    4. Bose Soundtouch steuern
    • G
      gogohome last edited by
      Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe ein Problem und habe keine Ahnung wo ich eigentlich anfangen muss.
      Problem:
      Ich möchte das meine Bose Soundtouch startet und Musik abspielt wenn ich den Raum betrete.
      Auslösung könnte ein Homematic Bewegungsmelder oder ein simpler Schalter sein; da das Licht sowieso angeschaltet wird.
      Nun habe ich aber kaum Ahnung von skripten, geschweige denn welche Befehle ich zum Steuern der Bose Soundtouch nehmen muß.
      Programmierung innerhalb der CCU mit dem Homematic WebUI bekomme ich hin aber für das Internet Radio brauche ich ein Gateway und ich dachte ioBroker ist eine gute Idee.
      Nur habe ich keine Idee wie ich die Sensoren (Homematic) und Aktoren (Bose) im ioBroker programmieren kann.
      Suche im Forum könnte mir leider nicht helfen, wahrscheinlich weil ich nicht nach den richtigen Wörtern gesucht habe.
      Also es wäre nett wenn ihr mir ein paar Grundlagentipps geben könntet.
      Vielleicht auch ein paar links die ich nicht gefunden habe. So etwas wie ioBorker für Dummies.
      Das Wiki kenne ich https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Home
      konnte mir aber leider nicht helfen. Vielleicht könnt ihr mir auch sagen wie man die Bose Anlage über Befehle anschaltet.
        looxer01 last edited by
        Hallo und herzlich willkommen im Forum,
        ich mache so etwas ähnliches, allerdings mit Sonos. Hierzu habe ich einen Display Wandtaster an der Wand.
        Über diesen Taster kann ich verschiedene Radiostationen einstellen. Sonos hat allerdings einen Adapter.
        Ich habe hier nicht gesehen, dass das Soundtouch system irgendwo eingebunden wurde.
        Einen Artikel mit weiterführenden Links gibt es hier:
        https://www.symcon.de/forum/threads/265 … nden/page2
        Es scheinen Lösungen im IPS Forum und Mediola zu existieren.
        Was ich verstanden habe ist, dass das Soundtouch system mittels xml ansteuerbar ist.
        Die Realisierung ist aber immer unterschiedlich - abhängig von der Programmiersprache-
        Das ist also das eigentliche Problem. Der Rest ist easy. Es muesste sich also jemand finden, der ebenfalls ein soundtouch system hat, sonst ist es schwrierig.
        ich glaube über die IP-Adresse deiner soundtouch solltest du in der lage sein, die device.xml herauszuholen (einfach über einen browser)
        Kannst diese ja mal posten.
        vG Looxer
        • Jey Cee
          https://github.com/ChrisScheffler/node-soundtouch
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
          • G
            Hallo und Danke für die ersten Kommentare.
            Aber leider finde ich irgendwie den Einstig in die Thematik nicht.
            Wie binde ich xml Daten ein? Folgenden Beitrag habe ich gelesen aber nicht ganz verstanden.
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=860
            Das gleiche zu node-soundtouch wie bindet man es ein und bekommt seinen eigenen Adapter.
            Ich sehe es so ähnlich wie Eisbaeeer im Beitrag http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hilit=node
            Es werden leider so viele Grundlagen verlangt das ein Newbie nicht weiß wo er Anfangen soll.
            Also wenn jemand von den Experten Lust und Zeit hätte mal so ein Tutorial der ersten Schritte zu machen wäre es echt super.
            • Jey Cee
              Es ist halt einfach kein plug & play system, da muss man viel lernen. Vorallem dann wenn man was neues einbinden will.
              Für den Einstieg: Javascript Grundlagen/Allgemein und nodejs/npm Grundlagen/Allgemein helfen sehr viel da iobroker darauf aufbaut und vieles daraus übernimmt.
