    4. POPUP bei ALARM
    POPUP bei ALARM
      hofi77 last edited by
      Hallo!
      Ich habe ein einfaches ALARM Programm (bei Tür -> offen -> Variable "ALARM" -> ein
      ich möchte dass zusätzlich auch ein POPUP aufspringt mit einer ALARM Meldung (oder PROWL-Push Nachricht)
      geht das?
      Danke 🙂 und guten Rutsch
      lg
      Manuel
        pix last edited by Jey Cee
        Hallo Manuel,
        ist das eine Homematic-Variable?
        Dann so:
        /* Pushmeldung bei
            Änderung der Variable
            ALARM
        var idAlarm = 'hm-rega.0.12345'; // REGA Alarmvariable vom Homematic eintragen
         on({
            val: true
        }, function(obj) {
            var status = 'Tür offen',
                betreff = 'ioBroker Alarm',
                prio: '1',
                // ansage = betreff + '!' + ' ' + status + '.';
            sendTo('pushover', {
                message: status,
                title: betreff,
                priority: prio
            // optional auch Ansage
            // setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, ansage);
        Optional mit Sayit - Ansage. Dann bitte "//" in Zeile 10 und 19 löschen.
        Pix
        EDIT: VIS Popup kannst du über die Sichtbarkeit machen. Ein Textfenster (zB HTML Basic) mit großem Z-Index erstellen und Alarmtext reinschreiben. Dann in den Einstellungen die Sichtbarkeit auf true stellen bei ID hm-rega.0.12345. Dann wird das Fenster nur angezeigt, wenn die hm-rega.0.12345 auf true geht.
