    3. Cloud Dienste
    4. Echo Wecker in alexa2-Adapter
      dtp last edited by
      ich nutze aktuell den Wecker meines Echo Spot, um damit das Licht im Schlafzimmer automatisch für 30 Sekunden einzuschalten, wenn es beim Auslösen des Weckers draußen dunkel ist. Das Ganze funktioniert einwandfrei per IFTTT, dem cloud-Adapter und einem simplen Javaskript. Aber ich bin halt auch abhängig von IFTTT.
      Daher war meine Idee, das nun mit dem alexa2-Adapter umzusetzen. Doch leider verändert der immer die Datenpunkte, wenn ein neuer Wecker angelegt wird. Sprich, ich muss jedes Mal den entsprechend angelegten Datenpunkt suchen, um das Skript anzupassen, sobald ich mal einen Wecker gelöscht und wieder neu angelegt habe.
      Wäre es nicht möglich, einen übergeordneten Datenpunkt anzulegen, der auf true gesetzt wird, sobald irgend ein Wecker ausgelöst wurde? Das würde mir sehr helfen.
      Gruß,
      Thorsten
        pix last edited by
        Hallo dtp,
        wenn du nur einen Wecker hast oder wenn bei jedem Wecker das gleiche passieren kann, dann kannst du Regexp verwenden. In der https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state sieht das so aus:
        ` > Note: you can use RegExp directly:
        on(/^system\.adapter\..*\.\d+\.memRss$/, function (obj) {
        // same as
        on({id: /^system\.adapter\..*\.\d+\.memRss$/, change: "ne"}, function (obj) {
        Mit diesem Skript geht es (es reagiert auf alle Einträge in Alarm und in MusicAlarm)
        on(/^alexa2\.0\.Echo-Devices\..*\..*Alarm\..*\.triggered$/, function(obj) {
             log("Alarm Trigger von " + obj.common.name);
        Ausgabe:
        javascript.2 script.js.common.Alexa.ALEXA_Alarm_Trigger: Alarm Trigger von 21:20:00 Triggered
        Du kannst natürlich obj.common.name auch auswerten und damit wieder weiterverzweigen…
        Pix
          dtp last edited by
          Hi Pix,
          super. Danke. Das hilft mir sehr.
          Gruß,
          Thorsten
          • G
            Georgius last edited by
            Will ich mich da mal anhängen.
            Wie kann ich daraus einen Skript machen der die Änderungen auf alle anderen Echos kopiert?
            Guten Rutsch noch
            Georg
              DC1988 last edited by
              ich steuere zur Zeit auch meinen Wecker mittels Echo Spot und IFTTT. funktioniert soweit alles sehr zuverlässig. Ich habe ein Blockly-skript erstellt, das folgender Maßen funktioniert:
              Alexawecker klingelt (lautstärke des Weckers ist aus, da Musik zum Aufwachen, von einer Soundbar kommt) –> Lampen gehen langsam an--> Soundbar schaltet musik an.
              Alles funktioniert sehr gut, nur hätte ich gerne die möglichkeit, wenn ich am Echo spot die snooze (schlummer) Funktion nutze, die Lampen und die Soundbar wieder ausschalten und erst wieder nach ablauf der schlummerzeit angehen (Quasi wenn der Alexawecker wieder klingelt). Ich habe schon versucht unter Objekte--> Echo Device--> Alarm herauszubekommen ob bei verwendung der schlummer funktion ein neuer Alarm angelegt wird um dies eventuell als trigger zu nutzen, um lampen und soundbar wieder abzuschalten, jedoch wird hier nicht neues angelegt
              hat eventuell jemand eine idee wie man das realisieren könnte?
              Danke schon mal im Voraus. Liebe Grüße
                dtp last edited by dtp
                Muss diesen Thread noch mal wieder nach oben holen. Kann ich mit RegEx auch einen setState für alle Wecker realisieren?
                Ich möchte gerne alle Alexa-Wecker ausschalten, wenn die HomeMatic Abwesenheit meldet.
                setState("/^alexa2\.0\.Echo-Devices\..*\..*Alarm\..*\.enabled$/", false)
                liefert da leider eine Fehlermeldung:
                javascript.0	2019-08-04 17:51:23.535	warn	at script.js.common.Alexa_Wecker_2:1:1
                javascript.0	2019-08-04 17:51:23.534	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                javascript.0	2019-08-04 17:51:23.533	warn	State "/^alexa2.0.Echo-Devices..*..*Alarm..*.enabled$/" not found
                Übrigens fänd ich es toll, wenn man mit dem Alexa2-Adapter auch Wiederholungen und den Weckton einstellen könnte. Über die Alexa App geht das zumindest.
