    4. Stehlampe mit Taster umbauen
      Ratho last edited by
      ich suche nach Ideen wie ich eine Dumme Stehlampe so umbauen kann das ich sie auch über ioBroker steuern kann. Leider ist die Lampe mit nur einem Taster ausgestattet über den ein/aus und dimmen gesteuert wird - also Funk Steckdose ist nicht die Lampe ist immer aus wenn sie ans Netz geht.
      Was mir bis jetzt eingefallen ist wäre einen Sonoff Basic so umzubauen damit das Relais den Taster schaltet und einen 2. Sonoff Pow zu nehmen damit man mit bekommt ob die Lampe ein/aus ist.
      Hat jemand vielleicht eine elegantere Idee wie ich so etwas machen kann?
      Danke!
      lg,
      Thorsten
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Elektronik raus und ein Smartes Leuchtmittel einschrauben/stecken.
        So habe ich es gemacht.
          Ist ein vollflächiger Deckenfluter. Leuchtmittel ist nicht zum Tauschen.
          Und ich will die manuelle Funktion des Tasters nicht verlieren.
          • Dutchman
            Kommt drauf an wivelbolatz da ist sonst nen Shelly benutzen
              Die Frage ist ob Shelly so umgebaut werden kann damit sie einen Taster schließen kann?
              Soweit ich das bis jetzt gesehen habe wird hier nur der Strom durchgeschaltet.
              • Dutchman
                @Ratho:
                Soweit ich das bis jetzt gesehen habe wird hier nur der Strom durchgeschaltet. `
                Falsche Logik ein Shelly oder welches Gerät auch kan niemals Physike Taster schließen 😉
                Also :
                • Shelly in die Lampe bauen
                • mit kontinuierlichen Strom versorgen
                • den jetzigen Schalter auf den Shelly anschließen
                Resultat : Lampe kan per knopf oder aus deinem Smartphone Netzwerk geschaltet werden, egal über welchen Weg jetziger Status ist immer sichtbar
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active last edited by
                  @Ratho:
                  schau mal in die Anleitung. Kannst du auch als "Stromstoßschalter", also mit Taster, nutzen.
                  https://shelly.cloud/wp-content/uploads … _EN_v5.pdf
                    Stimmt, das wäre eine Möglichkeit - nur das dimmen würde ich dann verlieren …
                    • Schubi
                      Schubi last edited by
                      Sonoff Basic ist wahrscheinlich eher ungeignet, ich würde eine Sonoff SV verwenden, der hat einen potentialfreies Relais.
                      Musst nur noch die Versorungsspannug für den Sonoff bekommen - die gibts aber vielleicht eh in der Lampe…
                        stimezo Forum Testing last edited by
                        Der Basic ist auch potentialfrei, wenn Du kurz den Dremel dran hälst :lol:
                        Hätte den Vorteil das Du kein zusätzliches Netzteil benötigst.
                        Christian
                          Ja, einen Basic hab ich schon umgebaut - das geht.
                          Nur wenn jemand die Lampe manuell einschaltet bekommt das ioBroker nicht mit … deshalb benötigt man etwas für die Strommessung ...
                          POW umbauen auf Potentialfrei habe ich nix gefunden.
                          Shelly2 ... hat keinen Dimmer - und auf den würde ich nur ungern verzichten.
                          Schade das es die Steckdose von Sonoff mit Strommessung nicht mit EU Stecker gibt. Beide Sonoff in den Fuß einbauen dann hab ich fast kein Gewicht mehr drin 🙂
                            Wenn über den Taster am Sonoff eingeschaltet wird, bekommt das IOBroker mit.
                            Christian
                            • Dutchman
                              @Ratho:
                              Schade das es die Steckdose von Sonoff mit Strommessung nicht mit EU Stecker gibt. Beide Sonoff in den Fuß einbauen dann hab ich fast kein Gewicht mehr drin 🙂 `
                              Ehm, die hat Shelly aber 😉
                              • Schubi
                                @stimezo:
                                Christian `
                                Hab ich noch garnicht dran gedacht!
                                Danke für den Tip!
                                • G
                                  Georgius last edited by
                                  Aber das Dimmen geht auch nicht. Gibt es einen smarten Dimmer? Genaue Ausführung mal egal?
                                    ja, gibt es massig (Fibaro/Homematic etc.)
                                    Christian
                                    1777
