    3. Cloud Dienste
    4. Problem mit Alexansagen - Zu lang
      thorkillar last edited by
      Hallo Liebe Gemeinde,
      ich bin ein iobroker Neuling und hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
      Ich möchte gern zum Frühstück einige Erinnerungen aus verschiedenen Quellen aufarbeiten und mir ansagen lassen.
      Das bekomme ich auch hin, jedoch gibt es eine Grenze von x Zeichen, was ich an Alexa übergeben kann. Diese überschreite ich anscheinend.
      Wenn ich das ganze in kleine Häppchen packe, und nach Ende der Ansage, einen Schalter drücke, kommt der nächste Teil der Erinnerungen.
      Nun möchte ich gern, den manuellen Eingriff umgehen. Gibt es eine Möglichkeit, zu sagen, warte bis Sprachausgabe beendet ist, bevor Du xyz machst.
      Danke und Grüße
      Thorkillar
      • umbm
        umbm last edited by
        Du kannst max 255 Zeichen im Stück übermitteln.
        Als Trick kannst du aber ein Semikolon dazwischen setzen und dadurch beliebig viele Blöcke < 255 Zeichen gleichzeitig verwenden.
        Durch das Semikolon wird bei der Sprachausgabe eine kleine Pause gemacht.
        Geschickt platziert, ergibt das einen angenehmen Sprachrythmus.
          Danke.
          Das ; war das, was ich gebraucht habe.
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Hätte Dir die Adapter-Readme schneller gegeben 🙂
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … ercommands
            • umbm
              umbm last edited by
              @apollon77:
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … ercommands ` Genau dort hatte ich es auch gefunden, danke für die ausführliche Readme..
                Hey und vielen Dank für die Hilfe.
                An dieser Stelle möchte ich nochmal was nachfragen. Ich habe mir die readme angesehen, jedoch habe ich nichts zur maximalen Länge gefunden.
                "as long as you separate 250 characters with a semicolon" ist mir schon klar. Und das klappt auch.
                Ich habe viel kurze Blöcke (bis zu 200 Zeichen) zusammen geführt. Alle auch durch ein ; geteilt.
                Ich habe jedoch nun das Problem, dass Alexa manchmal den Text nicht vorliest.
                Wenn ich den text dann um ein paar Wörter oder ganze Blöcke kürze, dann geht es wieder.
                Kennt jemand das Problem? und hat vielleicht einen Tip für mich.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active last edited by
                  sind es wirklich "nur" 200 ? (Leerzeichen sind auch Zeichen)
                    Bin mir relativ sicher, zahle aber nochmal <emoji seq="1f604">😄</emoji>
                    • umbm
                      umbm last edited by
                      Könnte ein Timing-Problem sein, hatte ich auch schon.
                      Setzt du den Text vorher komplett zusammen und schreibst in einem Stück in den Adapter-DP, oder schreibst du mehrere Blöcke nacheinander aus einem Script in den Datenpunkt?
                        Ich habe jetzt nochmal gezählt. Also keines der Texte ist über 200 Zeichen lang. Ich habe ein langes skript, dass an hand von Variablen verschiedene Textbausteine zusammen setzt und in eine Variable schreibt. Diese Variable wird danach in den Speak geschrieben und das funktioniert auch bis zur magischen Grenze von ca. 1950 Zeichen. (ìnklusive ; , . ? und leerzeichen). Es gibt auch einen Fehler im Log:
                        ! alexa2.0 2019-01-27 23:01:33.526 error Datatype for Echo-Devices.G090U50784431QWE.Commands.speak differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                        ! javascript.0 2019-01-27 23:01:33.521 warn at Object. <anonymous>(script.js.THORnet.Alexa.Alexa_-Guten_Morgen_Ansage-_Frühstück__000:129:5)
                        ! javascript.0 2019-01-27 23:01:33.521 warn Wrong type of alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784431QWE.Commands.speak: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
                        Wenn ich mir das Ergebnis via debug anzeigen lasse und per Copy and Paste direkt in das Objekt "speak" einfüge, funktioniert es ebenfalls nicht. Wenn ich den Text um einige Zeichen kürze, funktioniert es. Es ist auch nicht wichtig, wo ich die Zeichen weg nehme.
                        Jemand eine Idee?
                        • dslraser
                          Interessant.
                          Eine Idee habe ich nicht. (ausser Deine Fehlermeldungen, da wird ja auch Number angemeckert, also da wird irgendwo kein String verwendet)
                          Ich stelle gerade alles auf ssml um, da habe ich bis jetzt keine 250 Zeichen Grenze. Alexa2Adapter vom Git) Laut Apollon77 gibt es die dort wohl auch nicht.
                          Das schöne dabei, Du kannst einzelne Passagen von verschiedenen Stimmen und Lautstärken usw. innerhalb der gleichen Ansage ablaufen lassen.
                          • umbm
                            umbm last edited by
                            Naja, dein log besagt, dass dort ein falsches Datenformat eingegeben wurde.
                            Erwartet wird ein string, es kommt aber number an.
                            Könnte es sein, dass bei der Zusammenstellung des Textes irgendwelche Variablen vom Typ number übergeben werden?
                              mmm.
                              wenn ich den text aus der debug ausgabe in editor von windows copy und paste und vor dort aus wieder in die zwischenablage kopiere und dann direkt in iobroker>Alexa>Esszimmer>Commands>speak einfüge, passiert genau gar nichts. Auch nicht im Log. Wenn ich den Text willkürlich kürze, geht es dann irgendwann. Eine genau Zeichenlänge konnte ich nicht feststellen.
                                @dslraser:
                                Interessant.
                                Das schöne dabei, Du kannst einzelne Passagen von verschiedenen Stimmen und Lautstärken usw. innerhalb der gleichen Ansage ablaufen lassen. `
                                Das klingt gut, wie komme ich da ran 😉 ?
                                • dslraser
                                  über github.
                                  Bei den Adaptern auf das "Katzensymbol" und dann Alexa2 Adapter auswählen. Anschließend einen Upload nicht vergessen. (rechts bei dem Adapter auf den Pfeil klicken)
                                  viewtopic.php?p=218007#p218007
                                  und ab hier
                                  viewtopic.php?p=218008#p218008
                                  1114
