    3. Tester
    4. [Projekt] ioBroker Solarlog Adapter
      forelleblau last edited by Jey Cee
      Hallo
      Version 0.0.3 des Solarlog Adapters steht. Der Adapter importiert die Daten der offiziellen Solarlog-JSON Schnittstelle, liest die im Solarlog angelegten Geräte/Wechselrichter/Unterzähler aus legt je einen Kanal an und importiert den aktuellen Wert und den Status.
      Der Adapter ist auf Github https://github.com/forelleblau/ioBroker.solarlog
      auf npm als iobroker.solarlog und im iobroker Repo verfügbar.
      Gemäss ersten Rückmeldung funktioniert der Adapter stabil.
      Für die Rückmeldung gegenteiliger Feststellungen, für Hinweise und Anregungen bin ich dankbar.
      Insbesondere würde mich interessieren mit welchem Solarlog-Modell ihr den Adapter laufen lässt (200/300/…./meter/...)
      Viel Spass und Danke
      Marcel
        warum packst du den Thread nicht unter viewforum.php?f=36
        währe einfacher zu finden
        • Dutchman
          Muss ich Artek Recht geben Thema verschoben.
          Danke für deinen Einsatz wird bestimmt einige freuen 🙂
            wello last edited by
            Hi Marcel,
            danke nochmals für die Hilfe im Git für die Installation vom Adapter.
            Bisher funktioniert alles wie gewünscht.
            Ich verbinden den Adapter mit einem SolarLog 500, 2 Wechselrichter und ohne Eigenverbrauch.
            Auch in einem View ist das ganze eingebaut, aber erstmal nur die aktuelle Leistung als Kurve, erzeugt in Flot.
            Ich suche hier noch eine Möglichkeit in Flot oder irgendwie anders, ein Widget in einen View zu bekommen, in dem man immer die letzten Tage sieht, also Summe/Tag, ähnlich wie bei Solarlog selbst.
            • Dutchman
              Um das zu realisieren würde ich das Stromprotokollierung Script nehmen (so mache ich es auch) darin sind ja Werte der letzten Tage vorhanden welche man Dan auch grafisch wiedergeben kann
              ~Dutch
                Hallo
                Unterdessen ist die Version 0.0.7 auf github und npm verfügbar und nächstens auch direkt im ioBroker.
                Neben den bisherigen Standardwerten und den laufenden Daten zu den Unterzählern werden neu auch die laufenden Tagessummen pro Unterzähler importiert (DaySum).
                Ich hoffe, das geht in die Richtung, die @wello gesucht hat.
                Grundsätzlich können alle Daten, die im Solarlog UI eingesehen werden können, auch über die Schnittstelle abgefragt werden. Wenn als Bedarf nach Erweiterung des Adapters besteht, bitte melden.
                Viel Vergnügen.
                forelleblau
                  piet last edited by
                  Hallo forelleblau,
                  ich benutze einen Solarlog 300PM+ mit i WR und S0 Zähler Eigenverbrauch.
                  Funktioniert soweit.
                    jhg last edited by
                    ich benutze einen Solarlog 200 PM+.
                    Kein Problem nach Installation sichtbar.
                    Gefällt mir gut.
                    Danke dafür.
                      schmuh last edited by
                      tolle Arbeit! Einen kleinen Wunsch oder Featurerequest hätte ich noch. Wäre es möglich bei der Eingabe des Hosts/IP den Port frei zu wählen/anzugeben? Der ist anscheinend fest auf 80 gebunden.
                        Hallo Werner
                        Korrektur: Du kannst es versuchen, gemäss doku sollte der Port aber als separate Option spezifiziert werden. Merke mir das Anliegen für den nächsten Release.
                        Kannst du bitte einmal versuchen den Port (den gewünschten, von dem du weisst, dass er funktioniert) als Teil det IP, z.B. 192.168.0.100:XXX zu spezifizieren. Vom Adapter her sollte das funktionieren.
                        Gruss
                        Marcel
                          Hallo Marcel,
                          leider funktioniert das nicht anbei ein Auszug aus dem Log:
                          ERROR ReqDataStandard: getaddrinfo ENOTFOUND 134.19.XX.XX:5000 134.19.XX.XX:5000:80
                          Es wird immer der Port 80 nochmals hinten angehangen. Der Port ist definitiv offen!
                          Besten Gruß
                          Werner
                            Hallo Werner
                            Ich habe die Port - Wahlmöglichkeit einmal in Code umgesetzt. Die Version 0.1.0 steht auf Github für dich zur Verfügung. Kannst du es von da einmal bei dir im ioBroker installieren. Bei mir funktioniert es, egal ob ich Port 80 eintrage oder nicht.
                            Danke und Gruss
                            Marcel
                              Hallo Marcel,
                              ich bekomme schon mal einen "connect" hin und der Adapter ist grün und es werden die DP angelegt.! Leider keine Werte. Ich hänge mal das Debug Log an:
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:21:32.621 warn ERROR ReqDataStandard: connect EHOSTUNREACH 134.19.xx.xx:80
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:21:32.581 debug Data to request body: {"801":{"170":null}}
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:21:17.598 warn ERROR ReqDataStandard: connect EHOSTUNREACH 134.19.xx.xx:80
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:21:17.565 debug Data to request body: {"801":{"170":null}}
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:21:02.606 warn ERROR ReqDataStandard: connect EHOSTUNREACH 134.19.xx.xx:80
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:21:02.572 debug Data to request body: {"801":{"170":null}}
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.583 warn ERROR ReqDataStandard: connect EHOSTUNREACH 134.19.xx.xx:80
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.549 debug Data to request body: {"801":{"170":null}}
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug WR nicht Importieren
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug uzimp: false
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug Data: "{"609":null}"
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug Options: {"host":"134.19.xx.xx","port":"5000","path":"/getjp","method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug [START] Started Adapter with: 134.19.xx.xx
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug [INFO] Configured polling interval: 15000
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug InvImp: false
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 info [START] Starting solarlog adapter
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.547 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v8.15.0
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.400 debug statesDB connected
                              ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.387 debug objectDB connected
                              Danke für deine Mühe.
