    4. Klingelbild Script/Telegram Fehler
      HoffmannOs last edited by
      Hey,
      ich habe seit heute folgendes Problem, die Bilder die ich mit meiner Camera aufnehme werden nicht gesendet, allerdings in der Pfadangabe ordnungsgemäss gespeichert,
      Fehler
      telegram.0 2018-11-21 15:03:23.277 error Cannot send photo [chatId - 796402639]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
      telegram.0 2018-11-21 15:03:23.235 error Cannot send photo [chatId - 796402639]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
      javascript.0 2018-11-21 15:03:23.112 info script.js.Klingel.Camera2: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
      javascript.0 2018-11-21 15:03:20.111 info script.js.Klingel.Camera2: setTimeout(ms=3000)
      telegram.0 2018-11-21 15:03:12.875 error Cannot send photo [chatId - 796402639]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
      telegram.0 2018-11-21 15:03:12.865 error Cannot send photo [chatId - 796402639]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
      javascript.0 2018-11-21 15:03:12.753 info script.js.Klingel.Camera2: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
      javascript.0 2018-11-21 15:03:09.751 info script.js.Klingel.Camera2: setTimeout(ms=3000)
      javascript.0 2018-11-21 15:03:06.742 info script.js.Klingel.Camera2: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0 2018-11-21 15:03:06.742 info script.js.Klingel.Camera2: setTimeout(ms=10000)
      javascript.0 2018-11-21 15:03:06.171 info script.js.Klingel.Camera2: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ0955114.1.PRESS_SHORT","change":"any"},"name":"script.js.Klingel.Camera2"}
      javascript.0 2018-11-21 15:03:06.108 info Start javascript script.js.Klingel.Camera2
      javascript.0 2018-11-21 15:03:06.101 info Stop script script.js.Klingel.Camera2
      Als Script verwende ich dieses :
      // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
      // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
      // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
      // gesendet.
      // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
      // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
      // Uhula 2017.11
      // Konfiguration
            // Objekt-ID des Bewegungsmelders
      const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.1.NEQ0955114.1.PRESS_SHORT"/*HM-Sen-DB-PCB NEQ0955114:1.PRESS_SHORT*/;
            // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
      const cam_url = "http://192.168.181.51/SSS_Get.php?stream=jpeg&camera=2&snapQual=0";
            // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
      const dest_path = '/cam/';
            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
      const imageCountMax = 9999;
            // Prefix für die Bildnamen
      const imageNamePre = "eingangstuer_";
      // Scriptteil
      var fs      = require('fs');
      >! // Bild an telegram schicken
      function sendImage (path) {
          try {
              var stats = fs.statSync(path);
              var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
              sendTo('telegram.0', {
                  text:                   path,
                  caption:                msg,
                  disable_notification:   true
          catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
      >! // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
      function fsUnlinkSync(path) {
          try {
              try { fs.unlinkSync(path); }
      >! // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
      function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
          try {
              var stats = fs.statSync(oldPath);
              try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
      >! // Bild speichern und senden
      function saveImage() {
          // Bild imageCountMax-1 löschen
          fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
          // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
          for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
              fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
          // Bild 0 löschen
          var fname = imageNamePre + "0.jpg";
          fsUnlinkSync( fname );
          // Bild holen und speichern
          request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                  } else {
                      // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                      setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 3000);
      >! // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
      function onEvent() {
          saveImage();
          setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
      >! // Ereignisroutine
      on({id: oidLichtBewmelderTuer, change: "any"}, function (obj) {
          onEvent( obj );
      >! // manuelle Ausführung (Test)
      onEvent();
      Wer weiss rat für mich? Berechtigungen sind alle gesetzt mit 777
      Läuft auf Synology ds218+ mit 8gb und bis gestern eigentlich ohne Probleme!
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Verzeichnis / Platte voll ?
          Hat sich erledigt, im Script hat sich die IP durch Neukonfig geändert!
          Soviele Sachen die man immer beachten muss 😄
