    5. Button in Objekten aus Blockly raus "drücken"
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ich stelle mich zu doof an aber wie kann ich denn einen Toggle Button aus Blockly raus drücken so das er direkt wieder zurück springt?
      Geht das nur über Timeouts und setze "true" mit anschließendem setze "false" !?
      Z.B. um Über den Harmony Adapter meinen Subwoofer ein/aus zu schalten.
      Danke für einen kleinen Tipp
      • Dutchman
        Einfach nur nen true bzw 1 Wert schicken damit löst du den toggle aus
        • wendy2702
          Wenn ich das einfach mal mache:
          Erhalte ich nach Ändern des Power Objektes das:
          16:47:33.950	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Unterhaltung.Subwoofer:7:3)
          Hier das Blockly als JS:
          on({id: 'yamaha.0.power', change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            console.log('Power geändert');
            if (getState("yamaha.0.power").val == true) {
            setState("harmony.0.Wohnzimmer.Subwoofer.PowerToggle"/*Subwoofer:PowerToggle*/, true);
            console.log('Subwoofer True');
          Er meckert also bei dem setState
          • Dutchman
            Schaue ich mir jetzt Abend Mal an hab auch harmony.
            . Und wenn du statt währe die "1" nimmst?
            • wendy2702
              Ändert nichts.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by
                Dieses Test script läuft bei mir.
                Button alle 10 Sec umgeschaltet von true auf false.
                Zur Kontrolle ob geschaltet wird DP Sub Wert angelegt.
                • wendy2702
                  @Ralla66:
                  Zur Kontrolle ob geschaltet wird DP Sub Wert angelegt. `
                  Du meinst mein Blockly läuft bei dir?
                  Denke dann liegt es daran das der Harmony Adapter den DP anders angelegt hat als du manuell wenn ich das richtig verstanden habe.
                  EDIT: ich war zu schnell… da war dein Bild noch nicht da. Du machst das ja mit setze true und dann kurz danach mit setze false. Ich hatte gehofft es gibt eine einfachere/schönere Lösung.
                  • Ralla66
                    Das ist ja nur der Test ob das Blockly den Button true false schaltet.
                    Wenn das ok ist liegt der Fehler DP Button nach Harmony.
                    • wendy2702
                      OK.
                      Werde ich Testen und mich melden nur heute gibt das nichts mehr… bin aufm Sprung.
                      • Ralla66
                        Ok,
                        Button steuern und zurückspringen.
                        Auch ganz easy , steure DP mit wahr und z.B. mit Verzögerung 1 Sec auf false steuern.
                        Bessere wäre aber den DP auszuwerten wo er steht auf true oder false.
                        • Ralla66
                          Rücksprung des Button, siehe Bild.
                          Hier ist das egal ob der DP Button auf true oder false steht.
                          Dieser springt immer wieder zurück wo er Stand.
                          Zeit der Verzögerung schwierig zu sagen, je nachdem wie schnell das nachgeschaltete System reagiert.
                          ****Für den Rücksprung des Button besteht welcher Grund ?
                          Sehe ich bei Harmony nicht !****
                          Für Power hast du welchen Button ?
                          Leider im Bild nicht zu sehen.
                          IR schaltet normal über den gleichen Code das Gerät an bzw aus.
                          Dann wäre Rücksprung des Button absolut falsch.
                          Zeig mal bitte den Datenpunkt Power.
                          • wendy2702
                            der Datenpunkt ist im ersten Bild zu sehen und heißt "PowerToggle".
                            Wie gesagt, muss nur einmal kurz betätigt (true) werden.
                            Mirko
                            • Ralla66
                              Hi Mirko,
                              je nach dem von wo du aus triggers.
                              Brachst ja nur sagen -> aktualisiere Objekt ID ( Power Toggle ) = wahr.
                              Bei mir kann ich dem Button einen Wert zuweisen.
                              Sollte bei dir true sein.
                              Ralf
                              • wendy2702
                                sorry für die späte Rückmeldung hatte aber nach einem Server Umbau etwas Probleme das Teil wieder ans laufen zu bekommen.
                                Werde ich heute oder morgen mal testen wenn ich die letzten Problemchen gelöst habe.
                                Danke!
                                • O
                                  oroettger @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 hast du das Thema gelöst? ich komme nicht weiter. es muss doch eine fuktion geben, die das gleiche bewirkt, als wenn ich den butten im Browser drücke. genau diese Funktion bräuchte ich.
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @oroettger last edited by
                                    @oroettger was ist den dein Ziel?
                                    Die Lösung kann ganz einfach sein, dem Objekt die Rolle Button geben, oder Kompliziert wenn du kein Objekt benutzt.
                                    8055
