    4. Script Prüfung des State überbrücken
      Wolfgang last edited by
      Hallo Liebes Forum.
      Ich fange gerade mit dem IO Broker an.
      Dazu habe ich mir die SONOFF Steckdose besorgt und diese mit Tasmota geflasht.
      Per Script schalte ich die Steckdose ein und aus. Nun mein Problem, schalte ich die Steckdose manuel über VIS ein oder aus, erkennt das Script dies
      und setzt den State den er laut Script haben sollte. Siehe Bild.
      Sprich die Steckdose ist State True, ich schalte per Vis auf False kommt das Script und setzt wieder auf True.
      Mir fehlt gerade die Idee wie ich das ändern könnte.
      Wolfgang
      • Dutchman
        Was möchtest du denn genau erreichen?
        Es ist einfacher zu wissen was rauskommen soll in zu helfen als nur den Fehler 😉
          OK dann versuche ich es mal so,
          ich will schalten wann ich will ohne das mein Script den State wieder ändert.
          • Dutchman
            aber du benutzt auch einen shedule der jede Minute läuft?
            Du könntest eine Variable setzen wenn der Schalter betätigt wird (von xxx) und damit das Eingreifen des shedule vermeiden
            Ich verstehe nicht ganz warum du das shedule gemacht hast ?
              Wie gesagt ich fang erst an mit dem Thema.
              War so für mich das einfachste.
              Was wäre denn angebrachter?
                stimezo Forum Testing last edited by
                Naja, Du hast festen Zeiten vorgegeben. 7 Uhr ein - 20:30 aus.
                Also setze ein Trigger auf die Ein- und Ausschaltzeit (nicht jede Minute).
                Um 7 Uhr wird eingeschaltet.
                Was du nach 7 Uhr schaltest bekommt das Script nicht mit und ist also gültig.
                Um 20:30 Uhr greift der 2. Trigger und schaltet aus.
                Was du danach machst bestimmst wieder Du.
                Christian
                  Danke für den Konstruktiven Anstoß.
                  Hatte jetzt mal wieder Zeit mich damit zu beschäftigen.
                  Habs jetzt so gemacht.
                  Wolfgang