              Das node paket zu dem ich den link geschickt habe ist noch in der Entwicklung, normal gibt es zu den paketen gute Beschreibungen wie man sie benutz. ich hab das deshalb verlinkt weil dort schon teilweise die Methoden und befehle implementiert sind und man daraus durchaus ein script Entwickeln kann. nodejs pakete sind in JavaScript grschrieben.
              Man kann auch node pakete in den JavaScript Adapter einbinden und wie in der Beschreibung des jeweiligen pakets beschrieben genutzt werden. Frag mich jetzt nicht wo genau man das einbindet, das weiss ich nicht aus dem kopf.
              Auf iobroker.de findet sich schon ein bisschen was zum lesen. Und im github gibt es noch eine umfangreichere doku unteranderem zum js adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                ….leider bin ich da auch nicht so fit und weiss nicht genau wie ein node.js paket einzubinden ist.
                Es gab aber neulich dazu mal dazu zumindest mal ein paar Hinweise in irgendeinem Post. (von Bluefox)
                Allerdings stellt sich mir eine andere Frage. Wenn du mit ioBroker anfangen willst und gleich mit einem schwierigen Thema, dann
                könnte sich auch schnell Frust einstellen. Ich habe bisher alles was ich realisieren wollte auch realisiert.
                Angefangen habe ich aber zunächst mal mit der Visualisierung dann einzelne Scripte, dann alle CCU scripte etc. Mittlerweile kann ich eine Zeitsteuerung mitmehreren Bedingungen schneller in Javascript erstellen als mit der CCU. Ein Experte braucht man deshalb nicht zu sein. Allerdings die Einarbeitungszeit solltest du dir gönnen.
                vG Looxer
                2044_log_roomba.rtf
                • Jey Cee
                  So hab Nachgeschaut. Instanz > Javascript Adapterkonfiguration > Zusätzliche NPM Module. Name des Modul/Pakets eingeben und Speichern. Der Rest geht automatisch.
                  In einem script verwendet man das dan folgendermaßen:
                  var npmModul = require('Name des Moduls');
                  Die variable npmModul stellt jetzt das Modul dar und man kann damit im script arbeiten. Wie das weitere vorgehen aussieht hängt vom Modul und der Aufgabe die erledigt werden soll ab.
                  Dazu ist noch zu sagen das es auch noch andere Wege geben kann mit einem Modul im script zu arbeiten ich kenn nur den.
                  Der von dir gelinkte thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=860, behandelt ja die Thematik Bose Soundtouch XML Daten lesen. Thread ersteller hat ebenfalls vor gehabt seine soundtouch zu steuern. Da wäre es auch denkbar ihn an zu schreiben und nach zu fragen ob er seine Erkenntnisse zur Steuerung und eventuell auch seinskript zur verfügung stellt.
                    pix last edited by
                    Das lief gerade im Nachbarforum:
                    https://www.symcon.de/forum/threads/299 … ouch-Modul
                    Vielleicht hilft es mit Ansätzen.
                    Gruß,
                    Pix
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    • G
                      Ich glaube looxer01 hat recht man sollte nicht den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten machen. Bisher war ich aber mit meiner Homematic zufrieden, habe halt nur einen Weg gesucht irgendwie das Bose Soundtouth über die Homematic zu steuern, und da schien mir iobroker als gute Lösung. Nur ist es halt kein Plug and Play.
                      Somit muß ich wohl leider erst einmal etwas anderes vorher lernen.
                      Also wieso nicht mit der Visualisierung anfangen um erst einmal in iobroker reinzukommen.
                      Aber leider scheitert es dort auch schon bei den ersten Sachen.
                      Ich wollte eine Tabelle der Fenster Kontakt machen so wie es wahrscheinlich jeder von euch hat.
                      Wie auch in dem Bericht beschrieben http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1371
                      Jedoch bekomme ich in der Tabelle leider immer nur „null“ angezeigt anstelle von „zu“ oder „offen“ ich vermute das das auslesen der werte und übergeben nicht recht funktioniert.
