    4. Elektrisches Garagentor
      FalkeSR last edited by
      Hallo miteinander, würde gerne in unsere Fertiggarage ein elektrisches Garagentor einbauen. Wollte mal nachfragen ob hier jemand einen Tipp hat welches sich hierfür am besten eignet? Es sollte smart steuerbar sein, ideal wäre natürlich auch wenn ich es direkt in ioBroker einbinden könnte.
      Wie könnt ich das am besten lösen? Bisher habe ich nur Liftmaster gefunden die wo so etwas direkt bewerben? Am liebsten wär mir grundsätzlich so ein Hersteller wie Hörmann o . ä.
      Danke und viele Grüße
      Florian
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        Alle Garagetore kann man irgendwie einbinden.
        Es gibt immer einen Taster um das Tor von innen manuell öffnen zu können. Diesen kann man natürlich auch z.B. Über Homematic ansteuern. Auch gibt es einen HM Neigungssensor der den echt Zustand der Öffnung erfasst.
          Mr.X last edited by
          Hi, das würde dann somit auch damit hier gehen?
          https://www.elv.de/Potentialfrei-gescha … tail_52366
          In einer Hörmann Anleitung steht sowas:
          wäre das so kombinierbar?
          4.3.2 Externe Taster*
          ▶ Siehe das Beispiel Innentaster im Bild 12
          Ein oder mehrere Taster mit Schließerkont
          • Dutchman
            Genau, und an diesen externen taster eingan halt ein relais modul hängen.
            Eventuell nog einen neigungssensor für den jetzigen status
              Mr.X last edited by
              Brauche ich wirklich ein Relais Modul?
              Habe gedacht da kann ich direkt mit dem verlinkten HM-LC-Sw1-Pl-CT ran ?
                Ratho last edited by
                Ich habe meine Hörmann Antriebe (2 Garagentore und ein Einfahrtstor) mit Sonoffs Smart gemacht.
                So wie hier: viewtopic.php?t=10192
                  dtp last edited by
                  @FalkeSR:
                  Am liebsten wär mir grundsätzlich so ein Hersteller wie Hörmann o . ä. `
                  Direkt bietet Hörmann da nichts an, aber es geht mit etwas Bastelei.
                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=47&t=24423&start=70#p395421 mein Projekt mit der UAP1 von Hörmann und der Ansteuerung per HomeMatic.
                  Das Tor lässt sich dann bei Bedarf auch mit etwas Zusatzaufwand per Siri und/oder Alexa steuern.
                  Bis dann,
                  Thorsten
                  • Jey Cee
                    @tadek:
                    Habe gedacht da kann ich direkt mit dem verlinkten HM-LC-Sw1-Pl-CT ran ? ` Der verlinkte geht, hat ja ein Relais eingebaut.
                    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                      Mr.X last edited by
                      danke,
                      damit braucht man dann für "nur" auf und zu keine weitere Platine, richtig.
                        dtp last edited by
                        Korrekt. Aber nicht vergessen, dass du noch einen Sensor für die Anzeige des Torzustandes brauchst. Der HM-LC-Sw1-Pl-CT toggelt ja nur.
                        Ich habe den übrigens noch in meiner Grabbelkiste (in OVP) herumliegen. Die Lösung mit der UAP1 fand ich um Längen komfortabler und zuverlässiger. Zudem kann ich mit ihr über die entsprechenden HM-Komponenten die Zustände "offen", "geschlossen", "lüften" und "fährt" detektieren und in VIS anzeigen.
                        1724
