    4. Relai für x minuten schalten
    • E
      erastephan last edited by
      hallo liebe gemeinde,
      nach langer suche und etlichen ausprobieren stehe ich wieder am anfang 😞
      folgendes:
      ich habe 4 shell scripte geschrieben mit dem ich das relai auf gpio 6
      für 5,10,15 und 20 min. einschalten kann. nun dies funktioniert auch.
      nur wenn ich dann die seite verlasse steht unten killed.
      nun dachte ich ev. gibt es eine einfacher möglichkeit dies zu realisieren.
      time, switchtimer bigtimer, usw sind recht gut und schön für zeitsteuerungen.
      nur brauche ich irgendwas (timestamp etc…) um mit dem botten das relai für 5,10,15 oder 20 minuten schalten zu können, danach wieder aus.
      bei der zeitsteuerung funktionier es zum beispiel,
      das wenn die pumpe läuft mein schieberegler auch auf on steht.
      [{"id":"2b315910.fbf386","type":"rpi-gpio out","z":"32eb4765.7749f8","name":"","pin":"31","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":540,"y":340,"wires":[]},{"id":"f703bdc0.81d48","type":"ui_switch","z":"32eb4765.7749f8","name":"","label":"Dosieranalge Aus/An","group":"b5be871f.206708","order":0,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"1","onvalueType":"num","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"0","offvalueType":"num","officon":"","offcolor":"","x":240,"y":340,"wires":[["2b315910.fbf386"]]},{"id":"60136fd6.b80e6","type":"ui_button","z":"32eb4765.7749f8","name":"","group":"b5be871f.206708","order":0,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"5m","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":190,"y":460,"wires":[["11598f70.d17df1"]]},{"id":"4fa28bb6.de94c4","type":"ui_button","z":"32eb4765.7749f8","name":"","group":"b5be871f.206708","order":0,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"10","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":190,"y":520,"wires":[["60917b0.86aeb84"]]},{"id":"1413f044.b1648","type":"ui_button","z":"32eb4765.7749f8","name":"","group":"b5be871f.206708","order":0,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"15","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":190,"y":580,"wires":[["4a0c0698.f1e428"]]},{"id":"7ca13e4e.51cd2","type":"ui_button","z":"32eb4765.7749f8","name":"","group":"b5be871f.206708","order":0,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"20","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":190,"y":640,"wires":[["2ab65948.a22ca6"]]},{"id":"11598f70.d17df1","type":"trigger","z":"32eb4765.7749f8","op1":"1","op2":"0","op1type":"flow","op2type":"str","duration":"-300","extend":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","name":"","x":450,"y":480,"wires":[["c5a960eb.14448"]]},{"id":"60917b0.86aeb84","type":"trigger","z":"32eb4765.7749f8","op1":"1","op2":"0","op1type":"flow","op2type":"str","duration":"-600","extend":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","name":"","x":450,"y":540,"wires":[["c5a960eb.14448"]]},{"id":"4a0c0698.f1e428","type":"trigger","z":"32eb4765.7749f8","op1":"1","op2":"0","op1type":"flow","op2type":"str","duration":"-900","extend":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","name":"","x":450,"y":580,"wires":[["c5a960eb.14448"]]},{"id":"2ab65948.a22ca6","type":"trigger","z":"32eb4765.7749f8","op1":"1","op2":"0","op1type":"flow","op2type":"str","duration":"-1200","extend":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","name":"","x":450,"y":620,"wires":[["c5a960eb.14448"]]},{"id":"b5be871f.206708","type":"ui_group","z":"","name":"Steuerung","tab":"7e041499.dad40c","disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"7e041499.dad40c","type":"ui_tab","z":"","name":"Home","icon":"dashboard"}]
      hoffe ihr wisst um was es geht.
      besten dank schon mal im voraus.
