    4. Homematic CCU3 neustarten und herunterfahren durch ioBroker
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Hallo Leute, hat das schon jemand realisiert? CCU3 neustarten oder herunterfahren über Iobroker mittels Script.
      Möchte das gerne Umsetzen. Wenn das jemand schon realisiert hat, wäre die Umsetzung interessant…
      Ansonsten werde ich eine Lösung selbst erarbeiten...
        dwm last edited by
        Ich hab nur Reboot implementiert, über den Aufruf einer URL ins CuxD - könnte man einfach erweitern 🙂
        function sendCCUCommand (command) {
            switch (command) {
                case "reboot":
                    try {
                      require("request")( "http://"+HomematicAdr+"/addons/cuxd/index.ccc?maintenance=5&pass=&cmd=" ).on("error", function () {console.error(e);});
                    } catch (e) { console.error(e); }
                    break;
        • smartboart
          super danke! reboot funktioniert prima!!!!
          Aber ein shutdown geht auf diesen Weg nicht…oder?
            dwm last edited by
            Muss ich heut auf dem CuxD nachschauen …
            Im Grunde, wenn der CuxD das in dem "maintainance" Menu anbietet, kann man das natürlich auch aufrufen, ist einfach ne andere URL.
            • smartboart
              Ja aber soweit ich weiß bietet er nicht diese möglichkeit…
              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                dwm last edited by
                Probier mal folgendes:
                Code: Alles auswählen
                    switch (command) {
                        case "reboot":
                            try {
                            break;
                    case "halt":
                            try {
                              require("request")( "http://"+HomematicAdr+"/addons/cuxd/index.ccc?maintenance=9&pass=&cmd=halt" ).on("error", function () {console.error(e);});
                            break;    }
                  Kanumouse @dwm last edited by
                  @dwm
                  kannst du mir vielleicht einmal weiterhelfen?
                  Dein Code ist ja nur ein Ausschnitt aus einem Programm und ich selbst habe keine Erfahrung mit Javascript-Programmierung.
                  Ich möchte in Abhängigkeit einer iobroker-Variablen (Boolean) die CCU runterfahren bzw. neu starten.
                  Wie könnte das Programm dazu aussehen?
                    Kanumouse @Kanumouse last edited by
                    @kanumouse
                    Kann mir denn hier niemand helfen?
                    Ich habe dier CCU an einer USV und wollte in Abhängigkeit des Datenpunktes "shutdown" die CCU bei längerem Stromausfall runterfahren, bevor die USV am Ende ist.
                    Xenon Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @Kanumouse last edited by
                      @kanumouse noch aktuell? Könnte dir helfen 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @Kanumouse last edited by
                        @kanumouse sagte in Homematic CCU3 neustarten und herunterfahren durch ioBroker:
                        du referenzierst einen 4 Jahre alten Post!
                        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Homematic CCU3 neustarten und herunterfahren durch ioBroker:
                          Naja, wenn er genau das Problem hat...
                            Homoran Global Moderator Administrators @Xenon last edited by
                            @xenon sagte in Homematic CCU3 neustarten und herunterfahren durch ioBroker:
                            aber der adressierte User war 2020 zuletzt online.
                            Der wird sich wahrscheinlich nicht so schnell melden.
                            Mal abwarten.
                            • G
                              Gezi70 last edited by Gezi70
                              Hallo zusammen, darf ich dieses Thema nochmal neu aufwärmen?
                              Ich habe festgestellt, dass der Aufruf ins CuxD bei mir mit einer täglich wechselnden Adresse stattfindet.
                              @dwm deine oben angeführte Adresse (aus 2018 😬 ) ist offensichtlich nicht mehr aktuell. Gestern funktionierte der Reboot im CuxD mit dieser Adresse:
                              http://ccu3-webui/addons/cuxd/index.ccc?sid=%401ziAfhMSiL%40&maintenance=5&pass=&cmd=
                              heute ist es diese:
                              http://ccu3-webui/addons/cuxd/index.ccc?sid=%40A7RNjPzqar%40&maintenance=5&pass=&cmd=
                              Hat den Reboot der CCU3 noch irgendwer von euch implementiert und hat eine Ahnung, wie ich es hinbekomme, dass sich die Adresse nicht ständig ändert? Oder wie man das vielleicht inzwischen auf eine andere Art und Weise lösen kann?
                              Vielen Dank
                              • G
                                Gezi70 @Gezi70 last edited by
                                Ich habe mir inzwischen anderweitig geholfen. Und zwar über einen Skriptbefehl, der über einen CuxD - Taster direkt auf der CCU3 ausgeführt wird. Die genaue Anleitung habe ich hier gefunden: Neustart per Scriptbefehl
                                Funktioniert...
                                6453
