    4. Homematic CCU3 hm-rpc bleibt gelb
      stubennatter last edited by
      ich habe folgende Ausgangsbedingungen:
      • CCU3 mit Homematic Ip Thermostaten
      • alles fertig in der CCU3 konfiguriert
      • ioBroker läuft auf einen Synology Nas im Docker (fertiges Images)
      • zusätzlich da ich es einfach nicht zum laufen bekommen habe, habe ich auf meinem Test Rasp2 das fertige Image vom ioBroker genommen (alle Updates ect. fertig)
      Aber ich bekomme es nicht hin das die hm-rpc Instanz grün wird. Hm-rega ist grün und zeigt auch verbunden an
      Habe alles mögliche nun schon versucht. Bei Syn habe ich die richtige Callback Adresse eingetragen, die Ports durchgereicht beim Docker aber der verbindet nicht. Dann habe ich den Rasp2 genommen um zu schauen ob es doch am BridgeModus der Syn Docker liegt.
      Aber auch da funktioniert es nicht, dort kann ich aber die richtige Adapter IP Adresse wenigstens auswählen, dies geht ja beim Bridge Modus der Syn nicht.
      Bei der Rasp Version kommt immer init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      Bei der CCU3 habe ich auch alle Firewalleinstellungen für den Test deaktiviert.
      Gruß Micha
        sorry hab es hinbekommen. Authentifizierung musste der check raus in der CCU3 Software
          kingofbavaria last edited by
          Hallo und guten Abend, in welchem Untermenü findet man die check-box?
          Danke und Grüße,
          Harald
          • Dutchman
            Man sollte die Checkboxen nicht aussetzen (Netzwerksicherheit) sondern die neue Adapter Version nehmen weiche Authentifizierung möglich macht 🙂
              Flauschi last edited by
              dann geht aber Pocket Control mehr, da die Funktion noch nicht eingebaut wurde mit der Authentifizierung 😞
                shrike last edited by
                Ich habe das gleiche Problem, zumindest sieht es so aus, dass HM-RPC nur gelb bleibt…
                Ich habe gestern folgendes getan:
                • CCU3 (RaspyMatic auf ELV Hardware) update von 1.3.auf 1.42
                Weil ich keinen grünen Status mehr auf dem IOBroker hatte, nach Updates für HM-RPC geschaut und gefunden...
                • HM-RPC upgedatet
                • Einstellungen soweit überprüft - sieht gut aus
                Trotzdem Status gelb.
                Jetzt las ich den Tipp mit Checkmark setzen oder nicht und die bisher leider unbeantwortete Frage, wo die Checkbox zu finden wäre.
                Könnte bitte jemand den Fragesteller und mich dahingehend erleuchten? Netzwerksicherheit ist erst mal nebensächlich, ich möchte erst mal mit der Fehlersuche weitermachen..
                Vielen Dank im Voraus!
                Mike
                • N
                  nobl last edited by
                  @shrike:
                  Jetzt las ich den Tipp mit Checkmark setzen oder nicht und die bisher leider unbeantwortete Frage, wo die Checkbox zu finden wäre. `
                  auf der CCU: Einstellungen / Systemsteuerung / Sicherheit
                  Dann nach Authentifizierung suchen.
                  Allerdings ist schon ein hm-rpc 1.8 wohl vorhanden, der das Problem löst (wird nur noch nicht zum Update angeboten).
                    Spike08122 last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    habe heute den Raspimatic auf Version Aktuelle Firmwareversion: 3.41.11.20181222 umgestellt. Seit dem bekomme ich keine Verbindung mehr zum HM-RPC.0
                    Fehlermeldung im Log
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:50:16.401	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:49:46.390	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:49:16.387	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:48:46.386	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:48:16.378	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:47:46.376	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:47:16.379	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:46:46.911	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:46:16.905	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:45:46.370	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:45:16.360	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:44:46.363	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:44:16.358	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:43:46.357	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:43:16.357	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:42:46.347	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:42:16.349	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:41:46.353	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:41:16.336	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:46.331	error	init error: Error: response timeout
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:41.310	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.34:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.32:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:41.309	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.32:2001
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:40.872	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.3
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:40.673	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:36.177	info	binrpc -> 192.168.178.34:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.32:2001",""]
                    Ich habe schon in den Sicherheitseinstellungen des PRI geschaut. Die Authentifizierung ist nicht aktiv. IP hat sich nicht geändert, eigentlich sieht alles gut aus.
                    HomeMatic RPC Adapter ist aktuell (1.8.0).
                    Reboot hab ich auch schon versucht, hat nix gebracht.
                    Hat jemand nem Tipp?
                    Gruß Spike
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer last edited by
                      Bin rpc ist falsch muss XML rpc
                        Ja, das wars. Danke
                        Funktioniert wieder 😄
                        Verstehe ich zwar nicht ganz warum, hatte da nichts geändert. :?:
                        Gruß Spike
                        • foxriver76
                          Bin-rpc wurde seitens der CCU abgeschafft für externe Verbindungen außer für CuxD. Kam also mit einem Firmware Update der ccu
                          • I
                            iKlaus last edited by
                            Werde noch IRRE
                            Habe die Beiträge hier studiert das verlinkte Video schritt für schritt mit ein und umgestellt und komme nur bis GELB
                            Wer weiss jetzt noch einen guten RAT ?
                              Was ist denn der erste Screenshot?
                              • I
                                Das ist wenn ich den Link "https://192.168.178.128:42001 " aufrufe, dann bekomme ich das angezeigt !
                                Gruss Klaus
                                  Und was verbirgt sich hinter dem Link?
                                  • I
                                    Das Bild !
                                    Das ist das was mich ja stutzen lässt !
                                    • foxriver76
                                      kannst du mal die komplette logzeile anschauen was da steht bei unknown XML Tag. Meistens kommt da eine Seite mit Unauthorized zurück. Musst auf log herunterladen im Admin klicken oder auf der Festplatte in iobrokerOrdner/log/ schauen, da sind die Zeilen nicht abgeschnitten.
                                        Ich gehe mal davon aus, dass der von mir angefragte link auf die webui der ccu3 geht.
                                        Wenn das so ist und der gepostete Screenshot dann zu sehen ist, ist es ein Problem mit der ccu3.
                                        Dann kann ioBroker gar nicht kommunizieren.
                                        • I
                                          als Anhang die Log Datei vom ioBroker
                                          6268_log-datei-iobroker.pdf
                                          • foxriver76
                                            Ah sorry, er loggt wohl doch nicht die komplette Seite. Allerdings sollte er eigentlich nach den Zugangsdaten fragen im Browser wenn du die Seite aufrufst, die bei dir als 'not ready' angezeigt wird. Passiert das?
                                            Hast du die CCU mal neu gestartet?
                                            47
                                            17742
