    3. Cloud Dienste
    4. [Gelöst] Echo Dot Gen.3 Sprachausgabe
    • N
      nyandog last edited by
      Moin,
      wird der Echo Dot Gen.3 schon komplett unterstützt? Bei mir funktioniert die Sprachausgabe beim Gen.3 nämlich leider nicht. Er wird zwar erkannt und auch korrekt gelistet, aber der speak command scheint nicht zu funktionieren.
      Ich bin auf der v 1.1.3.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Kannst Du per Alexa App eine Sprachausgabe über eine Routine machen? Geht das? Es gibt aktuell Berichte das das irgendwie gar nicht geht. Und damit kann auch der Adapter nichts tun.
        Bitte mal testen
        • N
          Das hatte ich noch gar nicht getestet. Du hast recht, auch dort bleibt sie einfach stumm.. 😐 Wenn man sie mit "Sprich mir nach…" anspricht, macht sie aber was sie soll. Wird dann wohl ein Problem seitens Amazon mit den Routinen beim 3er sein. Alle meine Gen 2 funktionieren tadellos.
          Naja, dann werde ich das 3er Teil halt ins Badezimmer verbannen. Hab zum glück nur eins davon 😄
          • G
            Georgius last edited by
            Also bei mir hat es schon mal funktioniert.
            • N
              @Georgius:
              Also bei mir hat es schon mal funktioniert. `
              Funktioniert es bei dir denn noch immer? Oder auch nicht?
              • G
                Konnte in der Nacht nicht testen.
                Ja, geht
                • N
                  Falls es jemanden interessiert. Es lag an der Spracheinstellung :roll: Diese war auf englisch eingestellt und nicht auf deutsch.
