    4. [GELÖST]javascript zum herunterfahren und rebooten entfernter singlboard computer / Raspi
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Hallo, ich möchte mittes script einen entfernten Raspberrypi herunterfahren oder neustarten.
      Dazu habe ich entsprechende Server auf dem pi installiert ( php / apache2 ) und jeweils eine php Datei mit dem entsprechenden exec command hinterlegt.
      Das Script für IoBroker sieht folgendeemaßen aus…
      Leider taste ich mich gerade erst an http und url via Script heran...Bei Ausführung des Script mach der entfernte Raspi was er soll, fährt herunter oder startet neu... Leider hängt sich der javascript Adapter dabei auf und startet wieder durch...
      der Teil mit dem Request.get ist mit Sicherheit falsch, weis aber nicht wie es richtig aussehen muss...
      Kann jemand helfen?
      <code>//http://192.168.1.43/reboot.php
      //http://192.168.1.43/shutdown.php
      //states
      createState('javascript.1.Sprachsteuerung.Wohnzimmer.snips.reboot', {def: 'false', type: 'boolean', read: true, write: true, name: 'reboot'});
      createState('javascript.1.Sprachsteuerung.Wohnzimmer.snips.shutdown', {def: 'false', type: 'boolean', read: true, write: true, name: 'shutdown'});
      const reboot = 'javascript.1.Sprachsteuerung.Wohnzimmer.snips.reboot';
      const shutdown = 'javascript.1.Sprachsteuerung.Wohnzimmer.snips.shutdown';
      var logging = true;
      // reboot
      function snipsreboot() {
      if (logging)log ('Raspberry Snips Befehl zum neustarten durch ioBroker gesetzt');
      request.get({url: 'http://192.168.1.43/reboot.php'});
      setState(reboot,false);
      // shutdown
      function snipsshutdown() {
      if (logging)log ('Raspberry Snips Befehl zum herunterfahren durch ioBroker gesetzt');
      request.get({url: 'http://192.168.1.43/shutdown.php'});
      setState(shutdown,false);
      // Trigger reboot
      on({id:"javascript.1.Sprachsteuerung.Wohnzimmer.snips.reboot", val: true, change: 'ne'},function(obj){
      //on(reboot,function(dp){
         snipsreboot();
      // Trigger shutdown
      on({id:"javascript.1.Sprachsteuerung.Wohnzimmer.snips.shutdown", val: true, change: 'ne'},function(obj){
      //on(shutdown,function(dp){
         snipsshutdown();
      });</code>
        pix last edited by
        wie man ein Bash-Skript startet kannst dir beim Backitup Skript abgucken: https://github.com/peoples0815/backitup … .2.js#L288
        Schlagwort: exec()
        Pix
        Edit: Du kannst dir also dann die php-Datei sparen. Ich geh davon aus, dass du ioBroker korrekt herunterfährst beim Shutdown.
        • smartboart
          Ich möchte eine php Datei auf einem anderen Reaspberry auf dem kein IOBroker läuft ausführen…Ich glaube das ist nicht das was ich suche...Oder ich stehe auf dem Schaluch...
          Im Prinzip muss das Script nur eine Adress Eingabe in einem Browser simulieren...
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            Siehe z.B. hier: viewtopic.php?t=11575#p122481
            • smartboart
              Perfekt, danke…
              dachte mir das es was ganz lapidares sein muss...
              ` > //http://192.168.1.43/reboot.php
              //states
              var logging = true;
              // reboot
              request('http://192.168.1.43/reboot.php', function (error, response){
              // shutdown
              request('http://192.168.1.43/shutdown.php', function (error, response){
              // Trigger reboot
              snipsreboot();
              // Trigger shutdown
              snipsshutdown();
