    4. [gelöst] Favoriten Harmony Adapter
      hofmannha last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich bin neu hier Forum. Ich habe ioBroker auf einem RasPi2 laufen.
      Kompliment an die Entwickler. Ich bin begeistert was hier entstanden ist.
      Ich habe folgendes Problem und hoffe von Euch auf eine Lösung.
      Ich habe ein Harmony Hub und möchte gerne die Favoriten vom Harmony Hub
      Zur Verfügung haben. Lässt sich das realisieren?
      Oder wie kann ich bei meinem TV eine dreistellige Senderwahl
      Realisieren?
      Gruß und einen guten Rutsch ins neue Jahr
        pix last edited by
        Hallo und willkomen im Forum,
        ich kann nur einen Schubs in die richtige Richtung geben, sitze im Hotel. VPN gerade nicht möglich.
        Es geht beim Harmony um das sequentielle Absenden von Befehlen. Jede Taste lässt sich über den Harmony Adapter drücken.
        In einem Javascript zB
        setState(harmony.0.RadioXY.TasteZ, 250)
        bedeutet, dass die Taste Z des RadiosXY für 250ms gedrückt wird (bitte Harmony Readme lesen).
        In Kombination mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed kannst du dir eine Kette von Befehlen zusammenbasteln (fiktives Beispiel):
        // Radio einschalten, Kanal 12 wählen
        setState(harmony.0.RadioXY.TasteToggleONOFF, 250); // nach 0s (kein Delay, nur setState) für 250ms lang Toggle onoff drücken
        setStateDelayed(harmony.0.RadioXY.Taste1, 250, 500); // nach 500ms für 250ms Taste 1 drücken
        setStateDelayed(harmony.0.RadioXY.Taste2, 250, 800); // nach weiteren 300ms für weitere 250ms Taste 2 drücken
        Das kann natürlich auch der sequence-Adapter (dafür ist er ja da). Oder eigentlich auch der Scenes-Adapter. Man muss halt die "Drückdauer" im Auge behalten und möglichst realistische Intervalle setzen (mit der Hand auf der Fernbedienung drückt man eher im Sekunden als im 200ms-Bereich).
        Pix
        • Jey Cee
          Hi pix,
          ich kennen den > sequence-Adapter gar nicht und hab den auch nirgends gefunden. Kannst du mir sagen welcher Adapter das ist.
            pix last edited by
            Findest du hier direkt beim fleißigen Entwickler hometm
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … nce#p12361
            Gruß,
            Pix
            • Jey Cee
              Danke pix.
                Hi Pix,
                vielen Dank für die Antwort. Leider komme ich mit dem Script
                nicht klar. Egal welches Script ich ausführe, ich bekomme im Log
                immer eine Fehlermeldung: "Invalid regular expression: missing /".
                Ich habe versucht einfach nur eine Lampe einzuschalten, da kommt diese
                Meldung. Was kann das sein?
                MfG
                • Jey Cee
                  Hofmannha häng doch mal einen Screenshot der Fehlermeldung an auf der man sieht welcher Adapter die Fehlermeldung aus spuckt und dein(e) scripte.
                  Die Fehlermeldung sagt es fehlt ein "/", aber wo kann man so nicht sagen.
                  Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
                    Hi pix,
                    ich habe es gefunden, woran es liegt. Ich hatte in der Konfiguration des javascript-Adapters
                    vergessen die Länge und Breite einzutragen. Dann kommt diese Fehlermeldung.
                      Hallo pix,
                      ich brauche noch mal deine Hilfe.
                      Ich habe ein Script erstellt nach deinem Schema und es funktioniert.
                      Danke dafür.
                      Taste_101
                      setState("harmony.0.Wohnzimmer.Philips-Fernseher.Number1", 250); // nach 0s (kein Delay, nur setState) für 250ms lang Taste 1 drücken
                      setStateDelayed("harmony.0.Wohnzimmer.Philips-Fernseher.Number0", 250, 500); // nach 500ms für 250ms Taste 0 drücken
                      setStateDelayed("harmony.0.Wohnzimmer.Philips-Fernseher.Number1", 250, 800); // nach weiteren 300ms für weitere 250ms Taste 1 drücken
                      Ich möchte nun dieses Script "Taste_101" mit einem Button starten.
                      Es funktioniert nicht.
                      Wenn ich auf "Script neu starten" in dem Tab Scripte drücke funktioniert es, aber mit einem
                      Button mit der entsprechenden Object ID nicht.
                      Zudem ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Script neu erstelle, es unter der Object-ID im Object-Browser nicht sichtbar ist.
                      Erst wenn ich noch mal das Script editiere, und erneut speichere, erst dann ist es unter der Object-ID im Object-Browser sichtbar.
                        pix last edited by
                        Hallo hofmannha,
                        die Skripte sind nur im Skriptreiter sichtbar, nicht unter Objekte.
