    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation2, eckig)
      mattzz last edited by
      Um https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=12125 nicht zuzumüllen, schiebe ich die Infos bzgl. der 2 OBI Funkdosengeneration mal in einen eigenen Thread.
      Moin,
      scheinbar gibt es eine neue Version der OBI Funkdose für 9€.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://github.com/mattzzw/obi_socket/w ... roduct.jpg">https://github.com/mattzzw/obi_socket/wiki/images/product.jpg</link_text>" />
      Sie basiert jetzt auf einen esp8266 Wroom-02 und ist nicht ganz so komfortabel mit einem seriellen Interface zu versehen.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://github.com/mattzzw/obi_socket/w ... cb_top.jpg">https://github.com/mattzzw/obi_socket/wiki/images/pcb_top.jpg</link_text>" />
      Ich habe unter https://github.com/mattzzw/obi_socket im Wiki eine Beschreibung hinterlegt, wo was angelötet werden muss und welche ESP-Ports was schalten.
      Meine Software für die OBI Funk-Steckdose basiert auf micropython, da ich nur eine ziemlich einfache Steuerung über HTTP GET Befehle brauche. Sie ist noch recht jung, aber funktioniert schon ganz gut.
      Die Pins sind wie folgt beschaltet
      IO5: S1, On/Off switch (low active)
      IO12: green LED (low active)
      IO13: red LED (low active)
      IO4: relay (high active)
      Eventuell hilft das ja jemandem.
      Gruß,
      /Matthias~~~~
        @jschmitt:
        @mattzz: läuft die Dose jetzt mit micropython oder Tasmota ??? `
        Beides.
        Auf meiner Dose läuft meine Software und die basiert auf micropython. Prinzipiell läuft sie auf jedem ESP.
        Tasmota habe ich auch getestet, läuft ebenfalls mit der genannten IO-Config auf der Dose.
        ` > Ich habe (mit Tasmota)
        alle IOs korrekt eingestellt, die Dose schaltet auch, nur: Die LED2 (ist doch für PowerOn, oder?)
        will nicht angehen, auch leuchtet LED1 nicht dauerhaft (Link), sondern sie blinkt. Das tut Sie bei der
        "alten" Obi- Dose aber auch. Aber warum will LED2 nicht? Ich habe alle anderen LEDs probiert, nix.
        Elektrisch ist alles OK, ich kann die LEDs vertauschen, dann blinkt halt die rote und die grüne tut
        nix… `
        Das wird daran liegen, dass die LEDs low-active sind.
          dornkaat last edited by
          Danke DIR !
          Meine Dose schaltet auch per Web UI. Doch der Button an der Dose selbst , wenn gedrückt leuchtet die Lampe nur das Relais schaltet nicht dauerhaft an und aus …. :shock:
          lg reiner
          • TomT
            TomT last edited by
            Hallo mattzz,
            ich habe auf der 1. Seite der Gen1 Steckdosen jetzt einen Link auf dieses Thema gesetzt 😄
            Tom
              @TomT:
              Hallo mattzz,
              Tom `
              Klasse, danke Dir!
              (Eines Tages werde ich mich auch mit ioBroker auseinandersetzen :mrgreen: )
                jschmitt last edited by
                Hallo allerseits im neuen Thread.
                @mattzz: Verschiebe bitte meine Beiträge (auch den mit dem Bild) hierhin
                Ich bin ein bisschen weiter gekommen:
                Es gibt zwar diese Seite:
                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … I-Socket-2
                ...die ist aber nicht vollständig.
                FOLGENDES GEHT jetzt:
                • Relais ist AUS Beim Einstecken / Powerloss
                • ROTE Led leuchtet bei "Power On"
                Das ist bei Tasmota wohl etwas "tricky", aber lesen hilft...
                So die Seite im Tasmota- Wiki "Commands":
                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
                Da gibt es Befehle zum Feintuning
                Wichtig sind: "savedata 1" und "savedata 0",
                diese leiten wohl das Speichern der Parameter ein als auch aus.
