    3. Entwicklung
    4. Adapter stoppen
    Adapter stoppen
    • Zefau
      Zefau last edited by
      ich baue gerade einen Adapter und wollte fragen, wie ich im Falle einer Exception den ganzen Adapter stoppen kann (damit dieser dann nicht ständig neu startet und den Fehler immer wieder wiederholt).
      Danke und viele Grüße
      Zefau
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        ioBroker versucht glaube 3 mal zu starten und sonst schaltet er selbst aus. Also eine Endlosschleife sollte nicht kommen.
        Wenn Du es machen willst dann editiere das
        'system.adater.'+adapter.namespace
        Objekt und setze common.enabled auf false
        • Jeeper.at
          Jeeper.at last edited by
          Es gibt für jeden Adapter den Datenpunkt: System.adapter.xxx.0
          Den auf false setzen, dann ist der Adapter deaktiviert.
          • siggi85
            siggi85 last edited by
            Ich versuche das gerade, aber irgendwie klappt es nicht. Kann mir jemand sagen was hieran falsch ist?
                    var obj = getObject("system.adapter.chromecast.0");
                    obj.common.enabled = false;
                    setObject("system.adapter.chromecast.0", obj);
            EDIT: Script wirft bei Ausführung keinen Fehler, aber der Adater reagiert nicht.
            • siggi85
              @siggi85:
              EDIT: Script wirft bei Ausführung keinen Fehler, aber der Adater reagiert nicht. `
              Niemand eine Idee?!? :?
              • blauholsten
                @siggi85:
                @siggi85:
                Niemand eine Idee?!? :? `
                Die option in deiner js Instanz, erlaube setobject ist an?
                • siggi85
                  Das wars! :roll: Danke für den Tipp!!! 🙂
                  • AlCalzone
                    Es gibt einen exit code hierfür. Muss aber nachschauen welcher das ist und in welcher Version der hinzugekommen ist.
                    Gesendet von unterwegs
