    4. SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser
      holgerwolf last edited by
      als Ersatz unserer Telegärtner a/b Sprechstelle habe ich jetzt eine Akuvox R26C hier liegen. Leider ist der PoE Switch noch unterwegs, sodass ich erstmal nur Trockenübungen machen kann.
      Hier der Link zur Herstellerseite:
      http://www.akuvox.com/pro1/R26C.shtml
      Es gibt auch ein Forum mit den ganzen Handbüchern, Schnittstellen-Beschreibungen und Konfig-Videos:
      http://forum.akuvox.com/viewforum.php?f=12
      Um die Telegärtner mit ihren Funktionen erstmal 1zu1 zur ersetzen, werde ich erstmal nur die SIP Funktion in Betrieb nehmen.
      Allerdings gibt es dann noch viel zu ergänzen:
      • Integration Kamera in VIS
      • Ansteuerung Türöffner (Keymatic) über http request an iobroker api ausgelöst durch RFID Leser
      • Signalisierung (LED Ansteuerung der Akuvox) der Türschliessung
      • Bewegungserkennung
      • Abschaltung LAN Schnittstelle bei Sabotage-Kontakt (PoE Switch abschalten)
      Das sollte durch die recht offenen Schnittstellen und laut Manual alles gehen. Mal schauen, was wirklich klappt 😉
      Davor muss ich noch die Umsetzung der Ethernet Schnittstelle über das 6 adrige Klingelkabel realisieren. Sollte wegen der kurzen Strecke ja gehen, trotzdem hat da jemand Erfahrung mit? Ich suche hier noch ein Lösung an der Sprechstelle (Kabel Klemme auf RJ45 Stecker, im Netz findet man nur Buchsen).
      Ich werde hier weiter berichten.
      Holger
        Hier die Ergebnisse vom ersten Bastelwochenende:
        Vorab: Vorsicht bei Updaten der Sprechstelle. Irgendwie ist in der neuesten FW das Menu zum Senden von Action URLs verschwunden. Beim Downgrade muss man wohl leider einen Factory Reset machen und die Einstellungen gehen von vorne los.
        Einbinden an FritzBox: Ohne Probleme. Bei der neuen FB Version 7.01 kann man direkt eine "Sprechstelle" hinzufügen. Mit ip:8080/picture.jpg sieht man auch das Bild dann in den FritzFons. Die FB unterstützt leider keine Videoanzeige.
        Einbinden an SIP Telefon (hier Snom): Hier muss man den Umweg über eine XML gehen, in der die Infos zum anzuzeigenden Bild hinterlegt werden. Bei Bedarf einfach nachfragen.
        Anzeige Video in VIS: Video in der Sprechstelle auf MJPEG mit der gewünschten Auflösung. Anzeige dann mit http://IP:8080/video.cgi.
        Ändern von Datenpunkten in iobroker: Auch kein Problem. Über den Simple API Adapter in der Form:
        http://iobroker-IP:8087/set/DP?value=$variable
        So bekomme ich Infos bei erkannter Bewegung und auch die Seriennummer einer erkannten RFID in iobroker rein.
        Befehle an die Sprechstelle: Geht auch. Hier nutze ich die Sprechstellen-LED zum Anzeigen vom Status:
        http://Sprechstellen-IP/fcgi/do?action= … &Mode=2500
        Hoffe es gibt jetzt auch keine Probleme bei Nutzung des Klingelkabels als Netztwerkkabel Ersatzes.
        Holger
          tweety-rt last edited by
          Hallo holgerwolf,
          habe mir auch die R26C gekauft und in Betrieb genommen. Wo hast du die aktuelle Firmware her? Auf meine Registrierung im Acuvox-Forum reagiert keiner. Hast du irgendwo eine deutsche Bedienungsanleitung gefunden oder deutsche Beschreibungen der Konfigurationsmöglichkeiten?
