    3. Cloud Dienste
    4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      Hey All,
      ich versuche jetzt hier mal wieder etwas Ordnung in das "Viele Threads zum gleichen Thema"-Chaos reinzubekommen. Daher bitte helft mit und leitet alle User mit aktuellen Cookie Problemen hier hin weiter!
      Amazon hat mal wieder was geändert (leider mal wieder verschlimmbessert wie zu oft in letzter Zeit).
      Die 1.1.2 vom Adapter (GitHub oder ab leider erst Sonntag weil schon nach 0 Uhr im latest Repo. Wenn es Erfolgsberichte gibt dann packe ich es morgen noch ins stable. Also bitte gebt Feedback.
      Es reicht einfach die neue Version per Admin Custom Install -> GitHub. und alexa2 aus der Liste wählen. Es muss niemand irgendwelche Instanzen oder ganze ioBroker Installationen löschen [emoji6]
      Was tut (vielleicht) mit der Version:
      • Wenn Ihr zu den glücklichen gehört habt wo das "automatische Cookie holen" manchmal funktioniert hat dann geht das weiter. Daran ändert sich nichts
      Was tut hoffentlich wieder mit der Version:
      • Wenn Ihr den Proxy nutzen müsst dann sollte das wieder tun.
      Was ist diese Version noch nicht: Ich arbeite an einer neuen Art des cookie Handlings, die mit einem einmaligen Login per Proxy auskommt und danach die Cookie selbst erneuern kann, aber das braucht noch ein paar Tage (es sei den Amazon lenkt mich weiter davon ab ;-))
      Ingo
      • sigi234
        Erledigt, Code 0
        Schaut gut aus…........
          Master77 last edited by
          Danke für das Update.
          Gruß Markus
          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
          • padrino
            padrino Most Active last edited by
            Frage mich, ob amazon das extra macht um Projekte wie iobroker zu schaden.
            Schließlich wollen sie Kohle verdienen ind nicht nur siubventoonierte Hardware unters Volk bringen… :roll:
              daniello last edited by
              Huch .. war die letzte nicht 1.1.1? Yep .. Typoalarm –> 1.1.2
              Proxycookie funktioniert wieder 🙂
              Vielen Dank!
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by
                Funktioniert. Danke für die schnelle Problembeseitigung! 🙂
                • V
                  vepman last edited by
                  Bei mir klappt es leider nicht, weder mit automatischen Login noch manuell mit Proxy.
                  Trotz der Meldung: "Amazon Alexa Cookie successfully retrieved. You can close the browser." bleibt der Adapter auf gelb.
                  Ich muss wohl warten, bis die neue Version fertig ist.
                  Trotzdem Danke @apollon77 für die Mühe.
                  • apollon77
                    Also wenn diese meldung kommt (successfully …) sollte der Adapter neu starten.
                    Bitte loglevel auf debug. Dann Proxy machen. Dann komplettes Log von Platte /opt/iobroker/log von der Aktion senden. Als PN
                    Gesendet vom Handy ...
                    • apollon77
                      @vepmen: Bei Dir ist es scheinbar so das die Leute von der "ws" Library (WebSockets) mit Version 6.1.1 Ihrer Library die Du bekommen hast die nodejs 6 kompatibilität kaputt gemacht haben.
                      Siehe: https://github.com/websockets/ws/issues/1472
                      Du kannst due Push-verbindung ausschalten. Das sollte das Problem fixen.
                      Du kannst versuchen folgendes zu machen:
                      • SSH
                      • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker-alexa2/node_modules schauen ob es ein Verzeichnis alexa-remote2 gibt. Wenn ja da hin wechseln, sonst
                      • unter /opt/iobroker/node_modules/ schauen ob es dort alexa-remote2 gibt dann dahin
                      In dem verzeichnis ein
                      npm install ws@6.0.0
                      Danach nochmal neu versuchen
                      Apollon77 created this issue in websockets/ws
                      closed TypeError: URL is not a constructor on node v6.12.0 #1472
                      • apollon77
                        Als aktuelle Info: Durch die Änderung bei der ws Library wird mindestens nodejs 6.13.0 gebraucht (angeblich). Ganz aktuell ist die 6.14.4 .
                        Also ein 6.12 wie bei vepmen ist das "Problem".
                        @vepmen: gibts ein update in der 6er Reihe bei Dir am Rechner?
                        • XxJooO
                          XxJooO last edited by
                          Hallo apollon77,
                          bei mir geht es leider auch nicht. Ich schicke Dir ein debug-Log per PN.
                          Ich werde offensichtlich nachdem meine Daten akzeptiert wurden, aufgefordert mich persönlich zu authentifizieren. Egal ob Email oder SMS werde ich auf eine amazon-Website in UK weitergeleitet. Dort bin ich nicht bekannt…
                          Jo
                          • apollon77
                            Dann checke bitte die 2fa Einstellungen … ich checke das log nachher.
                            • XxJooO
                              Wenn du mit 2fa die zweifach Sicherheitseinstellung von amazon meinst, dann habe ich das gerade geprüft und sie ist nicht angschaltet, war sie auch noch nie.
                              Mit dem log kein Stress, es ist Samstag! Aber wir sind dir definitiv sehr dankbar!!!
                              • XxJooO
                                @apollon77,
                                ich weiß nicht, ob du gerade etwas verändert hast, aber vor einer Minute hat es dann funktioniert!
                                Vielen Dank!
                                • apollon77
                                  Ich hab nix getan 😉 nur mit deinem log eine Idee diebischen die nächste version einbauen werde.
                                  Gesendet vom Handy …
                                  • apollon77
                                    Hey All,
                                    so auf Github und ab nach Mitternacht im latest Repo ist die 1.1.3 … die sollte sicherstellen das nodejs 6 wieder komplett tut und versucht nochmal was zu optimieren wenn 2FA per Email oder SMS ins Spiel kommt wo es Probleme gab. Ob es wirklich tut sehen wir wenn es mir einer von Euch sagt weil ich das nicht nutze. hab nur in einem Logfile was gesehen was Ursache für die weiter oben genannten Probleme in dem Fall gewesen sein könnten.
                                    Bitte Feedback geben. Danke
                                      Altersrentner last edited by
                                      Danke für Deine Info.
                                      Habe gerade Alexa2.0 gestoppt und neu verbunden.
                                      Alles problemlos.
                                      Gruß Michael
                                      • V
                                        Mal eine Rückmeldung:
                                        Mit Version 1.1.3. konnte ich Push wieder aktivieren und der Adapter läuft.
                                        Super gemacht apollon77. Tolle Arbeit.
                                          lindi200000 last edited by
                                          danke für das Update @apollon77 funktioniert nun wieder super 🙂
                                            Secrenz last edited by
                                            Guten morgen ihr Alexandrianer 😄
                                            also ich habe meine bestehende Version 1.1.1 erst gestern auf 1.1.2 geupdatet und eben auf die 3.
                                            Ohne Erfolg
                                            Dann habe ich den Adapter vollständig entfernt und neu installiert und dann hat auch alles wieder funktioniert.
                                            Vielen Dank an Apollon.
                                            113
                                            14884