                        @hofmannha:
                        Erst wenn ich noch mal das Script editiere, und erneut speichere, erst dann ist es unter der Object-ID im Object-Browser sichtbar. ` Nicht das Skript ist sichtbar, sondern die mit createState erstellten Objekte.
                        @hofmannha:
                        Button mit der entsprechenden Object ID nicht. ` Was meinst du mit "Button der entsprechenden Object ID"?
                        Womit möchtest du das Skript starten? Mit einem Tastendruck auf einem Homematic-Gerät? Ein VIS Widget? Zeitgesteuert?
                        Ich muss da genau nachfragen, sonst reden wir aneinander vorbei.
                        Pix
                          Hallo Pix,
                          vielleicht nerve ich.
                          Ich möchte ganz einfach obiges Script über einen Button starten.
                          Der Hintergrund ist, dass ich meine TV-Favoriten über eine View mit
                          Widgets (Senderlogos) erstellen möchte und über den Harmony-Hub
                          Mein TV auf das entsprechende Programm zu schalten.
                          Das Obige Script von Dir funktioniert aber wie kann ich mit einem Widget starten?
                            pix last edited by
                            nein, du nervst nicht. Jetzt weiß ich, dass du einen Button in VIS meinst.
                            Bluefox hat dafür hier mal ein Skript geschrieben.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … tien#p8035
                            Ist daraus nur ein kleiner Ausschnitt.
                            Ich würde das so machen:
                            // Variable zum Triggern anlegen
                            createState('harmony.101', false, {
                               name:'Harmony Aktion Tasten 101 drücken',
                               type: 'boolean',
                               read: true,
                               write: true
                            // in ID packen
                            var id101 =' javascript.0.harmony.101'; // bitte prüfen, ob das Skript auch in Instanz 0 läuft, sonst anpassen
                            // Aktion in Funktion gepackt
                            function 101_druecken () {
                            // Trigger (wenn Trigger-Variable true)
                            on(id101, function (obj) {
                                if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                                    log('VIS Button <harmony 101="">gedrückt');
                                    101_druecken(); // Aktion
                                    setState(id101, false); // zurücksetzen
                            });</harmony>
                            In VIS packst du dann in die Einstellungen des Buttons die OID javascript.0.harmony.101
                            Und natürlich kannst du für jede Harmony-Aktion eine weitere Variable und weitere Funktion anlegen. Du musst nur auf die Übersichtlichkeit achten.
                            Pix
                              Hallo Pix,
                              vielen Dank für deine Mühe.
                              Ich habe das Script von Dir eingefügt und etwas geändert. Eine Funktion darf nicht
                              mit einer Zahl beginnen. Ich habe mit javascript bisher nichts am Hut gehabt. Ich habe
                              in der Vergangenheit mit Visual Studio und tcl gearbeitet.
                              Ich habe es jetzt so geändert.
                              createState('harmony.T101', false, {
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true
                              // in ID packen
                              var id101 =' javascript.0.harmony.T101'; // bitte prüfen, ob das Skript auch in Instanz 0 läuft, sonst anpassen
                              function druecke_101 () {
                              druecke_101(); // Aktion
                              Ich habe dann in den Eigenschaften des Button die OID "javascript.0.harmony.T101" zugewiesen.
                              Doch leider tut sich nichts nach dem Betätigen des Button.
                              Log:
                              javascript-0 2015-12-31 09:01:21 info script.js.T101: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript-0 2015-12-31 09:01:21 info Start javascript script.js.T101
                              javascript-0 2015-12-31 09:01:21 info Stop script script.js.T101
                              Gruß</harmony>
                                pix last edited by
                                kriegen wir hin, bei mir klappt es:
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true
                                ! // in ID packen
                                var id101 ="javascript.0.harmony.T101"/Harmony Aktion Tasten 101 drücken/; // bitte prüfen, ob das Skript auch in Instanz 0 läuft, sonst anpassen
                                setState(id101, false, true); // zurücksetzen bei skriptstart
                                ! // Aktion in Funktion gepackt
                                function druecke_101() {
                                ! setState(id101, false, true); // zurücksetzen
                                ! // Trigger (wenn Trigger-Variable true)
                                log('VIS Button <harmony 101=""> gedrückt');
                                });</harmony>
                                Dazu zB dieses Widget:
                                [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.harmony.T101","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"101","name":"Taste 101","value":"true","no_style":false},"style":{"left":"267px","top":"23px","z-index":"20"},"widgetSet":"jqui"}]
                                Wichtig ist, dass die Javascript Variable immer auf 'false' steht. Deshalb die Rückstellung bei Skriptstart.
                                Porbier mal!
                                Gruß,
                                Pix
                                PS: Evtl. mal die javascript.0-Instanz neustarten. Kann es sein, dass die Variable nicht angelegt wurde?
                                  Hi Pix,
                                  es geht super und vielen Dank.
                                  Einen guten Rutsch ins Jahr 2015
                                  2525
