    4. [gelöst] BG Farbe von Wert anhängig machen (rechnen im BG Farbfeld?)
    • etv
      etv last edited by
      Liebe Experten,
      ich würde gerne hinter der Temperatur unseres Warmwassers den Hintergrund abhängig vom Wert verändern, bei Temperaturen über 50° schwarz und je näher der Wert an 30 heran kommt, desto rötlicher sollte der Hintergrund werden. Kann auch quasi mit Transparenz gesteuert werden, aber kann man mit so einem Wert in den Feldern auch irgendwie rechnen?
      Also so in der Art: BG Color= (255 - ((Temperaturwert -30) * 85)),0,0
      etv
        pix last edited by
        @etv:
        Also so in der Art: BG Color= (255 - ((Temperaturwert -30) * 85)),0,0 `
        Wenn temperaturwert zum Beispiel so aussieht: javascript.0.temperatur
        Dann kannst du in die VIS CSS-Hintergrund-Einstellungen bei RGB das hier eintragen:
        rgba(200, 0, 0, {temp:javascript.0.temperatur; ( 3600 / (parseFloat(temp) * parseFloat(temp)) ) - 1})
        Es wird dabei zwischen 60° und 30° die Transparenz von 0 auf über 1 zunehmen. Je nach Rotwert (hier 200) bringt das bei 30° entsprechendes Leuchten.
        Gruß und Frohes Neues
        Pix
        • etv
          etv last edited by
          ….spitze, danke dir Pix!
          Auch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!!
