    4. [gelöst] admin auf disabled
      RS_Tobi last edited by
      ich habe das Problem, dass ich vor drei Tagen meinen admin aktualisieren wollte.
      Leider ging nur das Fenster auf und die nach einer Std. standen immer nur 2 Zeilen da
      …... (System Call)
      nach einer aktualisierung des Browsers konnte ich auf die localhost:8081nichtmehr zugreiffen.
      Die vis (....:8082) funktioniert.
      Seit drei Tagen bin ich jetzt am Suchen nach infos und am neu installieren der js oder npm...
      Bluefox postete mal
      iobroker list instances
      das gab folgendes aus:
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
      system.adapter.admin.0 : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.owfs.0 : owfs - disabled, port: 4304
      system.adapter.dwd.0 : dwd - disabled
      system.adapter.yr.0 : yr - enabled
      system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
      system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.vis.0 : vis - enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
      system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
      system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb - enabled
      system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard - enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - enabled
      system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
      system.adapter.ical.0 : ical - disabled
      system.adapter.sayit.0 : sayit - enabled, port: 0
      system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
      system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
      system.adapter.history.0 : history - enabled
      system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw - enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
      system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, port: 1880
      system.adapter.s7.0 : s7 - disabled
      system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - disabled
      system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
      Dabei fiel mir auf das admin auf disabled steht, aber ich denke das dies der fehler sein könnte.
      Wo dieser herkommt bzw. wie ich diesen wieder enablen kann weis ich leider nicht.
      Danke für Eure hilfe!
      mir würde auch ein link reichen, aber ich weiß nicht nach was ich suchen soll....
      Tobi</localhost:8081>
      4528_iobroker.2018-11-30.log
        bulli last edited by
        Hallo
        ich würde mal folgendes Versuchen.
        iobroker add admin –enabled
        Gruss
        Bulli
          Hi.
          Leider habe ich es gerade eben selber hinbekommen.
          Danke für die Mühe
          Mit
          iobroker start <instance>in meinem Fall
          iobroker start admin
          Etwas Zeit und Doku hat mir geholfen.
          Weshalb er jetzt disabled war weiß ich jedoch immer noch nicht.
          Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk</instance>
