    4. Tagesschau-Script ändern!
    • bahnuhr
      Guten Morgen,
      es gibt hier im Forum das Tagesschau-Script von pix:
      /* VIS Tagesschau_Link
      parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
      erstellt: 02.03.2016 von pix
      15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
      var logging = true;
      var idURL = 'javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau';
      var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
      var film_url;
      function findeURL () {
          var optin = true;
          if (optin) try {
              request(link, function (error, response, body) {
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                      // kein Fehler, Inhalt in body
                      //log(body);
                      // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen  und
       speichern
                      var text1 = '
      Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:
                          text2 = '
      **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.
                      var start = body.search(text1) + text1.length;
                      var ende = body.search(text2);
                      if (logging) log('Startposition: ' + start);
                      if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                      var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                      if (logging) log(zwischenspeicher);
                      var text3 = '//download',     //hier stand alt: 'http://download',
                          text4 = '.websm.h264.mp4';
                      var start2 = body.search(text3);
                      var ende2 = body.search(text4);
                      if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                      if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                      var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                      if (logging) log(zwischenspeicher2);
                      film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                      setState(idURL, film_url);
                  } else  { // Error beim Einlesen
                      log(error, 'error');
              });   // Ende request
          } catch (fehler) {
              log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
      } // Ende findeURL
      schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
      findeURL();
      Tagesschau hat nun was geändert.
      Ihr müsst die Zeile ändern:
      alt: var text3 = ''http://download',
      neu: var text3 = '//download',
      Dann läuft es wieder.
      Für alle die diese Script im Einsatz haben (wie ich).
      mfg
      Dieter
        pix last edited by
        Hallo Dieter,
        vielen Dank für die Info. Siehe hier -> viewtopic.php?f=35&t=2369&p=186593#p186593
        Pix
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @pix last edited by
          Tagesschau hat nun wieder was geändert.
          Das Script muss geändert werden.
          alt:
          neu:
          http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tagesschau_in_100_sekunden/
          • bahnuhr
            bei dem anderen Script mit "Tagesschau stream" hab ich noch nicht hinbekommen.
            {1}
            02.03.2016 erstellt von pix
            24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
            11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
            03.05.2021 Skript an neue Tagesschau-Seite angepasst und optimiert
            const logging = true;
            const idURL = 'javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_100';
            const idURL2 = 'javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_Stream';
            const link = 'http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tagesschau_in_100_sekunden/';
            let film_url; let stream_url;
               let request = require('request');
               try {
                           let regexp = /media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxl\.h264\.mp4/gm;
                           let result_arr = regexp.exec(body);
                           film_url = result_arr[0];
                           setState(idURL, "https://" + film_url);
                           if (logging) log ("URL: " + "https://" + film_url);
                   });   // Ende request
               } catch (fehler) {
                   log("Fehler (try): " + fehler, "error");
                  // nicht schön, aber nochmal für Stream
               try {
                   //Tagesschau Stream als HTML
                   const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
                   let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream1\d*-\d*~player\.html/gm;
                           stream_url = result_arr[0];
                           setState(idURL2, stream_url);
                           if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
                   });   // Ende request
               } catch (fehler) {
            findeURL();
            Wenn jemand ne Idee hat dann Rückinfo.
            Danke.
            crunchip Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by crunchip
              @bahnuhr also bei mir läuft noch alles, ohne eine Änderung
              https://forum.iobroker.net/post/624359
              {1}
              03.05.2021 Skript angepasst
                     tagesschau 100s mp4
                     tagesschau Stream HTML-Link
              {1}
              todo: axios statt request() und etwas schöner machen
              {1}
              {1}
              const fC = false; // forceCreation für createState()
              const instanz = 'javascript.0.';
              const idURL = instanz + 'Vis.URL.Tagesschau';
              const idURL100s = instanz + 'Vis.URL.Tagesschau100s';
              // ab hier nix mehr ändern
              createState(idURL,"", fC, {
                 name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream",
                 desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
                 type: "string",
                 role: "text.url"
              createState(idURL100s,"", fC, {
                 name: "Link zu Tagesschau in 100s",
                 type: "string",
                 role: "text.url"
                 let film_url;
                 try {
                     // Tagesschau in 100s
                     const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
                             setState(idURL100s, "https://" + film_url);
                             if (logging) log ("URL: " + film_url);
                     });   // Ende request
                 } catch (fehler) {
                 let stream_url;
                 try {
                     let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm;
                             setState(idURL, stream_url);
                     });   // Ende request
                 } catch (fehler) {
              } // Ende findeURL
              setTimeout(findeURL, 2000);
              • Quarkmax
                Quarkmax @bahnuhr last edited by Quarkmax
                @bahnuhr
                ich habe mir mit dem Stream vorerst damit beholfen
                       const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/livestream1/";
                       let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream\d*\/index~player\.html/gm;
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Es geht nicht um die 100Sek.
                  Die Lösung dafür hab ich ja oben geschrieben.
                  Es geht um den stream !
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Quarkmax last edited by
                    @quarkmax
                    Würdest du mir dein Script mal zeigen.
                    Klappt bei mir irgendwie nicht.
                    Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Quarkmax
                      @bahnuhr
                      Ich bin noch immer am Seitenquellcode auslesen und probieren. Habe es jetzt noch etwas eingekürzt. Wird nicht der letzte Versuch sein....
                             tagesschau 100s mp4
                      const instanz = '0_userdata.0.';
                      const idURL = instanz + 'Tagesschau.URL.Tagesschau';
                      const idURL100s = instanz + 'Tagesschau.URL.Tagesschau100s';
                         type: "string",
                         role: "text.url"
                         type: "string",
                         role: "text.url"
                         let film_url;
                         try {
                             const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tagesschau_in_100_sekunden/";
                             });   // Ende request
                         } catch (fehler) {
                             log("Fehler TS_100s (try): " + fehler, "error");
                         let stream_url;
                         try {
                             let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/index~player\.html/gm;
                             });   // Ende request
                         } catch (fehler) {
                             log("Fehler TS_2 Stream (try): " + fehler, "error");
                      } // Ende findeURL
                      • bahnuhr
                        @quarkmax
                        ich hab jetzt dies:
                        https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/index~player.html
                        einfach in den DP geschrieben.
                        Mal schauen obs morgen noch geht.
                        Für mich liegt es an dem Index, der gestern noch durch eine Zahlenfolge ersetzt wurde.
                        kann dies aber nicht im Quelltext erkennen.
                        31.7k
                        79.8k
                        679
