    4. Zigbee Adapter 0.8.0b update schlegt fehl
      @klausiy123:
      hi,
      genau so sah es aus, nur war eben in den Objekten und Instaznen nicht mehr zusehen. Bin jetzt erst mal wieder auf die 0.7.0 zurück da ist dann wieder alles da. Ich würde ja gerne die 0.8.0 nutzen…
      und Gruß Stephan `
        welche js-version hast du
        Admin Version ??
          klausiy123 last edited by
          nodejs 8.12. ist installiert
          Admin: 3.5.10
            hmm.. hast du mal komplett gelöscht und neu installiert
              hi, ja hab ich, erster Versuch war "drüberinstalieren". Zweiter Versuch löschen und neu. War beides nix. Im Objekt und im Instanzen Window tauchte zigbee nicht auf. bei den Adaptern war das Bild zu sehen das du gepostest hattes.tGruß
              Stephan
                was sagt das error log ?? es muss da sein .. zumindest etwas..
                wenn du über Git installierst ist die Instanz nicht direkt da.. du musst die noch dazu adden
                  hi, besten Dank, das adden war der fehlende Punkt. Nun ist der Adapter sichtbar. Sehr ich das richtig, das nun alle Gerät neu gepaired werden müssen oder gibt es da eine Trick die von dem "anderen" zu übernehmen?
                  Danke und Gruß
                  Stephan
                    von welchem anderen
                      waren zwei Adapter in der Objektansicht zusehen. den einen hab ich nun gelöscht und alle Sensoren usw. wieder neu gepaired
                      Danke und Gruß
                      Stephan
                        Brati last edited by
                        @arteck
                        Ich hab schon gelesen, dass es dir nicht so wichtig ist, aber liest der 0.8.0b den Batterie Status wieder richtig auf? Funzte ja in der 0.7.5 noch :).
                        Brati
                          @Brati:
                          @arteck
                          Brati `
                          der Batteriestatus wird aus den converters übernommen….. sollte jetzt besser passen als der Alte
                          81.1k
                          1728
