    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      rostnagel last edited by
      Ich überwache zurzeit eine Trinkwasserzysterne mit einem Kapazitiven Füllstandsmesser von Homematic/ELV. Das teil ist aber sowas von Störanfällig (ständig unplausible messwerte).
      Eine Messung per Ultraschall wie im Thread viewtopic.php?t=13199#p138881 fällt wohl aus. Jetzt im winter ist die Luftfeuchtigkeit bei 100% und es tropft von der Decke. Selbst mit Wasserdichter Sensorik wird es da zu Messfehlern kommen.
      Deshalb dachte ich an eine Pegelsonde:
      sowas zum beispiel:
      https://www.tecson.de/files/tecson/pdf- … s-61xx.pdf
      Jetzt ist nur die Frage wie ich die werte in den iobroker bekomme.
      Die Zisterne ist etwa 50 m entfernt.
      Wasserstand voll: 1,40m
      Löten kann ich. am ehesten wird sowas mit nem Wemos umsetzbar sein?
      über strom mach ich mir erst später gedanken. entweder strom legen oder per bleiakku und solarpanel.
      über ideen würde ich mich freuen 🙂
      E Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer last edited by
        Hi Rostnagel
        Wemos (esp) mit meßbrücke und analog Eingang. Reicht dein WLAN bis dort hin überhaupt? 50m für die kleinen Dinger ist schon ne Distanz. Liegen denn irgend welche Steuerkabel zur Zisterne? Oder kann man welche nachziehen?
        Das Problem mit Wasser kenne ich. Ich hatte auch mal Ultraschall im Einsatz, bis der Ultraschall Sensor und Sender sich aufgelöst hatten. Auch Alu kann sich zersetzen. Vor allem bei tropfendem Wasser wird das nicht funktionieren. Der von dir angegebene Drucksensor ist auch sehr interessant.
        Bisher nutze ich auch den kapazitiven Füllstandssensor, aber auch das Gehäuse ist nicht Wasserdicht. Bei Temperaturänderungen im Gehäuse zieht sich die Luft zusammen und dehnt sich aus und so kommt Kondenswasser ins Innere. Bin mal gespannt, wie lange meiner noch hält. Hab ihn schon mehrfach trocken gelegt und irgend wie versucht ihn dicht zu bekommen.
        Gruß Eisbaeeer
          johann.greindl last edited by
          Ich hab das mittels 2-er Schwimmschalter gelöst. Beide auf eine Aluleiste montiert, für unterschiedliche Füllhöhen, und das schließen dieser sendet mir die HM Komponente HM-SCI-3-FM. Hatte aber ein Kabel von der Zisterne in den Keller bereits beim Bau verlegt.
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
            @Eisbaeeer:
            Hi Rostnagel
            Wemos (esp) mit meßbrücke und analog Eingang. Reicht dein WLAN bis dort hin überhaupt? 50m für die kleinen Dinger ist schon ne Distanz. Liegen denn irgend welche Steuerkabel zur Zisterne? Oder kann man welche nachziehen? `
            Ne, da liegt kein Kabel. Den bisherigen Sender hab ich noch mit einer externen Antenne ausstatten müssen.
            Vorteil an der Pegelsonde ist das die Messeleitung verlängert werden kann. Hab mal was von 500 mm gelesen<emoji seq="1f600">😀</emoji>. 2 adriges kabel zu verlegen wir kein großer Aufwand
            Messebrücke für den ESP hab ich folgendes gefunden:
            https://shop.controleverything.com/coll … p-receiver
            Eben… Die Störungen will ich auf ein Minimum begrenzen. Die Sonde hängt in Wasser und das Kabel ist auch unempfindlich gegen wasser.
            Es gibt von dem Hersteller sogar spezielle Zisternen Sonden :
            https://www.tecson.de/pegelsonden-detai … 1-xxx.html
            Das ist mir zu ungenau. Für Gartenbewässerung mag das okay sein aber nicht zur Trinkwasserversorgung. Ich muss leider wegen der dem wenigen Wasser zu jeder Zeit wissen wie viel Wasser grad in der Zisterne ist. Einmal komplett leer braucht es Tage bis sie sich wieder erholt hat
            • Eisbaeeer
              @rostnagel:
              https://www.tecson.de/pegelsonden-detai … 1-xxx.html `
              Und was kostest so ein gutes Stück? Wahrscheinlich unbezahlbar.
              Die Meßbrücke sieht richtig vernünftig aus. Das könnte was werden. Da steigt die Programmierlust 😉
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active last edited by
                hier mal schnell ne Messbrücke bei Ali gefunden: https://www.aliexpress.com/item/Isolate … 7af8783a53
                die Pegelsonden gibts da auch um 40€ https://www.aliexpress.com/item/0-5mH2O … bef21525b0
                  @Eisbaeeer:
                  @rostnagel:
                  Die Meßbrücke sieht richtig vernünftig aus. Das könnte was werden. Da steigt die Programmierlust 😉 `
                  Tja, vermutlich um die 300 €. Ich telefoniere morgen mal mit Tescon und frage mal nach nem Preis.
