    4. Neuer Sonoff Basic "Sonoff RF R2 POWER V1.0"
      MrTea last edited by
      ich habe gestern eine NEUE Lieferung der Sonoff Basic aus China erhalten und
      musste feststellen, dass die Platine geändert wurde.
      Auch die Modellbezeichnung ist jetzt "Sonoff RF R2 POWER V1.0"
      https://s15.directupload.net/images/181128/ve9qg968.jpg
      <u>Ich habe mir das heute früh mal angesehen:</u>
      1. Flashen mit TASMOTA ging ohne Probleme
      https://s15.directupload.net/images/181128/c34m5nj5.jpg https://s15.directupload.net/images/181128/lqj72hoq.jpg
      2. Einen Schalter an GPIO14 anzubringen scheitert, das ich GPIO14 auf der Platine nicht finde. Ich habe nochmal Bilder gemacht und hoffe die Experten haben einen besseren Blick als ich und finden die passende Stelle auf dem Board.
      https://s15.directupload.net/images/181128/zla6iwej.jpg https://s15.directupload.net/images/181128/nz665vaa.jpg
      Wenn nicht , dann würde es in meinen Augen den Sonoff Basic massiv abwerten und
      ich würde dann auf SHELLY1 umsteigen MÜSSEN.
      Ich freu mich auf Feedback!
        was ist mit dem hier
          ​ich werde das probieren und berichten….
            Moin,
            ich habe die Belegung geprüft und mit dem Lötpunkt "KEY" Erfolg gehabt.
            Also scheint KEY gleichzusetzen mit GPIO14 zu sein.
            https://s15.directupload.net/images/181129/7xesw3o9.jpg
            Im Sonoff Menü habe ich den GPIO14 auf "09 Switch 1" gestellt.
            ABER: Der Schaltvorgang war nicht 100% stabil. Es gab ca. bei jedem 3ten Schaltvorgang am Schalter keine Reaktion am Sonoff.
            Muss da noch ein Widerstand oder so was dazwischen?
              stimezo Forum Testing last edited by
              Ja, ein 10k Pulldown (4,7k tut auch).
              Viele Grüße
              Christian
                Hilf mir kurz, denn damit kenne ich mich leider nicht so aus…
                Sind diese hier korrekt? 10 k Ohm -> https://www.ebay.de/itm/Kohleschicht-Widerstande-0-25W-5-Werte-und-Menge-WAHLBAR-5-10-50-100-Widerstand/221833069520?hash=item33a64803d0ⓂmgqJj_CZGYMp6nXvl25tQ9w:rk:2:pf:0
                Und wo kommen diese dann hin bzw. werden dazwischengelötet?
                An den Draht zum "KEY" oder zu GPIO14?
                  Ja, die sind OK. Einfach einen zwischen GND und GPIO14 setzen.
                  Viele Grüße
                  Christian
                    Sorry, muss nochmal nachfragen…. 😉
                    Nicht zwischen GND und Schalter? Auch nicht zwischen GPIO14 und Schalter?
                    Sondern ausschließlich zwischen GND und GPIO14? 😮
                      Jan1 last edited by
                      Ja sonst wäre es ja kein Pulldown, wobei ich das dann nicht verstehe. In der Regel wird GPIO14 nach GND zum Schalten geschlossen, wenn der die ganze Zeit über den Pulldown an GND hängt, wird das nicht funktionieren, oder schaltest dann 3,3V an den GPIO14?
                        @Jan1:
                        Ja sonst wäre es ja kein Pulldown, wobei ich das dann nicht verstehe. In der Regel wird GPIO14 nach GND zum Schalten geschlossen, wenn der die ganze Zeit über den Pulldown an GND hängt, wird das nicht funktionieren, oder schaltest dann 3,3V an den GPIO14? `
                        Hallo Jan1,
                        Oops, Du hast natürlich recht, der GPIO wird zum schalten auf low gezogen. Es wird also ein Pullup benötigt.
                        Der wird zwischen 3.3V und GPIO14 gesetzt.
                        Viele Grüße
                        Christian
                          timbo last edited by
                          Moin,
                          wenn ich einen WS2812b an GPIO 14 anschließen möchte, brauche ich dann auch einen Wiederstand zum einlöten?
                          Gruß Timo
                            Ja, Du brauchst einen 4,7K zwischen GND und VCC.
                            Christian
                              Dr_Fellman last edited by
                              Vorsicht KEY = GPIO0, sollte der schalter nach einem trennen der Stromzufuhr geschlossen sein, geht der Sonoff in den flash modus.
                              GPIO 14 ist auf den Leiterbahnen nicht verbunden. Auf der Rückseite Befindet sich IO2 für GPIO2, welcher die selbe Funktion erfüllt.
                              In der Konfiguration dann von Sonoff Basic auf "generic" stellen.
                                braucht der GPIO2 auch den Wiederstand?
                                Gruß Timo
                                  Habe es mal ohne Wiederstand probiert - leuchtet nichts =/
                                  Also besorge ich mir die Tage mal einen Wiederstand.
                                  Gruß Timo
                                  • flendorianer
                                    flendorianer last edited by
                                    Moin,
                                    ich wollte eben diesen Sonoff mit Tasmota flashen…erster versuch...
                                    simple Frage, ich flashe Tasmota, was ja gehen soll...kann ich den dann einfach in IoBroker einbinden und schalten???
                                    Oder worum geht es bei der Fachsimpelei hier?
                                      Ja, Tasmota flashen un den iObroker Sonoff Adapter installieren.
                                      Bei mir läuft der neue Basic (bisher ohne Wiederstand) super mit einem WS2812b.
                                      Gruß Timo
                                      • flendorianer
                                        Ja tatsächlich, läuft und schaltet auch ohne murren zu jederzeit.
                                          de0508 last edited by
                                          Vielleicht meinen ja alle ein "Wiederstand" sein ein Widerstand R?
                                            joicevs last edited by
                                            Ich würde gerne einen PIR Bewegungssensor an den IO2 anschliessen und das ganze dann mit dem neuen Sonoff als Bewegungsmelder nutzen.
                                            Jetzt die Frage, muss ich hier auch noch einen Widerstand auf den IO2 auf löten oder kann ich das Kabel vom PIR Sensor direkt auf die Platine löten??
                                            Ground und 3 Volt sind ja klar!
                                            Und noch eine Frage, wie bekomme ich den neuen BASIC in den flash Modus?? Reicht da einfach den schwarzen Knopf drücken und dann das USB-Kabel in den Rechner??
                                            30
                                            13351