          Ich habe das Gerät an der Fritzbox hängen, bekomme aber nur das Klingeln. Sprechen und Türöffnen geht noch nicht. Die Videoübertragung hängt sich nach einigen Stunden auch auf. Nach Reboot geht sie dann meist wieder. Habe aber auch noch 26.1.3.11 drauf.
          Ansich ist das ja ein schönes Teil, aber ich kämpfe noch ein wenig damit. Vielleicht hast du ein paar Tipps für mich.
          Grüßle aus dem Schwabenland
            ich hatte auch kurz eine aktuellere Firmware drauf, da gingen aber die action URLs nicht mehr. Bin auf die 26.0.3.102 zurück.
            Damit klappt soweit eigentlich alles. Türöffner direkt an der Sprechstelle selbst habe ich allerdings aus Sicherheitbedenken nicht dran. Mach das über eine zuätzliche Keymatic. Das klappt mit dem internen RF Leser ganz gut. Mit einem kleinen Script, dass den Zustand der Keymatic überprüft, bekomme ich sogar das Verschließen hin. Da wir aber zusätzlich auch die Schlüsselbund Sender haben, wird der RF Leser selten genutzt.
            Da ich die Videoübertragung mit einer Überwachungssoftware laufen habe (kerberos.io) weiß ich,dass die bei mir sehr stabil läuft.
            Deutsche Anleitungen gibt es leider nicht.
            Holger
            • N
              nso last edited by
              ich habe mir die Akuvox zugelegt, und auch alle Funktionen erfolgreich zm laufen bekommen.
              Nur die Tatsache, das ein internes Relais die Tür öffnet gefällt mir nicht. Ich suche eine Lösung, die in Verbindung mit Homematic ein Türschloss öffnet.
              Wäre für entsprechende Info`s dankbar.
              Grüße aus dem Eichsfeld
                holgerwolf @nso last edited by
                @nso Ups, leider spät gesehen.
                Ich schicke die Seriennummer der erkannten RF Karte an den IO Broker. Dort werte ich die Nummer dann aus und könnte auch die Keymatic öffnen.
                Dem internen Relais traue ich auch nicht, bzw ich habe erst garnicht den Kontakt zum Öffnen nach draussen geführt.
                  wu3mi last edited by
                  @holgerwolf Ich wollte mich erkundigen, wie du die Unikatsnummer der RFID Karte an den io broker weiterleitest.
                  Ich habe eine R27A und würde die Verwaltung auch gerne im Backend machen. Mit der MotionDetect ebenfalls (Info ans Backend wenn sich was tut)
                  Besten Dank im Voraus
                  beste Grüße
                  wu3mi
                    holgerwolf @wu3mi last edited by
                    @wu3mi Schau mal in den Settings unter Phone / Action-Url ob du da ein "Card" Setting hast.
                    Das war mal mit irgendeinem Update verschwunden. Deshalb traue ich mich auch nicht die Kiste zu updaten 😉
                    Dann da folgenden Befehl eintragen:
                    http://192.168.xxx.xxx:8087/set/javascript.0.Akuvox.Cardnumber?value=$card_sn
                    Im Io-Broker dann eine Variable anlegen. Hier "javascript.0.Akuvox.Cardnumber". Hier kannst dann auf die Änderung triggern und die Karten Nummer auslesen.
                      wu3mi @holgerwolf last edited by
                      @holgerwolf besten Dank.
                      Soweit ich gesehen habe, gibt es den Menüpunkt bei meiner FW (27.0.3.75)nicht.
                      Hab in anderen Foren gelesen, dass man dies aber mit dem AutoP machen kann.
                      Wird dann wohl eine Abendbeschäftigung werden.
                      Gibt es irgendwo eine Plattform für FW downloads?
                      besten Dank
                        holgerwolf @wu3mi last edited by holgerwolf
                        @wu3mi Ich hatte meine "alte" FW damals durch ne Anfrage im Forum und PN bekommen.