                In meinem Fall (per Tasmota- Konsole) also:
                savedata 1
                ipaddress xxx.xxx.xxx.xxx
                savedata 0
                NEUSTART
                savedata 1
                LedState 1
                savedata 0
                (der schaltet die LED bei POWER an)
                und:
                savedata 1
                PowerOnState 0
                savedata 0
                (der läßt das Relais beim Einstecken aus)
                ... das reicht mir. Wenn aber noch wer die Einstellung für die
                WIFI- Link Led finden sollte, gernstens!
                PS:
                Wen es interessiert: Habe heute die neue "Aussen"- Version,
                und aus der Ecke eine der "alten" Dosen erstanden.
                Und im L**L drei Heizkörperthermostate UND: Eine LED- Lupenleuchte
                (oder Leuchtenlupe?) erstanden. Es geht weiter!
                Schönes WE
                  andilist last edited by
                  danke für die Anleitung. Ich konnte meine Steckdosen (8 Stück) erfolgreich mit Tasmota geflasht, habe aber noch ein Problem:
                  Die Steckdosen rebooten sehr oft selbst, nachdem man etwas eingeschalten hat. Das Problem tritt nur auf, wenn etwas in der Steckdose steckt (ich habe immer mit Lampen mit Netzteilen getestet). Ohne Verbraucher tritt das Problem nicht auf. Das Problem tritt sowohl beim Umschalten über die Weboberfläche als auch beim Betätigen des Schalters auf.
                  Um das Problem einzugrenzen, bin ich auf die OBI-Firmware zurück gegangen. Dort tritt aus meiner Sicht das gleiche Problem auf (beim Schalter). Kann mir jemand sagen wie die offizielle App für die Steckdose heißt? ich habe leider die Anleitung nicht mehr. Bisher habe ich mit der Obi-Firmware noch keine Wlan-Verbindung. Deshalb ist das Problem aus meiner Sicht damit nicht ganz so offensichtlich. Ich habe den Eindruck, dass das Problem bei der Obi-Firmware (ohne WLAN-Verbindung) schlechter zu erkennen ist, da der Neustart sehr schnell geht.
                  Hat jemand ähnliche Probleme?
                  Andi
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active last edited by
                    App nennt sich KT Smart Wifi laut BA.
                    Läuft bei mir mit Tasmota 6.4.1 mit Core 2.3.0 ohne Probleme.
                    • TomT
                      TomT last edited by
                      ich bin gerade dran, die Obi Generation1 Firmware auf die neuen Steckdosen umzuschreiben.
                      Bitte noch 1-2 Tage gedulden 🙂
                      @andilist
                      Von welcher Obi Firmware sprichst du denn?
                      Tom
                      • N
                        niko.sturm last edited by
                        Hallo, ich habe den OBI 2 Stecker mit der Tasmota Version 6.5 geflasht, und das gleiche Problem wie andilist es beschrieben hat. Der Stecker funktioniert ohne Verbraucher einwandfrei!
                        Wird ein Verbraucher angeschlossen, so schaltet er sauber auf "ON". Gibt man anschliessend den "OFF" Befehl so führt die Steckdose einen reboot durch. Dieses Verhalten tritt wie gesagt nur mit angeschlossenen Verbrauchern ein. Ich habe das momentan für mich so gelöst, das bei einem Neustart automatisch das Relais auf "OFF" steht, aber komisch ist das schon! Hat hierzu jemand mehr Erfahrung oder Lösungsideen???
                        Danke und Gruß Niko
                          fzu last edited by fzu
                          Das Reboot Problem hab ich hier durch Abtrennen der am RST-Eingang angeschlossenen Leiterbahn beheben können.
                          Der RST-Eingang ist wohl so hochohmig, dass die kurze Leiterbahn ausreichend Smog einfängt, um den Reset auszulösen.
                          Die Leiterbahn geht zum Reset Taster, der dadurch nicht mehr funktioniert.
                          Geht auf der Platinenunterseite and der mit RST gekennzeichneten Durchkontaktierung.
                          Grüße,
                          Karsten
                          • N
                            niko.sturm @fzu last edited by
                            @fzu PERFEKT!!!! Vielen Dank! Nun funktioniert die Dose ohne Probleme!
