    4. Root Installation
    Root Installation
      mc-hollin last edited by
      ich hab mal ne generelle Frage zur Installation.
      Ist es eigentlich unbedingt notwendig iobroker als root zu installieren?
      Kann dies auch ein Sicherheitsproblem sein?
      • V
        versteckt last edited by
        Hallo, grundsätzlich sollte man keine Applikationen als root installieren bzw laufen lassen wenn sie keine root Rechte benötigen.
        Hab mir iobroker noch nicht so tief angesehen, aber eigentlich läuft alles in einer Sandbox im Usercontext, auch der Port benötigt keine root Rechte.
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        • V
          Wäre mal interessant es in einer selinux Ungebung zu starten, ich glaub ich probiere das nachher mal aus.
            In der Installationsanleitung steht aber genau "Da die Installation von ioBroker als root durchgeführt werden muss".
            http://www.iobroker.net/?page_id=44&lang=de
            • V
              Hallo, die Installation der Pakete erfolgt als "User".
              Erst zum Schluss werden "root" Rechte benötigt um
              .) das Runlevel Script anzulegen
              .) iobroker in /usr/bin zu kopieren
              Soweit mal schnell die Code Analyse.
              Dies bedeutet das du entweder
              .) ioBroker mittels "sudo" installierst
              .) ioBroker als User installierst und dann folgende Schritte manuell durchführst:
              sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
              sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
              sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.sh
              sudo chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
              Ich glaub das wars gewesen.
              • Jey Cee
                Ich hab heute Nacht eine Installation auf einem raspberry durchgeführt. Die root rechte werden gebraucht um den Autostart von iobroker ein zu richten. iobroker läuft aber auch wenn man es ohne root rechte installiert.
                Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                  Super, dann werde ich heute Abend mal versuchen ioBroker als user zu installieren.
                  Gefällt mir besser als root 😉 .
                    MatzBerry last edited by
                    @mc-hollin:
                    Gefällt mir besser als root 😉 . `
                    @Jey Cee:
                    Ich hab heute Nacht eine Installation auf einem raspberry durchgeführt. Die root rechte werden gebraucht um den Autostart von iobroker ein zu richten. iobroker läuft aber auch wenn man es ohne root rechte installiert. `
                    Hi, habt Ihr mittlerweile Erfahrungswerte, ob ioBroker unter einem Standard-User fehlerfrei läuft und sich im besten Fall auch selbst updaten kann? Es gibt ja regelmäßig Updates für Adapter und das ganze System?
                    Da mein Raspberry zu schwach ist, würde ich dort nur noch die lokalen Plugins (deConz, Hue, Amazon-Dash, Alexa (vll. sogar auch outgesourced), mqtt) laufen lassen und für den größten Teil des ioBrokers auf einem Webserver laufen lassen. Dort wäre es natürlich fatal, wären Root-Rechte im Spiel?!
                    Was musstet Ihr bei der Installation/Ausführung ohne Root/sudo beachten?
                    Viele Grüße
                    Matthias
                      peer6969 last edited by
                      Ich hatte mich dessen vor einiger Zeit mal angenommen:
                      viewtopic.php?f=17&t=7225&p=102917#p102917
                        ltb last edited by
                        Ja iobroker unter root laufen zu lassen ist eine Sicherheitsproblem.
                        iobroker läuft auch ohne root unter einem anderen User.
                        Das ist auch der sichere Weg.
                        Richte einen systemd iobroker.service datei ein.
                        Diese dann enablen und schon startet iobroker immer bei einem Starten des Systems.
                        systemctl enable iobroker.service
                        systemctl start iobroker.service
                        Beispiel für iobroker.service
                        [Unit]
                        Description=ioBroker server task
                        After=syslog.target network.target
                        [Service]
                        Type=forking
                        EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/iobroker
                        #PIDFile=${IOBROKER_PIDFILE}
                        PIDFile=/srv/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                        ExecStart=/usr/bin/node ${IOBROKER_HOME}/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                        ExecStop=/usr/bin/node ${IOBROKER_HOME}/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                        RemainAfterExit=yes
                        Restart=no
                        User=iobroker
                        Group=iobroker
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        3417
