Pq~JkDQ"><field name="TEXT">,</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="text_getSubstring" id="nr,45Vf8ZeV;ikPx~HfN"><mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"><block type="get_value" id="F@)D2.)4=0#?yYpq2Avv"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field></block></value> <value name="AT1"><block type="math_arithmetic" id="7^gu+lGwq;6LHpE-:)N-"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="kUI85*{rH8q5:ZKlnwS("><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="text_indexOf" id="DQz0gO(O:R)b^yW]2dcg"><field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="A07:_Ka3,@#QC`3#XH5/"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field></block></value> <value name="FIND"><shadow type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/"><field name="TEXT">bis</field></shadow> <block type="text" id="[eA9#`G-6e/#hD%pR;^c"><field name="TEXT">überall</field></block></value></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="[!z@X%R+m^[g2w~!C^s1"><field name="NUM">11</field></shadow></value></block></value> <value name="AT2"><block type="math_arithmetic" id="-@4ocWK#].lQ{Gm+QP:s"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="[Ig5aD!CjfE(:+g{xyTW"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="text_indexOf" id="is]u#]DA=U?o,j{LUn(_"><field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id=",p0#Bo_2#H`}fQ/OG:?_"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field></block></value> <value name="FIND"><shadow type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/"><field name="TEXT">bis</field></shadow> <block type="text" id="P#;W[Q3jpSA9H,BQHa#."><field name="TEXT">um</field></block></value></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="K%cl1uTLNS2Ag0h?{KD%"><field name="NUM">2</field></shadow></value></block></value></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