                  Die China Sonden sind mir auch schon ins Auge gefallen. Müsste man mal testen. Die Bohrlöcher schrecken mich schon ab. Nicht das die irgendwann vom Kalk zugewuchert sind. zum testen würde ich glaube ich eine nehmen. Die auflösung würde mich brennend interessieren.
                  @Eisbaeer hast du ne ahnung wie man die Messbrücke an den ESP anbindet? Espeasy unterstützt das glaube ich nicht.
                    habe eben mit Tecson telefoniert:
                    die TDS-51-200 liegt bei 219.-€ mit 2,50m kabellänge. Kabel lässt sich beliebig verlängern.
                    • Eisbaeeer
                      @rostnagel:
                      @Eisbaeer hast du ne ahnung wie man die Messbrücke an den ESP anbindet? Espeasy unterstützt das glaube ich nicht. `
                      Da wirst du selbst programmieren müssen, denke ich.
                        Hab Mal alles nötige bestellt und werde Mal schauen ob ich da was zustande bringe;)
                          Sodele,
                          alles ist angekommen. Messbrücke, Sonde usw…
                          Die Pegelsonde habe ich für 27.- € aus China.
                          Den ADS1115 kann man ganz "Easy" mit EasyESP einbinden. Selbst die umrechnung der Messwerte fällt dadurch weg.
                          Was jetzt noch fehlt ist ein gehäuse und die leitung zur zisterne. vorher wird aber noch ausgiebig getestet.
                          Kostenpunkt bisher: 88 €
                            homecineplexx last edited by
                            könntest vielleicht eine liste bzw mit links rein stellen?
                              NodeMCU
                              https://www.az-delivery.de/products/nodemcu?ls=de
                              Bzw D1mini reicht auch
                              https://www.az-delivery.de/products/d1-mini?ls=de
                              ESPEasy Mega:
                              https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                              Pegelsonde:
                              https://de.aliexpress.com/item/wholesal … 4c4deXK21J
                              Display:
                              https://www.az-delivery.de/products/hd4 … ruen?ls=de
                              Levelshifter:
                              https://www.amazon.de/gp/product/B07DKT … UTF8&psc=1
                              Messbrücke:
                              https://www.robotshop.com/de/de/1-kanal … telle.html
                              plus kleinkram steckbrett usw.
                                mittlerweile ist alles in ein Gehäuse umgezogen. Nodemcu wurde durch einen D1 mini ersetzt.
                                Noch werden nur Temperaturwerte übermittelt. Ich will sicherstellen das die Übertragung zum ioBroker stabil funktioniert.
                                Wenn das alles klappt wird die Pegelsonde montiert und das Kabel verlegt. 9860_img_20190111_220525607.jpg
                                • Eisbaeeer
                                  Hm, ich bin wieder am überlegen, ob ich auch umrüsten soll. Mein kapazitiver von HM ist schon wieder nass. Ich bekomme das Schwitzwasser nicht raus. Inzwischen ist er wieder so nass, das er sich aufhängt. Da wäre doch eine Lösung mit Drucksensor was feines. Die Elektronik kann dann im Keller verbaut werden. Ich würde dann aber ein ethernet shield verwenden. Die rauhe Umgebung in der Zisterne killt einfach alles.
                                  Bin gespannt wie es bei dir weiter geht.
                                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                  • bahnuhr
                                    Hallo rostnagel,
                                    super Projekt.
                                    Wäre es möglich von dir eine (genaue) Anleitung zu schreiben.
                                    Ohne diese bekomme ich das bestimmt nicht hin.
                                    mfg
                                    Dieter
                                      @Eisbaeeer:
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                      Rüste um;) mich nervt das Teil auch. 90, 95 % wertet das Teil zurzeit als voll<emoji seq="2639">☹️</emoji> in der Zisterne werde ich nur die Anschlussdose haben. Alles andere hängt in der Werkstatt. Aktuell muss ich noch messen wie viel Meter Kabel ich brauche.
                                      Gibt's nen Ethernet shield für den ESP?
                                      @bahnuhr:
                                      Hallo rostnagel,
                                      super Projekt.
                                      mfg
                                      Dieter `
                                      Bestimmt….wenn ich zeitlich dazu komme <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                                      • Eisbaeeer
                                        @rostnagel:
                                        Gibt's nen Ethernet shield für den ESP? `
                                        Ne, aber für den Uno oder Mega. Ich werde das dann nicht mit WLAN machen. Du kannst aber auch ein den ESP ein ENC Modul andocken. Ist auch kein Problem.
                                        Kannst du dein Projekt auf z.B. Github freigeben? Dann könnte ich für deine Version noch eine für Uno oder Mega mit einbauen?
                                        Ich muss aber erst noch ein anderes Projekt fertig bauen, bevor ich mich daran mache.
                                        Gruß Eisbaeeer
                                          @Eisbaeeer:
                                          @rostnagel:
                                          Gruß Eisbaeeer `
                                          was soll ich da veröffentlichen? den code?
                                          code hab ich da keinen. hab das alles mit easyesp gemacht.
                                          • Eisbaeeer
                                            Ah OK. Dachte du hast nen eigenen Code geschrieben. Danke für die Info.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            604
                                            165060
