    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst]Alexa Radio auf Sonos One spielen
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Ich habe einen Sonos One. Mit dem Sprachbefehl "Alexa spiele Ö1" spielt er den Sender Ö1 von TuneIn.
      Ich schaffe es aber nicht, ein Script (Blockly) zu erstellen, dass mir auf Knopfdruck eines Schalters Ö1 abspielt.
      In den Objekten unter den Echo Devices ist die radioStationId unwirksam. Und unter dem Sonos Adapter finde ich keine Möglichkeit das zu steuern.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Kannst du in der Alexa App eine Routine anlegen die das startet was du willst?
        Gesendet vom Handy …
          csamaggi last edited by
          Installiere dir den sonos Adapter, denn dafür ist der ja gedacht. Damit kannst du per Blockly etwas erstellen.
          Mfg Maggi
          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
          • bergjet
            @csamaggi:
            Mfg Maggi
            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
            Im Sonos Adapter gibt es die Möglichkeit nicht.
              Stormbringer last edited by
              Klar, geht das 😉 Du musst vorher den gewünschten tunein Radiosender in der SONOS App zu Favoriten hinzu fügen. Dann kannst den Radiosender über den Sonos Apater abspielen. Bin grad ned daheim, falls du noch Probleme mit dem finden der Datenpunkte hast kannst du ja nochmal schreien. Aber gibt auch genügend Anleitungen hier im Forum wie Sonos an, wenn Taster gedrückt wird.
                Ja genau wie geschrieben den Sender in der App hinzufügen und dann machst du den auch im blockly verarbeiten. Bin leider auch gerade unterwegs.
                Mfg Maggi
                • bergjet
                  Habe den bei den Favoriten drinnen.
                  Aber welchen Datenpunkt muss ich mit was steuern?
                    Wenn ich zu bin Piste ich dir hier mein Script.
                    Mfg Maggi
                    • bergjet
                      @csamaggi:
                      Mfg Maggi
                        Direkt mit dem Punkt drunter steuerst du es an. Sehen tust du alle Favoriten in „Favorites_List“. Da suchst dir die Beschreibung von dem Favoritensender raus und kopierst einfach die Bezeichnung in Favorites_Set. Danach startet SONOS den Radiosender.
                          Ja genau, wie Stormbringer es sagt einfach den Favoriten in der Sonos hab hinzufügen und dann es im iobroker anlegen.
                          So habe ich es ghemacht auch ohne ein Script. Dazu ist aber der Sonosadapter nötig.
                          Hier mal mein Objekt vom Sonosadapter.
                          Und hier das Objekt im VIS Editor.
                          Ich hoffe damit kommst du weiter. Wichtig ist das der Favorite genau so wie er in der SonosApp benannt ist auch hier eingetragen wird.
                          MFG Maggi
                          • bergjet
                            @csamaggi:
                            MFG Maggi `
                            Den Adapter habe ich nicht.
                            • bergjet
                              @apollon77:
                              Kannst du in der Alexa App eine Routine anlegen die das startet was du willst? `
                              Da kommt die Meldung, dass das nicht geht. Geht aber trotzdem mit einem Trick "man muss zum Abspielen in der Routine den Raumnamen mit angeben" Also "Spiele Radio XYZ im Büro".
                              728
