    2. Русский
    3. Общие обсуждения / Оффтопик
    4. ioBroker улучшения и новости
    5. Android App
    Android App
      Есть новости:
      https://play.google.com/apps/testing/net.iobroker.vis
      Это уже не альфа версия и она работает не только у меня: 😄
      Для работы приложения необходима инстанция socket.io (можно использовать https и пароль)
      Необходимо прописать URL сокета и выбрать проект.
      После каждого изменения виз проекта необходимо заново синхронизировать проект, т.к. все файлы кэшируются.
      Следующие виджеты будут работать:
      iobroker.vis-metro
      iobroker.vis-keyboard
      iobroker.vis-colorpicker
      iobroker.vis-hqwidgets
      iobroker.vis-plumb
      ioBroker.vis-google-fonts
      iobroker.vis-lcars
      iobroker.vis-bars
      iobroker.vis-fancyswitch
      iobroker.vis-jqui-mfd
      iobroker.vis-rgraph
      iobroker.vis-timeandweather
      Пока поддерживается только Android 5.
      Все картинки проекта должны лежать в папке проекта, например /vis.0/main/img/…
      Дополнительные драйвера иконок не поддерживаются (пока)
      Распознование речи пока не работает, т.к. не хватает text2command драйвера.
      Зато работает синтез речи:````
      setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});
      Меня не будет 2 недели
      • V
        vtec last edited by
        Вроде и радостная новость 🙂 и как бы понимаешь что в пролете 😛
        Пока андроида 5 нет в планах 😄
          Haus last edited by
          @vtec:
          Пока андроида 5 нет в планах 😄 `
          Это же не айфон 5 а андройд 🙂 , как раз детям на день рождения подарил 23 декабря и 15 ноября. Одна проблема тестить придётся ночью.
          Есть ещё эмуляторы http://androidmir.org/anna/7594/
            KondorSoft last edited by
            @vtec:
            На андроиде 4.4.2 работает.
            • aurodionov
              aurodionov last edited by
              6.0.1 работает
                Haus last edited by
                Первое что заметил при запуске если держать телефон вертикально а потом уже повернуть на бок то загружается установленное разрешение. Если открывать, обновлять, синхронизировать то какое то увеличенное. У ка во как?
                Да ещё молчит зараза, Bluefox дал какую то строчку,````
                  Haus last edited by
                  У кого нибудь разговаривает прога?
                  • aurodionov
                    @Haus:
                    У кого нибудь разговаривает прога? `
                    Непонятно как запускать звук
                      Haus last edited by
                      Открываю просто страничку в браузере тоже молчит, может в android 5.11 надо ещё чего то поставить? Ok google болтает как положено.
                        Haus last edited by
                        Bluefox если я правильно понял на Android 5.1.1 нужно установить Home24 MediaPlayer и FTPServer, в настройках sayit выставить MediaPlayer24+FTP тогда и в браузере и в ioBroker Android App появится звуковое сообщение ? Что с этой строчкой делать ?````
                        • aurodionov
                          Я так понимаю, звука никто так и не извлёк из девайсов на андройде
                            Haus last edited by
                            @aurodionov:
                            Я так понимаю, звука никто так и не извлёк из девайсов на андройде `
                            Я попробовал что написал выше, но телефон выдаёт какую то морзянку 86%25%92%…..
                              RDim last edited by
                              @aurodionov:
                              Выберете в настройках драйвера saylt тип вывода Browser, будет работать на любом устройстве где открыт vis.
                              Кстати будет пофиг настройка таймаута и длительности извещения, нет в логах ошибок.
                              Я вывожу на планшет с 5 андроидом висящий на стене, но пришлось поставить браузер Dolphin, потому как с пятой версии андроида нет поддержки flash, этот браузер еще хорош тем что показывает страницу на весь экран.
                              Эта строка у меня не отработала - setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});.
                              • aurodionov
                                RDim, спасибо, работает
                                Пишу с пульта….
                                  Haus last edited by
                                  @RDim:
                                  @aurodionov:
                                  Эта строка у меня не отработала - setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});. `
                                  Android App у вас говорит?
                                    RDim last edited by
                                    @Haus:
                                    @RDim:
                                    @aurodionov:
                                    Эта строка у меня не отработала - setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});. Android App у вас говорит?
                                    Да, если выбран тип вывода Browser, говорит и в Android App.
                                      Haus last edited by
                                      Samsung Grand Prime Android 5.1.1
                                      В Dolphin браузере говорит, Android app молчит 😢
                                      Какой голос в настройках sayit, браузер id ?
                                        RDim last edited by
                                        Ivona - Русский - Татьяна
                                        ID броузера: FFFFFFFF
                                          Haus last edited by
                                          @RDim:
                                          ID броузера: FFFFFFFF `
                                          Всё также а в настройках Android чего нибудь делали ?
                                            RDim last edited by
                                            @Haus:
                                            @RDim:
                                            ID броузера: FFFFFFFF Всё также а в настройках Android чего нибудь делали ?
                                            Настройки не трогал.
                                            Планшет ASUS P021, андроид 5.0.2.
                                            p.s. в роутере DHCP зарезервирован IP по мак, но это как бы не причем.
                                            7878
