    4. ICal - Install?
    ICal - Install?
      bku last edited by
      Install von iCal klappt (bei mir?) nicht. Über das "+" tut bei den Adaptern tut sich nichts.
      Manuell gibts Fehler, s.Anlage.
      (sowohl Windows, als auch RPi)
      Gruß Bernd
        Jetzt ließ sich der ical Adapter installieren.
        Ich bekomme jedoch meine Freigabe von der Synology nicht konfiguriert.
        Nach speichern und schließen ist immer wieder der default Kalender drin.
        Egal ob ich den editiert habe, den default gelöscht und meinen neu angelegt, oder meinen parallel zum default angelegt habe.
          bku last edited by
          Genau, geht bei mir auch nicht. Die neue Konfig wird nicht gespeichert. In der Folge gibts dann einen Abbruch, s.u.
            admin upgedated?
              Alles upgedated und sicherheitshalber nochmal komplett drüber installiert
              Werde nochmal ein npm installiert iobroker.admin machen
              Ist 0.3.17
              • derAuge
                derAuge last edited by
                bei mir geht die Installation
                root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker install ical
                npm install iobroker.ical --production --prefix "/opt/iobroker"
                iobroker.ical@0.0.1 node_modules/iobroker.ical
                ├── ical@0.3.1 (request@2.40.0, rrule@2.0.0)
                └── rrule@2.1.0
                Wird jedoch bei den Instanzen nicht angezeigt
                derAuge
                  bku last edited by
                  @Bluefox:
                  admin upgedated? `
                  Ja, läuft ja auch. Nur es läßt sich halt keine Konfig speichern…..
                    bku last edited by
                    @derAuge:
                    bei mir geht es `
                    Ja, die Installation ist bei mir auch gelaufen. Nur das aktivieren, bzw. speichern einer Konfig mit der URL für Google-Kalender geht nicht. Bei dir etwa?
                    • derAuge
                      @bku:
                      @derAuge:
                      bei mir geht es `
                      Ja, die Installation ist bei mir auch gelaufen. Nur das aktivieren, bzw. speichern einer Konfig mit der URL für Google-Kalender geht nicht. Bei dir etwa? `
                      filename="ioBroker_iCal_Instanzen.jpg" index="0">~~
                      derAuge
                        bku last edited by
                        @derAuge:
                        Wird jedoch bei den Instanzen nicht angezeigt `
                        Siehste - das hab ich schon hinbekommen (nochmal über Konsole: root@raspi2 /opt/iobroker # ./iobroker add ical
                        • derAuge
                          OK….
                          Dann habe ich es nicht verstanden.
                          1.) install
                          2.) add
                          warum das?
                          ` > root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker install ical
                          npm install iobroker.ical –production --prefix "/opt/iobroker"
                          └── rrule@2.1.0
                          root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker restart
                          Stopping ioBroker controller daemon...
                          ioBroker controller daemon stopped.
                          Starting ioBroker controller daemon...
                          ioBroker controller daemon started. PID: 9021
                          root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker add ical
                          install adapter ical
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin
                          upload ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
                          upload ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                          object system.adapter.ical created
                          create instance ical
                          object ical.0.data.html created
                          object ical.0.data.table created
                          object ical.0.data.count created
                          object ical.0.data.trigger created
                          object ical.0.events created
                          object system.adapter.ical.0.uptime created
                          object system.adapter.ical.0.memRss created
                          object system.adapter.ical.0.memHeapTotal created
                          object system.adapter.ical.0.memHeapUsed created
                          object system.adapter.ical.0.connected created
                          object system.adapter.ical.0.alive created
                          object system.adapter.ical.0 created
                          root@pi2:/opt/iobroker# `
                          Nun erscheint es bei den Instanzen.
                          Da ich es noch nie genutzt hatte … :roll: Wie kann / soll ich dort z.B. meinen GOOGLE-Kalender einbinden?
                          Oder hast du ein kleines HowTo für eine installation mit Synalogig?
                          derAuge
                            bku last edited by
                            @derAuge:
                            Oder hast du ein kleines HowTo `
                            Klick bei den Adaptern rechts auf das "?"
                              Ich konnte das Problem mit Konfiguration nachstellen und jetzt gibt es Version 0.0.2:
                              Wie man Adapter benutzt steht hier:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … ADME-de.md
                              (Sehe ganz unten über Google Kalender)
                              1097_main.js
                                Mit der Synology kann ich dir helfen, muss aber nachsehen wie ich es damals gemacht habe.
                                Habe da einen Kalender von Thunderbird drauf. Bei ccu.io klappt das ganz gut. Ein Pfad zu einem file Funktionär nicht beim ical Adapter, aber in der syno kannst du den Kalender freigeben und erhältst dann einen http-pfad. Mit dem klappt es dann im ical Adapter
                                • derAuge
                                  @Bluefox:
                                  (Sehe ganz unten über Google Kalender) `
                                  wenn ich nun den vorhandenen Eintrag abändere wird der Eintrag gespeichert.
                                  Habe den "iCAL" Button bei Google gefunden und die Adresse eingetragen (Zeile Edit)
                                  Und unter ZUSTÄNDE erscheint:
                                  ical.0.data.html HTML iCal table HTML iCal table Heute 20:00 Tatort true ical.0
                                  derAuge
                                    bku last edited by
                                    @Bluefox:
                                    Wie man Adapter benutzt steht hier: `
                                    Super bluefox!
                                    Beide Updates über die Admin-Oberfläche sind gelaufen. Konfig gespeichert. Fehlerfrei im Log.
                                    Nun brauch ich nur noch einen Tip, mit welchem Widget ich die Tabelle "data.table" im Vis angezeigt bekomme …..
                                      Läuft auch im vis!
                                      Als Datenpunkt nicht table, sondern HTML nehmen.
                                      Als widget hatte ich von ccu.io das string unescaped ubernommen
                                        bku last edited by
                                        Ja geht - Danke!
                                        • derAuge
                                          @Homoran:
                                          Läuft auch im vis!
                                          Als widget hatte ich von ccu.io das string unescaped ubernommen `
                                          Ja SUPER… Bei mir auch
                                          derAuge
                                            bku last edited by
                                            Boah! Mit Fernsehprogramm? :lol:
                                            5619