                            • TomT
                              TomT last edited by TomT
                              Das einfache Abklemmen des Reset Tasters behebt nicht das Problem des falsch beschalteten RST Eingangs am ESP Wroom2. Hier hat der Hersteller schlicht und einfach einen groben Fehler im Hardwarelayout der Schaltung gemacht. Auch wenn der WROOM2 einen internen Pullup hat, so ist dieser alles andere als zuverlässig. Störeinstrahlungen auf die Leiterbahn zum Taster führen hier wegen des fehlenden PullUP Widerstandes zu einem Reset des Wroom.
                              Es gibt jedoch eine einfache Möglichkeit, diesen Fehler zu beheben, nämlich das Nachrüsten eines 1,5k - 10k Ohm Widerstandes zwischen 3,3V und dem Pin RST.
                              Es versteht sich von selbst, daß diese Arbeiten ausschließlich bei ausgesteckter Steckdose und von Fachleuten durchzuführen sind, die wissen, was sie tun. Sauberes Löten ist ebenso erforderlich... Ich übernehme keine Gewähr für diese Anleitung.
                              Seit diesem Update hat es keine ungewollten Resets mehr gegeben und die Funktion des Reset Tasters bleibt erhalten!.
                              Tom
                                flazer last edited by
                                Moin!
                                Leider kann ich das Rebooten bestätigen. Als Test diente dazu ein alter 30W Tischventilator ohne Schutzkontakt.
                                Ich hab die Lösung von @TomT ausprobiert:
                                Leider hat der 10kOhm Widerstand keine Verbesserung gebracht.
                                Testweise hab ich es auch niederohmiger versucht und 1kOhm eingelötet. Auch dort: Keine Verbesserung.
                                Allerdings hängt sich der ESP nun des öfteren beim Ausschalten auf, sodass man das Teil komplett vom Stromnetz trennen muss.
                                Bei anderen Verbrauchern (Staubsauger, Heizlüfter, Tischlampe) konnte ich das Rebooten/Aufhängen nicht reproduzieren.
                                Morgen trenn ich testweise, wie von @fzu vorgeschlagen, die RST-Bahn durch und schaue mal, ob sich das Problem so lösen lässt.
                                Grüße,
                                Chris
                                • TomT
                                  TomT last edited by
                                  Moin 🙂
                                  Welche Firmware läuft denn auf der Dose?
                                  Bist du sicher, daß du die richtigen Pins und keine anderen Brücken zusätzlich gelötet hast?
                                  Könnte natürlich auch damit zu tun haben.
                                  Wenn du den Resettater abklemmst und damit das Übel des Reboots beseitigst, dann vermute ich stark, hat es was mit dem Taster selbst zu tun. Aber diese SMD Taster funtionieren eigentlich sauber.
                                  Mit dem Widerstand machst du ja die Leiterbahn "immuner" gegen Störeinstrahlung.
                                  Ich verwende zu Testzwecken die modifizierte eigene Firmware der OBi Steckdose Gen.1.
                                  Diese Firmware wollte ich eigentlich dann veröffentlichen, wenn die Dose im Testbetrieb sauber ohne Reset für längere Zeit läuft.
                                  Bei Interesse könnte ich dir diese aber auch als Testversion zur Verfügung stellen, damit du selbst testen kannst.
                                  Tom
                                    Moin @TomT
                                    Auf der Dose läuft jetzt die 7.0.0.4(40ef011-tasmota).
                                    Das gleiche Verhalten trat jedoch ebenfalls mit der 6.5.0(sonoff) auf.
                                    Hab das Gerät testweise nun einfach mal an den erdachten Platz gesteckt. Damit soll der Fernseher, Anlage und die Konsolen geschaltet werden. Nach 10 Schaltzyklen konnte ich den Fehler dort allerdings nicht mehr reproduzieren. Der einzige Verbraucher, der das Verhalten auslöst ist der Ventilator.
                                    Auf dein Anraten habe ich die (benachbarten) Lötstellen noch einmal durchgemessen. Ergebnis: Alles cool.
