    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка Backitup
    Ошибка Backitup
      kuchka last edited by
      В момент создания полного архива с остановкой системы вешается брокер. Время создания архива 3:00.
      По логу видно что оживает в 17 часов, но это не так, пока не сделаешь перезагрузку система не работает.
      Admin 3.5.10
      BackitUp 0.3.8
      Node.js: v8.12.0
      NPM: 4.6.1
      Лог под спойлером.
      ! 2018-11-15 03:01:25.603 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
      ! 2018-11-15 03:01:25.606 - info: socketio.0 terminating http server on port 8084
      ! 2018-11-15 03:01:25.622 - error: yahka.0 uncaught exception: write EPIPE
      ! 2018-11-15 03:01:25.622 - error: yahka.1 uncaught exception: write EPIPE
      ! 2018-11-15 03:01:25.624 - error: yahka.0 Error: write EPIPE
      ! at WriteWrap.afterWrite [as oncomplete] (net.js:868:14)
      ! 2018-11-15 03:01:25.626 - info: yahka.0 cleaned everything up…
      ! 2018-11-15 03:01:25.624 - error: yahka.1 Error: write EPIPE
      ! 2018-11-15 03:01:25.626 - info: yahka.1 cleaned everything up…
      ! 2018-11-15 03:01:25.641 - info: yahka.0 cleaned everything up...
      ! 2018-11-15 03:01:25.641 - info: yahka.1 cleaned everything up...
      ! 2018-11-15 03:01:26.630 - info: yahka.1 cleaned everything up...
      ! 2018-11-15 03:01:26.630 - info: yahka.0 cleaned everything up...
      ! 2018-11-15 03:01:27.111 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
      ! 2018-11-15 03:01:27.120 - info: socketio.0 terminating http server on port 8084
      ! 2018-11-15 03:01:57.113 - error: opi.0 No Value found for memory_available
      ! 2018-11-15 03:01:57.131 - error: opi.0 uncaught exception: write EPIPE
      ! 2018-11-15 03:01:57.132 - error: opi.0 Error: write EPIPE
      ! 2018-11-15 17:17:13.619 - info: host.orangepiplus2e iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
      ! 2018-11-15 17:17:13.641 - info: host.orangepiplus2e Copyright © 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      ! 2018-11-15 17:17:13.642 - info: host.orangepiplus2e hostname: orangepiplus2e, node: v8.12.0
      ! 2018-11-15 17:17:13.656 - info: host.orangepiplus2e ip addresses: 192.168.7.69 fe80::2464:cc41:f2aa:5267
      ! 2018-11-15 17:17:13.949 - info: host.orangepiplus2e inMem-states listening on port 9000
      ! 2018-11-15 17:17:14.303 - info: host.orangepiplus2e inMem-objects listening on port 9001
      ! 2018-11-15 17:17:14.356 - info: host.orangepiplus2e InMemoryDB connected
      ! 2018-11-15 17:17:14.390 - info: host.orangepiplus2e 12 instances found
      ! 2018-11-15 17:17:14.424 - info: host.orangepiplus2e starting 11 instances
      ! 2018-11-15 17:17:14.527 - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.admin.0 started with pid 1141
      ! 2018-11-15 17:17:18.481 - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1154
      ! 2018-11-15 17:17:18.732 - error: admin.0 setObject id missing!!
      ! 2018-11-15 17:17:18.756 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.12.0
      ! 2018-11-15 17:17:18.801 - info: admin.0 requesting all states
      ! 2018-11-15 17:17:18.805 - info: admin.0 requesting all objects
      ! 2018-11-15 17:17:18.809 - info: admin.0 Request actual repository...
      ! 2018-11-15 17:17:19.839 - info: admin.0 received all states
      ! 2018-11-15 17:17:20.441 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.12.0
      ! 2018-11-15 17:17:20.837 - info: admin.0 received all objects
      ! 2018-11-15 17:17:20.996 - info: admin.0 http server listening on port 8081
      ! 2018-11-15 17:17:20.996 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
      ! 2018-11-15 17:17:21.255 - info: host.orangepiplus2e Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      ! 2018-11-15 17:17:22.449 - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.socketio.0 started with pid 1181
      ! 2018-11-15 17:17:23.674 - info: admin.0 Repository received successfully.
      ! 2018-11-15 17:17:24.840 - info: socketio.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v8.12.0
      ! 2018-11-15 17:17:24.926 - info: socketio.0 socket.io server listening on port 8084
      1.2k