                      Habt ihr eine Idee wie man am besten vorgeht und ob ich das Problem richtig erkannt habe.
                      Bei der var Deklaration für das Script zeigt er mir auch einen Fehler an das ein „;“ fehlen würde.
                      Ich habe eines an das Ende gemacht hat aber leider nichts gebracht.
                      • Jey Cee
                        Der Status Null heisst dass das Objekt noch leer ist, also ist deine Schlussfolgerung absolut richtig, die Werte werden nicht übergeben.
                        Hier mal ein paar mögliche Fehlerquellen: Javascript Adapter aktiviert Ja/Nein, Skript Aktiviert Ja/Nein, ID's im Script mit dem dafür vorgesehenen Button eingefügt?
                        Das Semikolon muss an der Richtigen stelle sitzen, wenn die Fehlermeldung weg ist dann passt die stelle.
                        Ich hoffe das hilft dir.
                        • G
                          Skript Aktiviert Ja
                          ID's im Script mit dem dafür vorgesehenen Button eingefügt Ja
                          Ich glaube es liegt an dem Semikolon, hat jemand noch eine Idee.
                          • Jey Cee
                            Ah jetzt. In der ersten Zeile definierst du eine Variable und gibst ihr einen String, der muss aber von " " umschlossen sein.
                              Awacs2000 last edited by
                              Hallo zusammen!
                              Hat das schon jemand erfolgreich am Laufen mit BOSE SoundTouch und ioBroker/Homematic?
                              Mein ioBroker funktioniert soweit super mit Vis, iCal, Homematic und Fritzbox. Nun würde ich gerne meine 10er und 20er SoundTouch noch auf Vis darstellen bzw.
                              steuern können.
                              Von Skripten habe ich allerdings keine Ahnung.
                              Ich habe den JS-Adapter im ioBroker aktiviert und dort die GitHub-Skripte (https://github.com/ChrisScheffler/node-soundtouch) eingepflegt. Das reicht aber gewiss nicht, oder?
                              ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24178114ng.jpg" />
                              ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24178134jq.png" />
                              usw.~~~~
                              • htrecksler
                                Ich hab gerade nicht allzuviel Zeit, aber hier mal ein Beispiel um die Lautstärke (auf den Wert 20) zu steuern:
                                Die IP-Adresse von Deiner SoundTouch muss natürlich noch angepasst werden.
                                request.post({
                                    url:     'http://192.168.xxx.xx:8090/volume',
                                    body:    '<volume>20</volume>'
                                }, function(error, response, body) {
                                    if (error) log(error, 'error');
                                oder um ein Preset (PRESET_3) zu setzen:
                                request.post({
                                    url:     'http://192.168.xxx.xx:8090/key',
                                    body:    '<key state="release" sender="Gabbo">PRESET_3</key>'
                                Es gibt von Bose eine API Schnittstelle die einfach über ein HTTP POST angesprochen werden kann. Es gibt eigentlich nichts was man von Außen nicht steuern kann.
                                Die Schnittstellenbeschreibung liefert da eigentlich sehr gute Hinweise.
                                Ich nutze das eigentlich nur um Morgens die Soundtouch zu einer bestimmten Zeit automatisch starten zu lassen und je nach Internetradiosender die Lautstärke anzupassen.
                                Wenn noch weitere Fragen sind, gerne melden.
                                Allerdings bin ich nicht täglich hier verfügbar.
                                EDIT: der 2. Codeschnipsel schaltet die SoundTouch auch an wenn im Standby
                                Viel Spass damit und Gruss
                                Hermann
                                • htrecksler
                                  Hier noch die Doku der API…
                                  115_soundtouchapi_webservices_v1.0.1.pdf
                                    Hi!
                                    Danke für den Tipp!
                                    Ich sehe die beiden Skripte nun auch als ObjectID. Wenn ich aber nun dazu ein Widget nehme, z.B. ON/OFF, dann passiert aber nichts.
