    3. Cloud Dienste
    4. Alexa und der Cookie
      Camuri last edited by
      Ich musste mal wieder den Alexa Cookie für den Alexa-Adapter manuell über die Seite im Log hinzufügen geht aber irgendwie nicht, sonst steht ja immer dort das es funktioniert hat und der Cookie hinzugefügt wurde, jetzt komm ich aber einfach nur auf die normale Amazon Alexa Seite und er fügt keinen Cooki hinzu 😕 noch jemand die Probleme?
      Alexa 2 Adapter version 1.1.1
      alte Instanz gelöscht und neue installiert.
      Dann kommt die Meldung
      Error: You can try to get the cookie manually by opening http://10.0.0.11:34185/ with your browser.
      alexa2.0 2018-11-16 16:05:52.382 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
      wie immer die Adresse rauskopiert und Email und Pw eingegeben, komme dann direkt auf die Amazon Alexa Seite ohne das der Cookie eingetragen wird 😕
        Wuti last edited by
        Hier leider selbiges Problem seit heute <emoji seq="261d">☝️</emoji>
          @Wuti:
          Hier leider selbiges Problem seit heute <emoji seq="261d">☝️</emoji> `
          super dann bin ich ja schon mal nicht alleine 😄
            lindi200000 last edited by
            ich schließe mich dann mal an, dachte schon ich wäre zu doof ^^.
            Aber bekomme es auch nicht hin, den Cookie manuell hinzuzufügen.
            • apollon77
              apollon77 last edited by
              Irgendwie nervt Amazon so langsam … Ich arbeite schon an der hoffentlichen Lösung. Was steht denn oben in der URL wenn der Login über proxy geklappt hat? bzw wechselt er irgendwann von der Proxy-IP auf Amazon?
                Wuti last edited by
                Wenn ich es richtig in Erinnerung habe (bin aktuell unterwegs) wechselt er nach erfolgreichem Log-In direkt auf die originale alexa.amazon-Seite
                • apollon77
                  Das ist aber genau das was seit der 1.1.1 korrekt behandelt werden sollte so wie ich es sehe. Bitte nochmal schauen das wirklich die 1.1.1 läuft!
                    @apollon77:
                    Das ist aber genau das was seit der 1.1.1 korrekt behandelt werden sollte so wie ich es sehe. Bitte nochmal schauen das wirklich die 1.1.1 läuft! `
                    1.1.1 läuft auf jedenfall, man wird direkt nach eingabe von Email und Pw auf die alexa.amazon.de weitergeleitet
                    • apollon77
                      Hm. Sicherheitshalber bitte nochmal Neu von GitHub installieren. Und Instanz neu starten !
                      Wenn’s immer noch nicht tut dann bitte einmal mit normalem Browser auf alexa.amazon.de gehen, ausloggen und dann über den Proxy.
                      Und bitte wenn nach dem ersten aufruf die Login Seite kommt das html dieser Seite speichern und mir als Pn senden (glaube in txt umbenennen)
                      Ingo
                      Gesendet vom Handy …
                        pedro last edited by
                        Hallo zusammen
                        Weiss nicht ob ich einfach zu blöd bin aber wenn ich via "Adapter->Installieren aus eigener URL->von Github->alexa2 aus dropdown" auswähle und dann "Installieren" mache, dann ändert sich die Version nicht. Bleibt bei 1.1.0 .. was mache ich falsch …..?
                        • apollon77
                          Bitte Ggf mal manuell
                          iobroker upload alexa2
                          Ausführen und in jedem Fall Instanz neu starten.
                          • X
                            xxhamtaroxxhamtaro last edited by
                            Hallo, habe folgendes Problem:
                            und dann muss ich über den link den Cookie bestätigen…obwohl die Login Daten richtig sind...
                            Bitte um Hilfe.
                            Danke Hamtaro.
                            • apollon77
                              @xxhamtaroxxhamtaro: fast richtig gelandet … jetzt schau mal 5 posts über diesem ... Ich frage mich was ich noch eindeutiger schreiben soll.
                              Und bevor Du im anderen thread auch einfach blind ans Ende postest (sorry bin gerade eeeeetwas genervt), liess Ihn bitte durch. Dann sollte vielleicht Deine Frage schon von ganz selbst beantwortet sein
                                aleks-83 last edited by aleks-83
                                Ich bin mir nicht sicher, aber könnte uns das hier bei dem Cookie Problem helfen?
                                Zitat:
                                Noch ein Wort zum Cookie; das Script (also eigentlich cURL) legt eine Datei /tmp/.alexa.cookie an, in die aktuell gültigen Cookie Infrmationen abgelegt sind.
                                Analog dazu existiert eine Session auf den Amazon Servern.
                                Bei jedem Script-Start wird überprüft, ob die Session noch gültig ist.
                                Falls nicht, beginnt der Login Prozess erneut und die "frischen" Session Informationen werden ins Cookie geschrieben.
                                  dtp last edited by dtp
                                  Gibt's hierfür eigentich mittlerweile eine Lösung?
                                  In regelmäßigen Abständen (ca. alle drei bis vier Wochen) ist bei mir die Ampel des alexa2.0-Adapters gelb. Dann muss ich jedes Mal manuell die angegebene Seite aufrufen, damit der Cookie wieder installiert wird.
                                  Das Ganze ist etwas nervig und ich bin froh, dass ich über den alexa2.0-Adapter derzeit nur den Wecker meines Echo Spot abfrage, um darüber das Licht im Schlafzimmer zu steuern. Wenn der Adapter nicht verbunden ist, geht das Licht halt nicht an. Aber es wäre natürlich schon besser, wenn das zuverlässig funktionieren würde.
                                  Bis dann,
                                  Thorsten
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by
                                    Installiere dir die Version 2.2.0 von github
                                    M F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      dtp last edited by
                                      Okay. Werde ich mal machen. Danke.
                                        mike2712 @Nashra last edited by
                                        @Nashra diese ist aber noch nicht im latest freigegeben, oder ?
                                        • Nashra
                                          Nein, läuft bei mir aber seit einigen Wochen ohne Probleme
                                            Fredchenhh @Nashra last edited by
                                            @Nashra
                                            Trotz der aktuellen Version von GitHub, funktioniert der Unendliche Cookie nicht. Ich kann micht zwar über die Port-geschichte anmelden, aber der Cookie läuft nach einigen Wochen ab. Wenn ich mich im Skill nur mit Zugangsdaten einlogge, funktioniert es nicht. Dann werde ich aufgefordert einen neuen Cookie zu erstellen.
                                            Hat einer ne Idee?
                                            25
                                            7486
