    4. Werte/Aktualisierungen werden nur bei "Sende auch Zustände (ack=true)" ge published
      Maxtox last edited by
      Hallo Kollegen,
      habe hier ein "seltsames" phänomen…
      wenn ich mit node red benachrichtigungen rauschhicke kommen sie nur dann an, wenn Sende auch Zustände (ack=true) GESETZT ist.
      ist es normal?
      Ich verstand diese einstellung im MQTT als, "sende zustände immer, wenn aber Zustände (ack=true) GESETZT ist dann zusätzlich mit dem Kenner ack=true"
      Stimmt es nicht?
      hier ist LOG,
      man sieht, das nichts an "DOino_01/" gepusht wird:
      mqtt.0
      mqtt.0	2016-01-03 10:36:07	debug	inMem message * mqtt.0.DOino_01.eins.zwei.drei.vier.fuenf
      mqtt.0	2016-01-03 10:36:07	info	mqtt.0 Client [mqtt_37eab0c4.c8155] _publishes "mqtt.0.DOino_01.eins.zwei.drei.vier.fuenf"(number): 100
      mqtt.0	2016-01-03 10:36:03	debug	mqtt.0 Client [DOino_01/#] pingreq
      mqtt.0	2016-01-03 10:36:01	debug	inMem message * mqtt.0.DOino_01.eins.zwei.drei.vier.fuenf
      mqtt.0	2016-01-03 10:36:01	info	mqtt.0 Client [mqtt_37eab0c4.c8155] _publishes "mqtt.0.DOino_01.eins.zwei.drei.vier.fuenf"(number): 10
      hier mit dem GESETZTEN ACK:
      mqtt.0	2016-01-03 10:42:16	info	mqtt.0 Send to client [DOino_01/#] "DOino_01/eins/zwei/drei/vier/fuenf": 100
      mqtt.0	2016-01-03 10:42:16	info	mqtt.0 Send to client [mqtt_37eab0c4.c8155] "mqtt/0/DOino_01/eins/zwei/drei/vier/fuenf": 100
      mqtt.0	2016-01-03 10:42:16	debug	inMem message * mqtt.0.DOino_01.eins.zwei.drei.vier.fuenf
      mqtt.0	2016-01-03 10:42:16	info	mqtt.0 Client [mqtt_37eab0c4.c8155] _publishes "mqtt.0.DOino_01.eins.zwei.drei.vier.fuenf"(number): 100
        @Maxtox:
        sende zustände immer, wenn aber Zustände (ack=true) GESETZT ist dann zusätzlich mit dem Kenner ack=true `
        Das ist falsch. Die Zustände werden nur bei ack=false gesendet an MQTT, falls Häkchen nicht gesetzt ist.
          Hi, Bluefox,
          Welcome back…
          Ich verstehe deinen Punkt... Warum agiert mqtt Server im iobroker anders? Siehe log? Woran kann es liegen?
          Danke im Voraus!
