    3. Entwicklung
    4. CUL-Adapter
    CUL-Adapter
      Hallo Bluefox, hallo Smiling Jack,
      Was kann ich für euch tun, damit ich den CUL-Adapter testen kann.
      Ich habe mir jetzt je einen CUL in 868 und 433 MHz geleistet und möchte ihnen Arbeit verschaffen 😉
      Wenn ich die Konfiguration des Adapters öffnen will erscheint:
      File index.html not found
        @Homoran:
        Rainer `
        Leider dieser Adapter ist seit September nicht gepflegt… Ich weiß noch nicht wann ich die Zeit finde.
        Aber vielleicht für jemandem würde das aber guter Einstig in Adapter-Entwicklung sein.
          StefSign last edited by
          Morgen,
          wie sollte dieser CUL Adapter eigentlich genutzt werden? Im Sourcecode sehe ich das auf CUL direkt /dev/ttyA… zugegriffen wird...aber dann?
          Ich denke man müßte ein Verzeichnis "www" mit index.html erzeugen um die Fehlermeldung zu beseitigen.
          Steve
            Ich habe mich auch schon mal gaaaaaanz vorsichtig an den Adaptet herangemacht.
            Als ich gesehen habe, dass da anscheinend die gesamte dateistruktur noch nicht existiert, habe ich mich von der Idee wieder still und leise verabschiedet 😉
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
              @Homoran:
              Probiere:
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cul/tarball/master/
              Da geht momentan nur lesen. Vielleicht kann jemand auch schreiben implementieren. Sollte nicht so kompliziert sein.
                @Bluefox:
                Da geht momentan nur lesen. Vielleicht kann jemand auch schreiben implementieren. Sollte nicht so kompliziert sein. `
                meinst du, dass die Dateien -rw-r–r-- sind, oder meinst du CUL nur zum empfangen, nicht senden?
                Leider ist keine index.html dabei, habe mir die cul.js angesehen, so wenig, wie ich davon verstehe, sieht die vielversprechend aus.
                Das heisst nicht, dass du da jetzt Zeit investieren sollst!!
                Im Gegenteil, dann werde ich böse :twisted:
                  @Homoran:
                  @Bluefox:
                  Rainer `
                  Habe vergessen index.html einzuchecken. Kannst du noch mal "npm install …iobroker.cul..." aufrufen?
                    Habe gerade den PC aus.
                    Mal sehen, mach ich vom Handy, dauert aber etwas
                    Installation scheint geklappt zu haben. Zumindest ist unter
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/
                    Jetzt ein index.html.
                    Das lässt sich auch öffnen und sieht auch brauchbar aus. Leider erscheint beim öffnen der Konfiguration des Adapters immer noch die Fehlermeldung.
                    Ich gehe dem morgen mal nach
                    EDIT:
                    Ursache liegt dann wohl im Pfad
                    bei weiteren Versuchen kam nur noch der 404