                          @holgerwolf Ich nehme an du meinst das Akuvox Support Forum.
                          Hier habe ich mich angemeldet und auch dem Admin eine Mail geschrieben > dauert anscheinend.
                          P.S.: habe dort auch deine Einträge gelesen.
                          ich bin so frei und melde mich wieder falls ich schlauer werde 😉
                            wu3mi last edited by wu3mi
                            Hallo @holgerwolf ,
                            ich sitze und sitze und schwitze und schwitze ...
                            Leider hauts nicht ganz hin. Ich hab das Thema via AutoP probiert, doch leider bring ichs nicht hin => die ActionURLs werden nicht übernommen.
                            (habe es exportiert, geändert, importiert > doch leider tut sich nichts und wenn ich es wieder exportiere, dann sind die felder wieder leer)
                            Jetzt wollte ich nachfragen, von wo du die typdefinitions hast ($card_sn) Vielleicht kann ich meine bedürfnisse mit diesen mitteln abdecken.
                            besten Dank im voraus
                            wu3mi
                              Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt /beschäftigen müssen). Doch gut, dass ich bei der alten FW geblieben bin.
                              Die Konfig für das Senden der Kartennummer, sieht im Config File so aus:
                              Config.Features.ACTIONURL.Card = http://192.168.xxx:8087/set/javascript.0.Akuvox.Cardnumber?value=$card_sn
                              Variable im iobroker musst du natürlich selber anlegen.
                              Weiterhin habe ich in dem Abschnitt noch den Trigger für MotionDetection drin:
                              Config.Features.ACTIONURL.MotionDetect = http://192.168.xxx:xxx/set/javascript.0.Akuvox.Motion-detect?value=true
                                @holgerwolf
                                Danke fürs Feedback.
                                Ich hab lediglich CallAction und MotionAction aktiv. Mehr Felder kann ich nicht finden.
                                Ich würde ein Action benötige, welche beim Auflegen ausgeführt wird.
                                Ich habe dies mit dem config_template file probiert. Hier sind die Felder angeführt, doch leider werden die (anscheinend) nicht übernommen, wenn ichs wieder hochlade.
                                Deswegen die Frage nach den values.
                                Bin nun im AkuvoxForum aktiv > mal sehen wie die Reaktionszeit rund um ChineseNewYear ist.
                                danke nochmals
                                  @holgerwolf
                                  Hallo und guten Wochenstart,
                                  ich wollte dir noch eine Info nachreichen.
                                  Habe am Wochenende endlich eine brauchbare Auskunft vom Akuvox Forum bekommen.
                                  Bei der aktuellesten FW meiner R27-A gibt es nun die Möglichkeit via API das Gerät zu steuern oder auszulesen. Ich habe die Dokumentation erhalten und prompt meine "Haupt" Anforderung bedienen können.
                                  Falls du hier etwas benötigst, einfach melde.
                                  beste Grüße
                                  wu3mi
                                    @wu3mi Danke und gut zu wissen.
                                    Da bei mir mit der alten FW aber alles soweit läuft, lasse ich die Finger davon.
                                    Wird die Kiste halt nicht geupdatet, aber läuft ja auch alles so - seit 2018 sehe ich gerade 😉
                                      madon last edited by
                                      Hi, hat mir jemand eine alte FW (26.0.3.102) für die R26C bei der die Action URLs etc. noch mit drin sind?
                                      Marc
                                        holgerwolf @madon last edited by
                                        @madon Dann schick mir mal ne email. Deine Adresse ist leider nicht sichtbar.
                                        • Z
                                          Zwirbel last edited by
                                          Hi kann mir auch jmd die alte FW für die R26 mit den Action URLs zuschicken bitte?
                                          Gruss Michael
                                            holgerwolf @Zwirbel last edited by
                                            @Zwirbel Da deine Mail Adresse hier nicht sichtbar ist, schicke mir mal ne Mail....
                                            68
                                            11055