                              Besten Gruß
                              Werner
                                Hallo Werner
                                Danke fürs testen! Konnte eine wahrscheinliche Fehlerquelle schon mal eliminieren. Jetzt sollte es klappen - was man ja aber eigentlich immer denkt. Kannst du den Adapter nochmals neu von Github installieren bitte.
                                Lieber Gruss und danke.
                                Marcel
                                  Hallo Marcel,
                                  großes Lob, Klasse! Es funktioniert, vielen Dank.
                                  Besten Gruß und ein schönes Wochenende
                                  Werner
                                    hmanfred last edited by
                                    Ich habe einen SolarLog 400 verbunden:
                                    Der Datenpunkt info.connection ist true. info.numinv zeigt -1. Alle anderen Datenpunkte bleiben leer.
                                    Debug-Log sieht so aus:
                                    2019-01-20 14:42:51.093 - debug: solarlog.0 objectDB connected
                                    2019-01-20 14:42:51.143 - debug: solarlog.0 statesDB connected
                                    2019-01-20 14:42:51.327 - info: solarlog.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v8.12.0
                                    2019-01-20 14:42:51.331 - info: solarlog.0 [START] Starting solarlog adapter
                                    2019-01-20 14:42:51.333 - debug: solarlog.0 InvImp: false
                                    2019-01-20 14:42:51.333 - debug: solarlog.0 uzimp: false
                                    2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 [INFO] Configured polling interval: 300000
                                    2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 [START] Started Adapter with: 192.168.1.31
                                    2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 Options: {"host":"192.168.1.31","port":"80","path":"/getjp","method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36","Content-Type":"application/json","Accept":"applciation/json","Content-Length":12}}
                                    2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 Data: "{"609":null}"
                                    2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 uzimp: false
                                    2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 WR nicht Importieren
                                    2019-01-20 14:42:51.337 - debug: solarlog.0 Data to request body: {"801":{"170":null}}
                                    2019-01-20 14:42:51.360 - debug: solarlog.0 http Status: 405
                                    2019-01-20 14:42:51.361 - debug: solarlog.0 HEADERS: {}
                                    2019-01-20 14:42:51.367 - debug: solarlog.0 no more date in response
                                    2019-01-20 14:42:51.380 - warn: solarlog.0 JSON-parse-Fehler DataStandard: Unexpected token E in JSON at position 0
                                    2019-01-20 14:42:51.381 - debug: solarlog.0 InvImp= false
                                    2019-01-20 14:42:53.465 - debug: solarlog.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-01-20 14:43:00.003 - info: javascript.0 script.js.common.Stoerungen.Fehler_kritisch_test: hm-rpc.2.info.connection: true
                                    Wir der SolarLog 400 nicht unterstützt oder mache ich was falsch?
                                      Hallo
                                      Offensichtlich kommt die Verbindung zum Solarlog zustande, dieser ist aber nicht bereit, die angeforderte Antwort zu schicken.
                                      Ich bin weder mit dem 400e noch mit der genannten Firmware vertraut, hab auch kein Handbuch dazu googeln können.
                                      Bedingung für das Funktionieren des Adapters wären solarlogseitig:
                                      • das Vorhandensein der JSON-Schnittstelle wie sie in den aktuellen Handbüchern beschrieben ist
                                      • dass die Schnittstelle freigegeben ist (muss im Konfigurationsmenu eingestellt werden)
                                      • Wenn du noch den Unterzähler-Import nutzen möchtest (was du gemäss Log im Moment noch nicht aktiviert hast) müsstest du auch das Benutzerpasswort deaktivieren.
                                      Das einzige was ich dir von hier aus raten kann, ist die obigen Punkte zu prüfen und mit allenfalls in der Konfiguration deines Solarlogs einzustellenden Berechtigungen zu "spielen", diese also mal zu deaktivieren.
                                      Herzliche Grüsse
                                      Marcel
                                        Es sieht wohl so aus, dass der SolarLog 400 keine JSON-Schnittstelle hat. Zumindest ist im Datenblatt und im Handbuch nichts davon zu finden.
                                        Zugriff gibt es offensichtlich von außen nur über das Webinterface oder nach außen über einen zyklischen FTP-Export der aktuellen Daten.
                                        Schade. 😢
                                          JackWolfskind last edited by
                                          Noch nen kleinen Fehler gefunden:
                                          Wenn der Wechselrichter einen Fehler zeigt (Schnee), entscheidet der Adapter das dieser und alle weiteren Unterverbraucher wohl nicht da sind und ignoriert sie bis auf weiteres 😞
                                            Herzlichen Dank für den Hinweis, JackWolfskind.
                                            Ich hab im solarlogschen JSON - Dschungel gewühlt und nun hoffentlich einen zuverlässigeren Geräteindikator gefunden.
                                            Falls du lieber Updates installierst als Schnee von deiner PV-Anlage wischst, steht die neue Version 0.1.2 mit verbesserter Geräteerkennung - hoffentlich schneesicher - auf Github und npm ab sofort zur Verfügung, schon bald wohl auch direkt im ioBroker.
                                            Viel Spass beim testen, hoffentlich funktionierts bei dir auch.
                                            Herzliche Grüsse
                                            forelleblau
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            solarlog
                                            13
                                            53
                                            7441
