    3. Cloud Dienste
    4. Fragen zu Alexa und iobroker
      Mordrad last edited by
      nun ist die Tage auch bei mir eine Alexa eingezogen. Installation war soweit auch denke ich erfolgreich. Allerdings sind ein Paar Fragen/Probleme aufgetreten, wo ich keine Antworten zu finden konnte.
      1. Kann ich keine über Skills angebundene Geräte einsehen? (Hier am Beispiel eines Roomba) Die Steuerung über Alexa klappt zwar, aber ich würde den auch gerne über iobroker starten oder nach Hause schicken.
      2. Ich bekomme leider meine über den Zigbee-Adapter eingebunden Steckdosen nicht integriert. Über iobroker sind sie schaltbar. Wenn ich allerdings versuche über Cloud-Adapter -> SmartGeräte den switch hinzuzugfügen, dann passiert einfach nichts. Im Log taucht lediglich " Request V3 devices" auf und sonst passiert nichts mehr.
      Könnt ihr mir hier evtl. weiterhelfen?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        1.) Alexa2 Adapter is your friend
        2.) per Cloud Adapter als smart Geräte hinzufügen geht nicht?
        Gesendet vom Handy …
          @apollon77:
          Gesendet vom Handy … `
          zu1: Alexa2 Adapter ist installiert.
          zu2: Nee genau das versuche ich. Gerät wird ausgewählt, aber nicht hinzugefügt.
          • apollon77
            1.) dann hast du alle skill Geräte in den Objekten drin. Wenn es Geräte sind.
            2.) Ggf mal im Cloud Admin dann den tab wechseln?
              piet last edited by
              ich hänge mich hier mal mit ran. Ich habe auch eine neue Alexa und das gleiche Problem wie Mordrad mit dem Zigbee Adapter.
              Ich habe eine Trädfri Lampe im Zigbee Adapter. Ich kann die auch über Iobroker schalten.
              Aber sie lässt sich nicht im Cloud Adapter einbinden. Exact so wie bei Mordrad.
              Ich habe jetzt seit 4 Tagen schon gegoogelt und gesucht, komme aber einfach nicht weiter.
              • apollon77
                Wie sieht das Objekt aus?
                Mal unter "Objekte" rechts auf den Stift und das JSON vom "Raw" Tab posten
                  piet last edited by
                  ich hoffe das ist so richtig
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Switch state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch",
                      "smartName": {
                        "de": "Switch state"
                    "from": "system.adapter.zigbee.0",
                    "ts": 1542487093464,
                    "_id": "zigbee.0.000b57fffef03a1e.state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "native": {}
                  • apollon77
                    Also der hat nen "smartname" also sollte er im Cloud adapter schon jetzt auftauchen. Starte vllt cloud mal neu?!
                      piet last edited by
                      Hallo appollon77
                      das mache ich schon seit ein paar Tagen. Kompletten Iobroker neu gebootet. Cloud Adapter mehrfach gebootet.
                      Ich weiss einfach nicht weiter.
                      • apollon77
                        Dann mach doch mal ein Github issue auf.Ich weiss nicht mehr weiter
                          piet last edited by
                          Bei Zigbee oder Cloud
                          • apollon77
                            Cloud
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "switch",
                                  "smartName": {
                                    "": "Switch state",
                                "ts": 1542554875444,
                                "_id": "zigbee.0.84182600000f08c2.state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "native": {}
                              Bei mir sieht das so aus …
                              • E
                                el_malto last edited by
                                Bei meiner Anleitung musste ich die Geräte die ich mit Alexa schalten wollte erst unter "Aufzählungen" den Räumen hinzufügen. Danach habe ich die Geräte dann im Cloud Adapter hinzugefügt. Dabei ist mir aufgefallen, wenn man das * klickt und dann das entsprechene Gerät auswählt, musst ich erst nochmal auf den Reiter "Smart Geräte" klicken. Erst dann kam die Maske wo ich den Namen eintragen kann. Wenn man dann auf Speichern klickt muss man nochmal auf "Smart Geräte" klicken damit der richtige Name angezeigt wird.
                                So laufen auf jeden fall alle Geräte.
                                Ich weiß nicht ob man den Step mit den zuweisen der Räume unter "Auflistungen" machen muss. Weiß auch nicht mehr wo ich die Anleitung gefunden hatte. Funktioniert so aber bei mir.
                                955
