    4. Trigger löst auf andere Objekte aus?!
    • X
      xmace last edited by
      Hallo Gemeinde,
      bin am Verzweifeln und finde den Fehler nicht.
      Der Trigger:
      on({id: new RegExp('javascript.0.RGB.kueche_bri' + "|" + 'javascript.0.RGB.kueche_col' + "|" + 'javascript.0.RGB.kueche_sat'), change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      ansteuern(kueche);
      Löst bei einer Änderung des Objekts:
      javascript.0.RGB.buero_sat_s
      aus und ich weis nicht wie ich es verhindern kann.
      Der Weg über Acknowledge true ist keine Option da die o.g. Objekte auch durch VIS Widgets aktualisiert werden.
      Jemand ne Idee was ich tun kann? Ich hatte das Gefühl dass es mal gut funktioniert hat bevor ich die Objekte neu benamt habe….
      Danke & Grüße,
      xmace
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Ja, verwende entweder eine wirkliche Regex - das was DU da hast ist nicht die Regex die Du willstt oder mach es viel einfacher:
        on({id: ['javascript.0.RGB.kueche_bri','javascript.0.RGB.kueche_col','javascript.0.RGB.kueche_sat'], change: "ne"}, function (obj) {
        ansteuern(kueche);
        • X
          Wow danke werd ich nachher gleich testen!
          Hab das "oder" von blockly übernommen 😕
          Danke!