                                    IP habe ich natürlich geändet.
                                    Oder wie aktivierst Du dann die Lautstärke oder den Preset.
                                    Das ist mir noch nicht ganz klar.
                                    • htrecksler
                                      OK, ganz so einfach ist es dann doch nicht.
                                      Also, Du brauchst folgendes:
                                      Als erstes dieses Script:
                                      createState('BoseVolume', 10);
                                      function VolumeSetzen(pWert) {
                                          var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
                                          request.post({
                                              body:    BodyString
                                      on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
                                          lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
                                          VolumeSetzen(lVolume.val);
                                      Das Script muss Du einmal im Admin manuell starten. Es tut dann zwar nichts (auf den ersten Blick) sichtbares, ist aber erforderlich damit der Datenpunkt "BoseVolume" angelegt wird.
                                      Dafür ist der Befehl "createState" verantwortlich. Den Datenpunkt "BoseVolume" brauchst du um ihn den Widgets zuzuordnen. (Es wird also nicht das Script dem Widget zugewiesen sondern der Datenpunkt)
                                      Das Script lauert jetzt auf eine Veränderung des Wertes vom Datenpunkt "BoseVolume". Erkennt das Script eine Veränderung dann wird der aktuelle Wert des Datenpunktes gelesen und an die Funktion "VolumeSetzen" weitergegeben. In der Funktion wird dann mit dem übergebenen Wert ein Textstring aufgebaut (<volume>' + übergebener Wert + '</volume>)
                                      Dieser Textstring wird dann an den Key "/volume" der Bose Soundtouch übermittelt.
                                      Dann brauchst Du die folgenden 3 Widgets (ist nur ein Beispiel - die kannst Du designen wie Du möchtest.
                                      [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.BoseVolume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"5","minmax":"100","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/icons-mfd-png/control_arrow_up.png","imageHeight":"","invert_icon":true},"style":{"left":"487px","top":"225px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.BoseVolume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1"},"style":{"left":"550px","top":"230px","color":"White","text-align":"center","width":"50px","height":"50px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"white","font-family":"Comfortaa-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"lighter","font-size":"20px","line-height":"50px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.BoseVolume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-5","minmax":"0","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","imageHeight":"","invert_icon":true},"style":{"left":"610px","top":"230px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                      Wenn Du in Deiner View dann auf den Linken der 3 Buttons klickst, wird die Lautstärke um den Wert 5 (einstellbar im Widget) erhöht. Jeder Klick 5 mehr.
                                      Beim Klick auf den rechten Button geht das Spiel rückwärts.
                                      In der Mitte wird dann die Lautstärke angezeigt.
                                        Hi!
                                        Danke Dir erst einmal für Deine ausführliche Beschreibung. Allesding stehe ich immer noch ein wenig auf dem Schlauch.
                                        Ich habe jetzt folgenden Status bzw. folgendes gemacht:
                                        -Java-Instanz läuft
                                        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24216164yd.jpg" />
                                        -Dein Skript unter "Skripte" mit dem Namen "BoseVolume" gepackt
                                        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24216203ct.png" />
                                        -die Java-Instanz mal neugestartet und der Datenpunkt ist nun da unter "ObjectID".
                                        Diesen habe ich dann im Widget erneut ausgewählt. Und zwar links, mittig und rechts.
                                        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24216223er.jpg" />
                                        Im VIS ändert sich in der Mitte dann nichts bei Klick auf "UP" oder "DOWN".
                                        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24216237jk.png" />
                                        Wo hängts denn noch?~~~~~~~~
                                        • Jey Cee
                                          Javascript.0.BoseVolume ? In deinem screenshot steht script_js.BoseVolume und erstellt hast du in deinem script BoseVolume erzeugt das heisst die Object ID passt nicht.
                                          • htrecksler
                                            genau, du musst den Datenpunkt im Widget eintragen "javascript.0.BoseVolume"
                                            286
                                            65439