                                    Das Durchtrennen der RST-Bahn habe ich jetzt vorerst gelassen und das Fehlverhalten (zum Schutz der zu schaltenden Geräte) softwareseitig gelöst. Die Dose startet nun immer im ausgeschaltetem Zustand.
                                    In diesem Anwendungsfall ist man ja eh im selben Raum und will entweder Fernsehen gucken, oder eben nicht.
                                    Ehrlich gesagt habe ich wenig Lust noch mehr Zeit in die Dose zu versenken, da das eher ein "mal eben Projekt" sein sollte und die anderen Projekte nun deswegen seit zwei Tagen rumliegen.
                                    Vielleicht liegt der Fehler ja auch am Ventilatormotor und nicht an der Dose. Falls du eine andere, gute und zuverlässige (tasmota fähige) Dose empfehlen kannst, würde ich versuchen das Verhalten auch dort zu reproduzieren. 😉
                                    Vielen Dank für deine Antwort!
                                    Grüße,
                                    Chris
                                    • TomT
                                      TomT last edited by
                                      Ventilatoren oder generell Motoren stören sehr gerne zurück ins Netz. Sollte eigentlich bedingt durch die EMV Richtlinie, die alle Elektrogeräte einhalten müssen, zuverlässig vermieden werden.
                                      Vor allem alte Motoren, deren Kohlen oder Kollektorringe eingelaufen oder stark verschmutzt sind, sind wahre Störfunker. Kann also wirklich am Ventilator liegen.
                                      Da ich leider kein Tasmota benutze kann ich dir auch keine andere Dose empfehlen. Ich setze wie schon gesagt meine eigene Firmware auf den Dosen ein und diese (ich habe ca. 8 Stk. Generation1 im Dauereinsatz) laufen seit mindestens 1 Jahr absolut fehlerfrei. Und die 2 neuen Gen2 sind nach der Modifikation mit dem Widerstand auch nicht mehr auffällig.
                                      Tom
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @TomT last edited by OpenSourceNomad
                                        @flazer said in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation2, eckig):
                                        @TomT said in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation2, eckig):
                                        Wahrlich wahr. Ich würde dir empfehlen mal einen smarten zwischen stecker wie z.B. einen sonoff basic auszuprobieren. Wichtig bei solchen Gertätschaften ist immer darauf zu achten auf welchem Leiter die stromführende Phase anliegt und diese sauber zu schalten können.
                                        Vielleicht hilft es aber auch schon deine Steckdose 180° andersrum einzustecken? Sprich du hast immer die neutrale Phase geschalten und der "Saft" ist am Gerät angestanden. Das könnte eine Erklärung für das komische Verhalten sein.
                                          to-ka last edited by to-ka
                                          da bei mir auch ständig durch Schaltvorgänge ein Reset durchgeführt wurde, habe ich sowohl die Variante mit dem Pull-Up Widerstand und auch das gedrehte Einstecken ausprobiert.
                                          Leider alles ohne Erfolg.
                                          Geschaltet werden sollte eine LED-Lichterkette (mit Trafo-Netzteil) bzw. LED-Röhren mit Standard-Drossel und Blindstarter.
                                          Das Ding wird wohl in den Schrott gehen.
                                          (Tasmota 7.x)
                                          To-Ka
                                            Brokinger last edited by Brokinger
                                            Auch ich habe Probleme mit den Resets der Steckdose an der Tasmota FW 8.1.0.10
                                            Ich behaupte jetzt einfach mal, die Resets werden NICHT durch den gegen 3,3V gezogenen RST-Pin verursacht, Stecker gedreht, ohmsche Verbraucher dran, alles negativ. Aber was dann ?
                                            Der freie Arbeitsspeicher liegt bei mir bei gerade mal bei 26kB - ein Reset könnte auch durch einen vollgelaufenen Speicher verursacht werden.....
                                            @TomT: Wo liegt Dein freier Arbeitsspeicher ? An Deiner Software wäre ich übrigens interessiert, liese sich das arrangieren ?
                                            Gruß Martin
                                            TomT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31
                                            14438
