    4. Jqui-mfd-widgets nicht sichtbar
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      ich wollte gerne einige der jqui-mfd-Widgets (Window Rotate Handle, Garage, Door) verwenden. Habe aber das Problem dass ich diese zwar im Editor normal sehe und bearbeiten kann, aber in der Normalansicht unter Win7 diese Widgets absolut unsichtbar bleiben. Unter Win10 werden sie normal angezeigt. Das Problem ist offensichtlich Browserunabhängig - ich habe jeweils mit den 3 gängigsten (IE bzw. Edge, Firefox und Chrome getestet).
      Woran könnte denn das liegen - sind die schon zu neu für Win7?
      Hier die Konsolenausgabe des Browsers - vielleicht sind es ja die Bindestriche???
      ! DOM7011: Der Code auf dieser Seite hat die Zwischenspeicherung für das Vor- und Zurücknavigieren deaktiviert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=291337 Datei: index.html HTML1300: Navigation wurde ausgeführt. Datei: index.html "AppCache" wird erstellt mit Manifest: "http://192.168.137.9:8082/vis/cache.manifest". HTML1415: Unerwartetes Zeichen: U+002D BINDESTRICH-MINUS (-) Datei: index.html, Zeile: 45, Spalte: 8 HTML1415: Unerwartetes Zeichen: U+002D BINDESTRICH-MINUS (-) Datei: index.html, Zeile: 45, Spalte: 9 HTML1415: Unerwartetes Zeichen: U+002D BINDESTRICH-MINUS (-) Datei: index.html, Zeile: 45, Spalte: 10 HTML1415: Unerwartetes Zeichen: U+002D BINDESTRICH-MINUS (-) Datei: index.html, Zeile: 45, Spalte: 11 HTML1415: Unerwartetes Zeichen: U+002D BINDESTRICH-MINUS (-) Datei: index.html, Zeile: 45, Spalte: 12 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 Metro version: "0.2.0" Schwerwiegender Fehler von "AppCache". 2015-12-30T00:04:47.615Z Connected => authenticate 2015-12-30T00:04:49.870Z Authenticated: true Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0849036.1.FILLING_LEVEL Create inner vis object javascript.0.Gartenpumpe Create inner vis object node-red.0.javascript.0.Gartenpumpe Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0684618.0.LOWBAT Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0421499.3.STATE Create inner vis object javascript.0.Regenwasser.Gartenpumpe Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0657876.0.LOWBAT Version vis-hqwidgets: 0.2.5 !
      Gruß Thilo
      • etv
        etv last edited by
        …da hängt ich mich gleich an: habe ein Problem mit dem Dimmer Widget - das wird weder in der Edit-Ansicht noch am Tablett richtig angezeigt. Es ist zwar der Button da, aber inaktiv....
        Diese Widgets sind ja in einer sehr frühen Phase hab ich gesehen, wird da noch dran gearbeitet?
        etv
        1.0k
