    4. [gelöst ]Fehler beim Upgrade von Vis
      derrapf last edited by
      Hallo
      IOBroker hat mir heute angezeigt, dass es eine neuere Version von Vis gibt.
      Ich habe deswegen den Update Knopf gedrückt und dabei Fehler bekommen.
      Ich habe es dann noch mal auf der Commandline wiederholt:
      cd .root@bananapi:~# cd /opt/iobroker
      root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker upgrade vis
      events.js:85
            throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE
          at exports._errnoException (util.js:746:11)
          at Server._listen2 (net.js:1156:14)
          at listen (net.js:1182:10)
          at Server.listen (net.js:1267:5)
          at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2559:24)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:146:9
          at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:153:7)
          at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2213:27)
          at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
      Im IOBroker steht aber bei VIS 0.8.3
      Hat das nun geklappt? Kann man den Fehler ignorieren? Wenn nicht: Was tun?
      Gruss Ralf
        aquapro last edited by
        Also ich würde iobroker immer stoppen, bevor ich ein update fahre, zumindest tu ich das bei den meisten Adaptern, weil es zu viele Probleme beim Update gab.
        Wenn Du stoppst und update noch einmal machst, was kommt denn für eine Meldung?
        Tino
          Hallo Tino
          Danke!
          Das scheint es gewesen zu sein:
          root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker stop
          Stopping iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon stopped.
          Exit code for "killall.sh": 123
          npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (Sys        tem call)
          npm WARN cannot run in wd iobroker.vis@0.8.3 node main.js --install (wd=/opt/iob        roker/node_modules/iobroker.vis)
          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
          upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.p        ng image/png
          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html in        dex.html text/html
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
          upload [477] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather-ada        pter.html widgets/weather-adapter.html text/html
          upload [476] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weathe        r.html widgets/todo/weather.html text/html
          upload [475] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/swipe.        html widgets/todo/swipe.html text/html
          upload [474] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/specia        l.html widgets/todo/special.html text/html
          upload [473] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homema        tic.html widgets/todo/homematic.html text/html
          upload [472] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.ht        ml widgets/todo/dev.html text/html
          upload [471] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html w        idgets/tabs.html text/html
          upload [470] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/cs        s
          upload [469] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig appli        cation/octet-stream
          upload [468] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
          upload [467] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image        /png
          upload [466] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
          upload [465] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/p        ng
          upload [464] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
          upload [463] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image        /png
          upload [462] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
          upload [461] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery        .sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
          upload [460] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jq        uery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/jav        ascript
          upload [459] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jq        uery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/jav        ascript
          upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js        application/javascript
          upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.        manifest text/cache-manifest
          Update "system.adapter.vis.0"
          Adapter "vis" updated
          Aber wenn das so en Problem ist dann dürfte man ja nie aus dem Webinterface heraus updaten, oder?
          Weil dabei wird IPBroker ja auch nicht angehalten!
          Gruss Ralf
            Hallo Ralf,
            supi!
            Genau zu der bitteren Erkenntnis bin ich auch gekommen und mache dies auch nur noch aus der console heraus, bei angehaltenen iobroker.
            Den Wunsch, etwas im laufenden Betrieb updaten zu können, träumen die Linuxer schon immer. 100% funktioniert es leider nicht. Beim iobroker ist ja noch Potential, ist ja in Entwicklung, da muss man mit so etwas rechnen.
            Tino
              Ok.
              Das ist wichtig zu wissen.
              Also mache ich es ab jetzt immer so.
              Das wäre vielleicht wichtig für ne Doku. Ev. kann Hormoran das irgendwo aufnehmen.
              Gruss Ralf
