    4. Mapping von Werten
    Mapping von Werten
      DKM last edited by
      ich nutze den Yamaha Adapter um das Heimkino zu steuern. Einzig mit der Lautstärkeregelung über Alexa gibt es Probleme, da Yamaha die Lautstärke nicht von 0 - X angibt, sondern ich glaube in dB.
      Der geringste Wert (0%) ist -805
      Der höchste Wert (100%) ist 165
      Gibt es eine Möglichkeit diese Werte, ähnlich wie beim Arduino, zu mappen? Dort wäre der Code
      map(val, -805, 165, 0, 100)
      Ich hab zwar schon gegoogelt, aber so wie ich das verstehe, ist die javascript Version von Map etwas anderes.
      Dennoch hab ich mir dieses hier zusammengestrickt:
      setState("javascript.0.scriptEnabled.Eigene.Test.Lautstaerke", map("yamaha.0.volume"/*Volume*/,-805,165,0,100));
      Dort erhalte ich aber die Fehler hier:
      javascript.0
      2018-11-13 15:34:55.270
      info
      Stop script script.js.Eigene.Test.Skript2
      javascript.0
      2018-11-13 15:34:52.896
      error
      at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
      javascript.0
      error
      at script.js.Eigene.Test.Skript2:1:1
      javascript.0
      error
      ReferenceError: map is not defined
      javascript.0
      error
      javascript.0
      error
      setState("javascript.0.scriptEnabled.Eigene.Test.Lautstaerke", map("yamaha.0.volume"/Volume/,-805,165,0,100));
      javascript.0
      error
      script.js.Eigene.Test.Skript2: script.js.Eigene.Test.Skript2:1
      javascript.0
      info
      Start javascript script.js.Eigene.Test.Skript2
      Ich danke euch für eure Hilfe :)
      • blauholsten
        @DKM:
        Ich hab zwar schon gegoogelt, aber so wie ich das verstehe, ist die javascript Version von Map etwas anderes. `
        Ja in JS ist das was komplett anderes.
        Du müsstest dir eine skalierbare Funktion erstellen.
          DKM last edited by
          Ok… Kannst du mir erklären was das ist und wie ich das erstelle? Links reichen auch:)
          Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
            rewenode last edited by
            Vielleicht hilft dir das weiter.
            https://stackoverflow.com/questions/107 … of-numbers
              paul53 last edited by
              Vorschlag:
              on("yamaha.0.volume", function(dp) {
                 var vol = dp.state.val;
                 setState("javascript.0.scriptEnabled.Eigene.Test.Lautstaerke", 100 * (vol + 805) / 970, true);
                DKM last edited by
                @paul53:
                Vorschlag:
                Danke, dass hat mir weitergeholfen…. Irgendwie kam ich nicht drauf, dass es auch mit "einfacher" Mathematik zu machen ist. Ich hab es nur umgedreht, da ich mit dem DP Lautstärke das Heimkino ändern will - und Lautstärke durch Alexa gesteuert werden soll.
                on("javascript.0.scriptEnabled.Eigene.Test.Lautstaerke", function(dp) {
                   setState("yamaha.0.volume", (vol * 970 / 100) - 805, true);
                @rewenode:
                https://stackoverflow.com/questions/107 … of-numbers `
                Das werde ich mir aber auf alle Fälle auch anschauen 🙂
                Ich danke euch beiden für die schnelle Hilfe!
                • Röstkartoffel
                  Röstkartoffel last edited by
                  @DKM:
                  Der höchste Wert (100%) ist 165 `
                  Ich nutze auch den Yamaha Adapter, da habe ich aber bei meinem Receiver die db-Werte -80.5 und 16.5 als geringsten und höchsten Wert.
                  Volker
                    DKM last edited by
                    Ja, ich hab da schon gelesen, dass die Werte je nach Yamaha Gerät anders dargestellt werden. In den Optionen kann ich bei mir aber zu mindestens die Anzeigeart auf dem Gerät auf % ändern. Wobei dort das maximum dann 97,5 % ist.
                    Begründet ist das wohl damit, dass Yamaha aus dem Musikbereich kommt und das dort eher mit dB geregelt wird.
                    1.0k
