    4. [gelöst] exec() function wert übergeben
      Farmer-cb last edited by
      Hallo
      stehe gerade vor einem Problem,
      ich habe einen exec() aufruf und muss der darin enthaltenen function einen Wert übergeben.
      So hab ich es versucht: 😞
      var meineVariable="halliHallo";
      exec('wget --no-check-certificate -0 - -q "meine aufzurufende URL", function(error,body,stderr,meineVariable){log("wert:"+meineVariable);}
      leider funktioniert das nicht, es wird ein logeintrag mit wert: undefined ausgegeben
      gibt es da eine möglichkeit??? :?:
      • AlCalzone
        @Farmer-cb:
        ich habe einen exec() aufruf und muss der darin enthaltenen function einen Wert übergeben. `
        So wie du es machst, erzeugst du eine neue Variable im Scope der Funktion, die keinen Wert übergeben bekommt, da exec den 4. Parameter nicht erwartet. Probiere es mal so:
        exec('wget --no-check-certificate -0 - -q "meine aufzurufende URL", function(error,body,stderr){log("wert:"+meineVariable);}
          Hallo
          habs ausprobiert
          kommt leider auch wert:undefined 😞
            paul53 last edited by
            @Farmer-cb:
            Alles, was mit exec an das auszuführende Kommando (wget) übergeben werden soll, muss innerhalb der Kommandozeile übergeben werden. Beispiel:
            exec('wget --no-check-certificate -0 - -q "meine aufzurufende URL"?' + meineVariable, function(error, stdout, stderr) {
               log(stdout);  // Rückgabe von wget bei erfolgreicher Ausführung
              heisst also so geht es nicht 😢
              • AlCalzone
                ??? Du musst nur das 4. Argument deiner Funktion weglassen, damit diese Zugriff auf die vorher definierte Variable bekommt.
                Hast du meinen Codeschnipsel mal ausprobiert?
                  @AlCalzone:
                  Hast du meinen Codeschnipsel mal ausprobiert? ` Wie ich unter #3 geschrieben habe, funktioniert das leider auch nicht.
                  Oder mach ich da noch was verkehrt
                  Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
                  • AlCalzone
                    @Farmer-cb:
                    Hallo
                    habs ausprobiert
                    kommt leider auch wert:undefined 😞 `
                    Hab ich übersehen, sorry. Ist das der vollständige Code? So wie das da steht, dürfte meineVariable im Callback niemals undefined sein.
                      dein Hinweis war richtig
                      hab jetzt nochmal rumgespielt und siehe da, es funktioniert
                      mein Problem war, das ich vor lauter rumspielen, nach dem Log-Befehl nochmal var meineVariable='dd'; geschrieben und das war anscheinend das Problem
                                                        der Fehler  ---->  var meine Variable='test';
                        Der Log zeigt sicherlich
                        wert:halliHallo
                        Das liegt daran, dass meineVariable im Skript global deklariert und durch die exec-Funktion nicht beeinflusst wird.
                        Es ist wohl nicht das, was Du erreichen wolltest ?
                          Doch, es ist jetzt genau so wie ich es brauchte,
                          716
